Качер и опыты с качером
Сообщение N/Teslo »
Везет...
так вот от12 V тоже не хочет
значит не от питания зависит
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
1)вторичка и первичка какая?Надеюсь,везде медный провод.
2)Транзистор проверял?
3)Выводы первички менял?
4)Длинных проводов нет?Максимум соединительные провода 5 см примерно.
Сообщение N/Teslo »
Все вроде нормально
Сообщение N/Teslo »
Может транзистор не подходит?
А какой сейчас стоит?Кт805 лучше всего для начала.
Сообщение N/Teslo »
У меня нет кт805...
кт835А и какой-то там зарубежный
оба пробовал-не хочет
Сообщение N/Teslo »
Ладно завтра поеду за Кт805 или Sc2335
значит говоришь если от 9V не нужен конденсатор
я вообще сначала соберу катушку...
Резисторы значит керамические не нужны?Какие можешь посоветовать?
Не удивительно. Кт835 - pnp,а кт805 - npn.(т.е проводимость другая)Да и по частоте 1мгц маловато.
КТ805 можно выдрать из телевизора советского.(можно у соседей поспрашивать.Часто в подвалах пылятся.)
N/Teslo писал(а): я вообще сначала соберу катушку...
Стоп!А как ты пытался запустить схему?.. :shock:
Резисторы желательно помощнее,а то слабенькие горят что глазом не моргнешь.Я использовал советские 2вт.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Сб май 28, 2011 20:47:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение N/Teslo »
Сообщение N/Teslo »
Может здесь что накопаешь?
Сообщение иванычъ »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а): к колектору подключается верхний вывод первички,а к + нижний.(если все намотано по часовой стрелке)
Если первичка и вторичка намотаны в разные стороны, то подключается наоборот, как на схеме: верхний на плюс, нижний на коллектор. Но лучше с этим не замарачиваться, а если не генерит - менять фазировку первички (её концы поменять местами). Всё сказанное для транзисторов n-p-n (для p-n-p меняйте полярность питания).
Для продвинутых: первичка хорошо работает и в цепи эмиттера.
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
Сообщение N/Teslo »
На транзисторе КТ903А так же слева на права эмитер, коллектор ,база?
(159.15 КБ) 505 скачиваний
(158.56 КБ) 547 скачиваний
(163.65 КБ) 1222 скачивания
(2.1 КБ) 1272 скачивания
Последний раз редактировалось N/Teslo Вс май 29, 2011 16:41:49, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение иванычъ »
Об определении выводов незнакомых биполярных транзисторов.
У мощных транзисторов вывод коллектора всегда соединён с корпусом. У транзисторов в металлическом корпусе коллектор определяется визуально. Если корпус пластмассовый с металлическим лепестком или с металлической изнанкой - коллектор находится тестером (обычно это средний вывод, но бывает и боковой), между коллектором и корпусом ноль ом. Если корпус целиком пластмассовый - надо искать даташит.
Для определения базы надо тестер (лучше стрелочный - работает быстрее и чётче) переключить в диапазон "единицы килоом" (если мерять в омах - не увидит, если в мегаомах - будет показывать сопротивление пальцев). Внутри биполярного транзистора два перехода - база как бы соединена двумя диодами с другими выводами. Между коллектором и эмиттером проводимости нет в обоих направлениях (если не мерять мегаомы). Находите вывод, с которого тестер показывает проводимость на два других вывода - обычно сотни ом (но только в одном направлении - как диод). Если при этом плюсовой провод тестера на базе - npn, если минусовой - pnp. Если проводимость между любыми выводами в обоих направлениях - транзистор на выброс.
У маломщных транзисторов база ищется так же, но коллектор не всегда соединён с металлическим корпусом (ежели последний имеется).
Ещё можно взять тестер с определителем коэффициента усиления транзистора и по-разному совать туда выводы, пока они не встанут правильно и тестер что-нибудь покажет. Правда говорят, что некоторые транзисторы могут рабатать в инверсном режиме и тогда тестер тоже покажет коэффициент усиления, но он будет намного меньше.
Сообщение N/Teslo »
Вот транзюк стоит ко мне лицом ,как располагаются выводы?
Сообщение xcom14 »
N/Teslo писал(а):Вот транзюк стоит ко мне лицом ,как располагаются выводы?
Выводы смотрят со стороны выводв а не "лица" :) Все телепаты ушли в отпуск :) Переверни его и снова сфоткай.
Сообщение N/Teslo »
О, как :) :)
(155.92 КБ) 1200 скачиваний
(163.06 КБ) 1159 скачиваний
Сообщение neurofunk »
ПРИВЕТ ВСЕМ :) что скажите, если собрать схему на КТ983А или КТ984Б? ДУмаю заказать или нет, не дешевый) Уже заказал эмалированный провод d=0.1мм 715м катушка, что скажете? Вторичную катушку если намотаю полностью, каков эффект предполагаете?
Еще вопросы:
1. есть транзисторы кт808а, 2т903б, кт802а, кт809а, кт602б, п215, п701б, какие из них точно не подойдут и почему?
2. И на какие параметры стоит обратить внимание при выборе транзистора для качера? Я примерно могу предположить что чем больше частота, тем лучше? Но и при этом напряжение и токи на Б Э К должны выдерживать не мало?
3. Из чего можно сделать первичную катушку?
Буду очень благодарен за ответы!!! :shock:
чуть не забыл... Вторичную катушку мотать если одним слоем, то она как бы в высоту получится, чем выше тем лучше? И мотать на какой диаметр трубы лучше? Уже или шире?)
Последний раз редактировалось neurofunk Пт июн 03, 2011 10:08:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kot-kilovolt »
оптимальное соотношение в качере диаметра к высоте 1:2, ну максимум 1:3
(то есть при диаметре 5см высота 10-15см)
Сообщение xcom14 »
N/Teslo писал(а):
О, как :) :)
КТ903А
КТ903Б
КТ908А
КТ908Б
(6.77 КБ) 1204 скачивания
Сообщение N/Teslo »
xcom14 писал(а):
N/Teslo писал(а):
О, как :) :)
КТ903А
КТ903Б
КТ908А
КТ908Б
Спасибо,БОЛЬШОЕ
Вернуться в «Умные мысли»
