Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение smirnofoleg »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3843668#p3843668"]NCP1250.[/uquote]
Не, это не она, там какая-то микросхема BMS, PSB для литиевых аккумуляторов, причем на 3,6 В
Сообщение GARMIN »
DW01?
Сообщение Dik13 »
Ищется название LED драйвера подсветки
(в моём случае планшет BQ-1082G. Как-бы проблему я решил, вход её питания коротил через LC-фильтр - кондёр сгнил от залития и "садил в КЗ на землю", а индуктивность просто "ушла" в килоомы от такого тока...) .
Корпус sot23-6 маркировка - толи ".08859" , толи ".OBB59" Да и вместо "O" может это ноль нанесён...
:dont_know:
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать пару светодиодных драйверов из фонаря, низковольтного типа автомобильного. Нужно узнать сколько максимум вольт можно подавать на вход. Надо запитать от 43 вольт, не знаю выдержит или надо дополнительный еще dc-dc даун ставить. Китайцы говорят что можно аж до 80 вольт питать, но верить им нельзя. Входное напряжение минимум 11 вольт, а мощность фонаря 15 Вт.
Качественное фото:
Маркировка:
76CDT
C02A
01 4985
Очень надо узнать, какое максимальное напряжение она съест.
И еще одна (но эта не сильно важна, если что заменю ее на что-то другое):
Маркировка:
4003B
1942
(это точно не CAT4003B)
Надпись на плате: XM4-52x54-F2 Не знаю что это может означать.
Сообщение panascan »
Помогите опознать элемент с маркировкой G2
корпус sod123
напряжение падения (от БП через резистор) 0,6в
в этом корпусе нашёлся стабилитрон 500мВт: 3,6В 5%
но что-то мне подсказывает, что это всё таки диод.
нужна ваша помощь
(53.21 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Martin76 »
panascan писал(а):в этом корпусе нашёлся стабилитрон
panascan писал(а):но что-то мне подсказывает, что это всё таки
Ну так стабилитрон и есть G2=MMSZ5227B.
Хотя если очень хочется, то можете считать его хоть тиристором.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3848238#p3848238"]
Хотя если очень хочется, то можете считать его хоть тиристором.[/uquote]
Спасибо за шутку про тиристор, оценил.
У стабилитрона MMSZ5227B, согласно даташиту, маркировка D2, да и стабилитрон должен открываться не на 0,6в, а на 3,6в.
Есть ещё варианты ?
Сообщение korob »
panascan писал(а):Есть ещё варианты ?
Если корпус всё же не SOD-123, то это может быть CRG02. :roll:
panascan писал(а):да и стабилитрон должен открываться не на 0,6в, а на 3,6в.
Стабилитрон при прямом включении мало отличается по падению от обычного диода.
panascan писал(а):согласно даташиту, маркировка D2
Даташиту какого производителя? МСС, TSC и некоторые другие маркируют их G2, другие могут по другому, иногда просто 3V6 пишут ( у меня есть такие в SOD123 ), в итоге бывают чуть ли не десятки маркировок, как у 2N7002, и все правильные.
Спасибо, очень похоже, что получилось правильно опознать, и это CRG02
Поменяю на CRG03
Сообщение Wladimir_TS »
Элемент в PowerPAK SO-8 предположительно полевой транзистор маркировка
7738
AD
Сообщение korob »
Si7738.
Тогда еще вопросы
Корпус SOT23-3 маркировка 4MMU
Сообщение BlackKilkennyCat »
Wladimir_TS,
LM4041C12IDBZR
LM4041C12IDBZRG4
LM4041C12IDBZT
LM4041C12IDBZTG4
Меня здесь больше нет
Спасибо, а где вы ищете, я на www.s-manuals.com не нахожу.
Сообщение Artik999 »
По какому названию искать стабилизаторы тока линейные которые в фонариках светодиодных применяются?
(49.7 КБ) 222 скачивания
Сообщение Querist »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3850196#p3850196"]По какому названию искать стабилизаторы тока линейные которые в фонариках светодиодных применяются?[/uquote]
AMC7135
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3850350#p3850350"]Wladimir_TS, http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/v ... &count=500[/uquote]
Спасибо, но вот не сыскал и там
SO8 со значком IR маркировка P038H скорее всего сборка 2х полевых транзисторов.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3850945#p3850945"]SO8 со значком IR маркировка P038H скорее всего сборка 2х полевых транзисторов.[/uquote]
Предположение о количестве транзисторов базируется на том, куда он впаян или прозвонке? В противном случае, количество 1-канального вариантов значительно больше.
IR на таком корпусе, как правило, наносит значительно больше информации, там точно одна строка?
Вернуться в «Практика»
