Мелкие вопросы по УНЧ.
Доброго времени суток! подскажите, собрал вот еще схему на 7293 соответственно запитывал ее от лабораторного блока питания двуполяркой 31 вольт примерно, (проверял работоспособность) в общем, в минусовом плече(-31в) увеличилось потребление тока и уменьшилось напряжение примерно на 0,4в и 0.2а . нагрузка была небольшая 4 ом 4вт. это нормально в работе ? или нет?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Судя по графику "Питание-мощность", с поправкой на незаметный уровень искажений-ватт 40 примерно. Мало напряжения, и ни хороший ток, ни мост, ни даже класс Д не могут помочь, если нагрузка 8ом. А если захотеть на 4ом, то уже не всякая микруха их в мосту поддерживает.REB писал(а):А что даст TDA7498 при 24 в?К слову говоря ток блока питания 10 ампер
Класс Д-то осилите?...
AcousticManiac: Д класс на сколько я понял, если он на микрухах отличается только инуктивностями на выходе котоыре так же доступны в продаже как и всё остальное и ничем в принципе не пугает (если на транзисторах не собирать) , но выходы есть даже для ленивых и руко_опых=)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Ибуки: для сабвуферов.
Так Д-класс для сабов самое оно, а высочайший КПД позволит снять больше дури при относительно низком питании. Я как-то даже не думал советовать класс Д, ибо это сложновато, и я не рассматриваю обычно вариант "купить спаянное", не по-нашему это
Подскажите пару моментов:
1. TDA7560, заменил ею усилитель в магнитоле. Все играет, но. Если смотреть осциллографом сигнал на выходе обоих выходов (на один динамик имеется ввиду), то один выход имеет амплитуду 6 вольт, а второй только 3. (синус, 80 Гц, и 1 кГц пробовал)
И так по все 4 каналам. Есть сомнения что так должно быть.
Если измерять по постоянке, то на каждом выходе по половина напряжения питания.
Говорит ли это о бракованной микросхеме?
2. После установки ее в магнитолу, при включении/отключении питания, есть здоровенный щелк в динамиках. До замены такого не было. Но и режим st/by раньше не управлялся, был просто притянут к земле. Сейчас притянул его через резистор к +12. Сама магнитолла не имеет линии для управления этим режимом. Да, щелчек есть когда сам st-by подключаю к земле, а питание на микросхему подано уже.Если этот выход оставить в воздухе -- то с самой микросхемы выходит +9 вольт, и она в активном режиме.
3. Так же после замены при работе двигаля появился вой, пропорциональный частоте вращения. НЕ ЗАЖИГАНИЕ, именно от генератора.
Опять же, раньше не было.
Может ли все 3 пункта быть следствием брака микросхемы?
К сожалению, "больше дури" не получится! Закон Ома справедлив и для усилителей класса D...AcousticManiac писал(а):...высочайший КПД позволит снять больше дури при относительно низком питании...
Отвечу сам себе: кривые рукиValentin44 писал(а):Подскажите пару моментов:
При замене оборвал дорожки (китайцы вообще оборзели такое делать), одну идущую к 10й ножке TDA (SVR), поэтому при включении были щелчки. Восстановил цепь, и добавил резистор 1.5 ком на входе ACC и на землю. Т.к. если это вход остается в воздухе, то ТДА не всегда входит в спящий режим. Вообще, этот провод у еня подключен в машине через выключатель, что бы потребление магнитолой было 19 мА в дежурном режиме, и не привязана к замку зажигания.
Дальше, оборвана дорожка 16й ножки TDA. Я так и не понял что это. Но после этого исчезла неравномерность амплитуд на полумостах.
Теперь все нормально. Осталось проверить на помехи при работе генератора. Но скорее всего причина была в этом же..
Остается понять, почему паршивый звук
Я создам отдельную тему для этого.
Подскажите пожалуйста есть ли существенная рпзница между конденсаторами SIC-SAFCO, PHILIPS, iSKRA ? Прииеняться будут как и понятно в усилителе где качество имеет значение.
А самому посмотреть в ТО? Да и типов конденсаторов у каждой фирмы море. От ширпотреба до ВП ( милитари) Вам все искать?
Дык падение напряжения на выходниках меньше, вроде как, отсюда и максимальное выходное напряжение чуть поболее, не?As писал(а):К сожалению, "больше дури" не получится! Закон Ома справедлив и для усилителей класса D...AcousticManiac писал(а):...высочайший КПД позволит снять больше дури при относительно низком питании...Мощность, так же, как и в классических линейных усилителях, определяется величиной напряжения питания и сопротивлением нагрузки...
Народ подскажите схемку простейшего стабилизатора для питания транзисторного усилителя, двухполярный 48В с отводом от середины.
А на фига стабилизатор? Если имеющийся блок питания напряжением слишком сильно превосходит требуемое, то лучше уж как-то транс перемотать, или найти другой, или усилок выбрать более "высоковольтный". К чему мощность тратить на обогрев помещения стабилизатором? И стаб, вообще-то, далеко не нужная усилку вещь. Ну, и просто для примера вот вам вырезки из Радио замай 1990г. Правда, простым это не назвать
А вот это очень спорный вопрос. Иногда стабилизатор бывает очень полезным.(не только для обогрева)AcousticManiac писал(а):А на фига стабилизатор?.......
Не скажи.AcousticManiac писал(а):А на фига стабилизатор? Если имеющийся блок питания напряжением слишком сильно превосходит требуемое, то лучше уж как-то транс перемотать,...
Я собирал усилок на LA4705, он у меня без 7812 пердел 50-ю герцами при любом напряжении, даже с конденсатором фильтра "over 9000 мкФ"!
Поставил 7812 – и тишина!
Аудиофильские прибамбасы ?REB писал(а):.есть ли между ними ощутима на слух раница и если есть какие лучше?
Или ещё и ушами, и слухом надо померятся ?
И кто, и каким образом может доказать какой тип конденсатора звучит лучше, а какой хуже ? По каком критериям?
