Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
А ты не смотри видео от прыщавых. Не знаю, но мне как-то удаётся быстро вычислять весомость той или иной статьи...
Сообщение Телекот »
90% видео это полное фуфло. Видео снимают только для накручивания счётчика просмотра.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 28, 2017 16:32:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Схемы с параллельным соединением микросхем и всяким выравниванием придумали ИМХО производители микросхем. Типа нанести шампунь на голову помылить смыть....а потом НАНЕСТИ ВТОРОЙ РАЗ помылить и смыть. В мире чистогана живем то! :)))
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Аккумуляторную тему проехали еще в совке в период дефицита, но там хоть причина была. А с копеечным упсовым аккумом ебстись себе дороже.
Сообщение Полосатый »
Ну не очень-то и копеечным - от килодеревянного за более-менее приличный.
Усы и хвост - мои документы.
Ну ты кило то на 5 лет подели! Затраты составят 55коп/день :))
Колпачки снять и водички капнуть - вообще бесплатно ... ладно, ещё пару циклов и успокоюсь :)
Уж лучше сразу коньячку накапать, но не в аккумулятор
Полосатый писал(а):Колпачки снять и водички капнуть - вообще бесплатно
Эх бесплатно! В них уже во всем мире два Байкала вылили! :)))
Попробуй подзаправить с кислотой :wink:
Мне от него сейчас надо чтобы он 3 светодиода на 10 мА как можно дольше продержал.
36-ваттную галогеновую лампочку полминуты держит.
А от коньяка он может тоже не откажется, но тогда точно дешевле новый купить :)
а ОУ ка подключил?
Сообщение samopalsoft »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3193450#p3193450"]Надо срисовать с платы схему БП она не очень сложна. Здесь нет экстрасенсов.[/uquote]
Один из форумчанинов поделился схемой со схожего аппарата.
https://yadi.sk/i/re_WyT_I3NGycm
Ресурсов моего ноута не хватает чтоб пересохранить отредактированную схему.
По схеме: у меня нет T4, транзисторов в выходном каскаде 12 а не 16 как схеме.
[uquote="samopalsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3193442#p3193442"]md.lab am-dc-2500.1 на усилке перепутали полярность.
Изображение[/uquote]
Пробовал включать с трансами, но без диодных мостов, все тоже самое, треск одного из трансов.
Сообщение Upgrader »
У меня кстати сейчас точно такая же проблема на усилителе такого же типа. Бывают же совпадения. :)))
Буду смотреть... драйвер полевиков явно неисправен, заменю транзисторы потом посмотрим.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
я тут со своим блоком http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3192364
при нагрузке 2А без корпуса радиатор выходного выпрямителя нагрелся до 80, транс до 70, радиатор ключа до 50 где-то. дальше нагружать? =)
вопрос ещё один: сильно влияет толщина провода во втричке импульсного бп на его работу? я хочу восстановить один бп, с которого я смотал вторичку. я помню сколько витков, но не знаю толщину. могу намотать проводом и толще и тоньше, а это вроде как повлияет на индуктивность? или всё равно, главное чтобы не тоньше?
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3194574#p3194574"]я тут со своим блоком http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3192364
при нагрузке 2А без корпуса радиатор выходного выпрямителя нагрелся до 80, транс до 70, радиатор ключа до 50 где-то. дальше нагружать? =)[/uquote]Сгорит дальше эта печка :)))
Надо вентилятором дуть, тогда может остынет.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3194574#p3194574"]сильно влияет толщина провода во втричке импульсного бп на его работу?[/uquote]Никак не влияет, мотайте чем нравится и потолще чтобы не грелось. :write:
Электрический кот
Upgrader
спасибо. а чо сгорит-то? например выходной диод можно гнать до 150 градусов по даташиту =)
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3194620#p3194620"]спасибо. а чо сгорит-то?[/uquote]Учитывая качество БП, вряд-ли там хорошая изоляция проволоки на трансформаторе. Может конечно не предел, и сотню выдержит... никто не знает. Но сам блок питания как-бы намекает... что насиловать его не очень хорошая идея :)))
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3194620#p3194620"]например выходной диод можно гнать до 150 градусов по даташиту =)[/uquote]При токе в 3 Ампера, точно? Или там меньше будет? См. график из даташита. С повышением температуры уменьшается максимальный ток.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт сен 29, 2017 15:21:17, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
я в этих графиках если честно ничего не понимаю. образования не хватает. эх блин а я согласился на рефунд пары долларов. а он даже не 3а. ну да ладно.
Даташит - на фирменный компонент и высокая температура в любом случае не айс (и в любом смысле).
Там все диффузионные процессы ускоряются и сильно сокращается срок службы.
Сообщение BF-2 »
shinji2009, такая температура трансформатора говорит что БП не приспособлен для 2А,
если бы он не грелся, то нагрев диода еще можно было бы пережить(добавив радиатор)
