Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
просто общее название...
конкретно я написал...по - русски ;-)
Сообщение ПростоНуб »
Maykill, уж лучше обычной самогонкой платы промывать, чем растворителем или одеколоном. Благо самогонные аппараты продаются везде. Даже в Леруа.
Сообщение den2 »
Вопрос по программированию внутрисхемному.
Программатор 866 II.Имеется ли у него развязка внутри на разъём ICSP. На матери имеется разъём ПАПА (ответную часть типа МАМА я купил).Переходник с 2 на 2.54 мм (по пинам) я сколхожу.
Вот почему спрашиваю.У прогера токовая нагрузка максимальная 120 мА вроде.Т.е. просто подать питание на пины для программирования расположенные на матери не выйдет.Питание VCC3 идет не только на саму микруху памяти,но и на хаб ,и остальную лабуду.Прогер тупо не вытянет и покажет Токовая перегрузка (вроде так).А если запитать мать от другого БП,то не вышебет ли прогер при программировании с другого компа.Можно конечно не париться и прошивать используя ноут.Но его нет.Только на работе.
Сообщение ypppu »
Я думаю нужно запитать мать от другого БП. А прогер подключать не напрямую, а через диод, чтобы электричество от платы не шло в прогер.
Сообщение den2 »
ypppu,
как понял у прогера есть режим:питание на микросхему подаёт он и питание идёт от самой платы с флешкой.При этом пин питания с прогера не подключается,только земля и информационные пины.
А сам прогер то от УСБ питается ))
Коты, а куда спички деваете?
Сообщение kentgaryk »
Таки можно попробовать пр-р-родать сельским жителям. Будут ими печку топить. Но на селе народ небогат и пр-р-рижимист, на большой куш не р-р-рассчитывай. :wink:
Сообщение Gisteresis »
kentgaryk писал(а):Растворителем и ацетоном протирать запаянные нельзя. Он может запросто растворять лакокрасочное покрытие элементов.
Только ацетоном и смываю, из элементов еще ничего не растворялось. :dont_know:
А вот канифоль берет отлично.
Растворитель очень уж едкая штука, избегаю. Ацетон конечно вреден и для кожи в том числе, но он химических ожогов не отставляет в отличие от растворителя.
Сообщение Asaba »
Такой кучкой, или даже десятой его частью, можно разжечь печку, мангал или костер.
П.С. Думал спички горелые собраны :)
Последний раз редактировалось Asaba Ср июн 05, 2019 09:38:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Вопрос в другом: как такое количество спичек оказалось просто в пакетике, без коробков? :shock:
Или они остались как отходы производства вот этого?
Можно вот такое забацать:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 05, 2019 09:40:41, всего редактировалось 1 раз.
Gisteresis писал(а): Только ацетоном и смываю
Ацетон отлично берет канифоль, после лужения всегда смываю им канифоль с не запаянных плат. Краску с резисторов МЛТ, со старых советских транзисторов, конденсаторов, многие виды пластмасс включая современные китайские ацетон растворяет прекрасно. А там уже на усмотрение....все зависит от использованных элементов. Мелкие смд элементы наверное стойкие к ацетону, но я бы не стал проверять.
Спиртом конечно более трудоемко но надежнее.
Андрей Бедов, именно так
kentgaryk, и запаянные так же смываю, проблем не было. Но при смывке я детали не полощу в нем. Иногда попадает на них и так же высыхает.
Вечерком затестирую МЛТ и парочку кондерчиков... Даже интересно как поведут себя.
Пластмассы да, некоторые растворяет, но не все. Если пластик неизвестен провожу тест перед использованием ацетона.
Один раз дай думаю налью в пищевой лоток (из чего он там сделан... полистирол наверное, куриные полуфабрикаты на них продают, огурцы и т.д.)... Лоток так на глазах и испарился :)))
Не помню растворитель это был или ацетон, кажется ацетон.
Ацетон клеит многие китайские пластмассы лучше чем дихлорэтан!
kentgaryk, барыжить спичками как-то странно. Вот Вы куда их деваете? Или я безнадежно отстал от жизни и никто больше кассы для мелочевки из спичечных коробков не клеит?
Сообщение Slabovik »
Просто коробки нынче дерьмо бумажное :dont_know:
Я кассу для резисторов склеил где то в 10м классе, использую до сих пор и представляешь вот ЗУБ ДАЮ! не помню куда 40 лет назад дел спички! :)))
А сейчас навалом всяко-разного, мож и не клеят.
Добавлено after 1 minute:
Да и коробки стали говенные, это факт.
Для касс наверно можно подобрать что-то культурно-пластиковое в бабских швейных магазинах, или в фикс-прайсах.
Сообщение Upgrader »
А можно придумать что-то свое и распечатать на 3D принтере.
Сообщение Maykill »
угусь...спецом купить такой принтер, чтобы напечатать копеешную кассетницу
Вернуться в «Практика»
