Мелкие вопросы по питанию.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Те же (23-5)*0.3= 5.4 Вт. Лучше уж схему традиционной ориентации на MC33063 сварганить, тем более что там только цифра.
тьху! уже ответили. :))
Сообщение Slabovik »
LM2576 и подобные (их много, в т.ч. есть весьма тяговитые в SO-8) - наше всё.
Сообщение AlekseyV »
Slabovik, спрашивал как-то про LM2596, ответили что тоже будет греться.
Про полевик дошло..
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
AlekseyV будет греться гораздо меньше потому что работает в импульсном режиме. но с него шума больше.
Конечно будет. Потому что каков вопрос - таков ответ. Греться будет уже потому, что только мёртвые не потеют.
Правильный же вопрос должен был быть другим (а на самом деле там вообще всё просто, только надо чуть потрудиться и въехать в то, как оно работает), хотя даже простое курение даташита быстро бы дало ответ на вопрос.
В общем, хинт: там есть графичек, показывающий зависимость к.п.д. от каких-то параметров...
Slabovik, в моем случае около 82% :))
Можешь для сравнения к.п.д. 7805 при этих же параметрах посчитать.
Это будет полный ответ на твои вопросы по проблеме.
Сообщение falkonist »
Это я могу понять.
Это "чудо" - никак не могу.
Электрический кот
так одно и то же же
Отнюдь.
Электрический кот
ну, в смысле нагрева. если этими схемами стабилизировать одинаковые напряжения. греться будут почти одинаково
Почему "почти"? Или законы физики зависят от погоды на Марсе?
Всё правильно: почти. Если стать въедливым, то можно найти, что собственное потребление этих двух случаев не идентично. Отсюда и почти.
На деле разница весьма невелика, что без лупы и не разглядишь, но надо помнить, что она есть.
Ну, если путать мягкое с теплым (КПД с тепловыделением) - то да.
Если не пытаться понимать то, что пишут собеседники - вообще всё муть полная.
Здесь на то, что не тепловыделение, уже не просто лупа нужна, а нехилый микроскоп. Вот и всё...
КПД (Коэффициент Полезного Действия) - это отношение полезной работы к затраченной энергии.
Вся разница между тем, что получено от "сети" и тем, что есть на выходе - это 1 минус к.п.д. И практически всё оно идёт в тепло. Потому что то, что ушло через тепловое излучение и/или электромагнитное излучение для данных двух схем (мы ведь о них говорим, да?) пренебрежимо мало.
Сообщение Starichok51 »
тепловое излучение не так уж малО. при расчете радиаторов можно видеть, что лучевая часть может быть даже больше конвективной части.
Сообщение Abraxxamas »
Вопрос как раз по радиаторам. Чем уважаемые форумчане посоветуют изолировать корпуса транзисторов?
Под рукой есть noname китайская термопрокладка за 90 центов и рукав для запекания. Склоняюсь к рукаву + термопаста, кто нибудь пробовал так?
Или может есть смысл просто покрыть радиатор цапонлаком или краской ( чтобы слой изоляции был тоньше)
напряжение не более 100 вольт.
Рассматриваю ещё варианты с термоскотчем, но интересно услышать отзывы, прежде чем покупать термоскотч или прокладку coolian за несколько тысяч, да и насколько они лучше колхоза с рукавом для запекания?
Радиаторы его тоже излучением получают?
Какова доля в этом потоке собственного излучения компонент от собственного потребления энергии стабилизатором.
(собственное потребление - это не то, что "отрегулировано" на силовом элементе, а энергия, расходуемая на работу внутренних схем).
Abraxxamas, это зависит от теплового потока, который вы собираетесь передавать и самой конструкции корпуса транзистора (TO220, TO-3 и т.д.)
Варианты с красками и лаками рекомендую не рассматривать.
Если тепловой поток значителен, то выгодно делать бутерброд: транзистор(ы) крепить на промежуточную алюминиевую/медную прокладку, а уже её крепить через изолирующую прокладку к радиатору.
Да, так и будет, 4 транзистора в плече, TO247, крепятся на медяшке 100*50*10 мм, а в свою очередь две медяхи плечей через прокладку - к алюминиевому радиатору. Предполагаемая мощность потерь по 30 ватт на каждом плече. Осталось лишь выбрать прокладку.
В таком случае ставьте традиционную "резинку". Её теплопроводность, если по-минимуму, в районе 1 Вт/(м*К), вот и прикиньте величину градиента на резине. Предполагаю, что будет вполне приемлемо.
Если городить что-то нетрадиционное, то вылезут проблемы с ремонтом, заменой. А резинку всегда можно найти - она типа стандарта.
