Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
vovw, но вы же написали два разных названия. что за прибор?
Сообщение oleg63m »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3651562#p3651562"]333кГц - как-то многовато, не?
схема горячей части без входной цепи О_О
Изображение[/uquote]
330 мгц конечно много. попробуй увеличить мегомный резистор, затем транзистор смени мощный, можно немногоувеличить тот который 220 например раза в 1,5. но я начал бы с транзистора
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
oleg63m, мегаомный пробовал увеличивать до 1,8 (на самом деле он 1.1, то ли от нагрева ушёл то ли такой плохой по качеству) - на потребление на хх и частоту преобразования не влияет.
220 увеличивал до 1ком, при этом ток потребления на хх существенно падает, но падает и нагрузочная способность. фактически при 1ком бп выдаёт 1,2в под половинной нагрузкой
транзистор ок завтра посмотрю, сегодня уже поздно
Сообщение oleg63m »
кондер, который последовательно с 220 можно увеличить для снижения частоты
а диод на выходе не греется? может он параметры потерял?
Электрический кот
oleg63m, диод как диод. я его менял на шоттки - потребление на хх только возросло. так что дело не в нём ящитаю
Сообщение oleg63m »
ну предположить то я что-то должен :dont_know:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
не то померил транзисторы правильные наверно переключю их на питание на оброт
Электрический кот
oleg63m, нашёл 13003, впаял. частота даже больше стала. 360.
конденсатор не влияет на частоту. увеличивал в 2 и 3 раза)
ток хх при этом оставался на том же уровне
Сообщение Upgrader »
Немного не по теме.. Но если медная труба проходит на улице, нужно ли ее чем-то укрыть от осадков, солнца и т.п.? Заметил что она чернеет постепенно.
Электрический кот
Upgrader, покрасить можно) а еще продаются такие теплоизоляции для труб, типа поролон в виде трубы. можно им укутать. смотря для чего труба
Сообщение Slabovik »
Пусть чернеет. Она 200 лет чернеть будет и ничего ей не сделается...
При желании, можно покрасить, конечно...
Сообщение 6ф1 »
От сплита, что ли? При монтаже обычно скотчем алюминиевым обматывают. Если пооборвался - купить ролик скотча и аккуратненько замотать по-новой. Ни чо ей не станется.
Сообщение Gisteresis »
Вовремя не было времени ответить, извиняйте.
Maykill писал(а):в раньшие времена полевым телепоном пытали...сами найдёте подробности
АлександрЛ писал(а):интереснее - у него напряжение с индуктора выше.. :))) :)))
Препод по электробезопасности поведал, что современные наркоманы перешли как раз на электролиз крови. :))) уж не знаю откуда он это знает :))) Всякие там клеи, ацетоны и т.д. уже не канают. Другое дело ток! :shock: :))) при протекании тока в крови образуется закись азота... Дешево и сердито :music:
mickbell писал(а):Летнее обострение - это что-то новое. Сами придумали? Я по образованию инженер-электрик, допуск к работе в электроустановках у меня есть, так что я совершенно спокойно работаю без снятия напряжения. Но мне-то можно: электричество своих не бьёт. Своих...
Своих... Что? Так же по проводам течете? :shock: :)))
У электричества своих не бывает.
Да, смех смехом, но когда попадешь под не отпускающее будет уже не до смеха. Это понятно. По роду своей профессии я в электроустановки не залезаю. Я технолог, пневматические системы, насосные всевозможные и т.д. по технологической части.
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт июн 18, 2019 22:04:51, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3652999#p3652999"]Препод по электробезопасности поведал, что современные наркоманы перешли как раз на электролиз крови. :))) :))) :))) уж не знаю откуда он это знает :))) Всякие там клеи, ацетоны и т.д. уже не канают. Другое дело ток! :shock: :))) при протекании тока в крови образуется закись азота... Дешево и сердито :music:[/uquote](имхо) лучше бы - два электрода ко лбу, и "в розетку" - ... Для более "продвинутых" - один электрод в одно ухо, другой- в другое- и туда же- в розетку.. Но ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!! :))) :))) :)))
Монтажники знакомые по электрической части, рассказывали историю. Чел лизнул крону, у него пошел электролиз, госпитализировали. Думал байка... но похоже по теории возможно и нет.
Муркиз писал(а):Подумаешь, 24 вольта...
У меня народ от 1,5 вольтовой батарейки дёргался !
Правда, там ещё и катушка индуктивности припрятан была.....
Да вы вивисектор :)))
В общм отец рассказывал в его бытность, в школе забавлялись. Брали кондер побольше микрофарад, припаивали 2 провода. Заряжали в розетке и ну и долбали друг друга.
Стоит отец возле окна. Подкрадывается к нему парень и разряжает ему в зад этот девайс. Отец рефлекторно подает торс вперед, глову назад, да так, что головой размозжил нос этому придурку в смятку. :)))
Еще история.
Есть у меня друг, с электричеством не дружит.
Пришел я к нему как то подключить УНЧ. Подключаю генератор. Поднимаю частоту... это уже производит на него впечатление. В процессе он изрекал типа "с ним все в порядке, он не ехнет?".
Ну когда я уже 20кГц проверил, завершил это все таким аккордом.
Замкнул электролит блока, что вызвало дополнительные эффекты в виде резкого щелчка, дальше начал искрить и делать вид что меня колбасит... видели бы вы его выражение лица, он бедный чуть не обос... :)))
Оба случая можно классифицировать как электротравмы.
Причем второй бесконтактная душевная электротравма. Такого диагноза наверно еще не ставили. :)))
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт июн 18, 2019 22:43:20, всего редактировалось 4 раза.
Одно дело "лизнуть", а другое- если он, ну, например "на спор", или "на слабо" - держал её прижатой к языку ДОЛГО..
Разыскивается схема самого простого высковольтного (300v) моста на IGBT/Mosfet с гальванической развязкой для смены полярности. Частота переключения раз в минуту.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июн 18, 2019 22:27:43, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):держал её прижатой к языку ДОЛГО..
Подробности не уточняли :dont_know:
Сообщение rl55 »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3652236#p3652236"]oleg63m, нашёл 13003, впаял. частота даже больше стала. 360.[/uquote]
Был у меня один случай похожий с дежуркой в комповом БП. Тоже частота под 300 на х.х., греется шоттки по 5 вольтам и сам транс.
При этом сама дежурка, в принципе, работала.
Мой нюх подсказал мне копать в сторону межвиткового первички и он не ошибся. Подкинул такой же рабочий транс с другого БП - все стало нормально, и частота и нагрев.
Ради интереса разобрал снятый транс и увидел небольшой участок с почерневшим проводом в первичке. Там и были к.з. витки. Просто их было малое количество и они не смогли серьезно повлиять на работу схемы.
Ради интереса не поленился на скорую руку перемотать транс ради окончательной проверки. Ну и мое предположение полностью подтвердилось...
Электрический кот
rl55, так я же проверил транс q-метром. 11 колебаний.
Вернуться в «Практика»
