Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stanislav R. »
Привет. Есть такой транс и надо снять с него 12В 3А-белый+белый и желтый+желтый?
Сообщение Телекот »
А в чём проблема? Снимай.
Сообщение korob »
Stanislav R. писал(а):белый+белый и желтый+желтый?
Угу, верно. :)
Сообщение Upgrader »
Ммм, вкусняшка трансформатор! Вот настоящий железный питальник! А не эти всякие пш пш пш
ТОРЭЛ хорошие делает, или там всё на пределе?
Сообщение diesel170 »
Хорошие только при СССР делали.
Сообщение kentgaryk »
Да обычные делали и этот обычный. С током и мощностью подвирают конечно, но трансформатор в этом не виноват. А ток, так это каждый может сам для себя решить померив диаметр обмотки.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):ТОРЭЛ хорошие делает, или там всё на пределе?
:roll:
Можно сказать что на пределе (разумном конечно же), при указанных нагрузочных характеристиках легко разогревается до 80°C.
Сообщение Allexbast »
Наконец разобрался со схемой подключения тпп-311 (не тор) под переключалку на трёх автомобильных реле на 5, 10, 20, 30 вольт переменки, 5 ампер. Информации нигде нет, видимо засекречена :)))
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Коты, есть ли у кого такой транс, как он ведёт себя в эксплуатации? Понял только то, что при правильном подключении обмоток и умеренной нагрузке стоит тишина :))
Allexbast писал(а):Информации нигде нет, видимо засекречена :)))
Вас СЭР не только в гугле забанили, а даже и в яндексе! :shock: Какой ужас! Вы наверно Путину в автобусе на ногу наступили! :facepalm: http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... pp311.html
Вам бы сэр не острить, а показать такое подключение на схеме, а мы посмеемся :)))
а у мня ест тран с надписью вж4.700.043-01 залитый сбоков коричневым компаундом
они тоже на ПЛ собраны и у них тока по 6 вывода на каждой половинке 1-2 сеть
и 5-6 8-9 это вторички и тоже нету даных нигде и че теперь выкинуть их чтоли....
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
можкто знает скока он иожет дать
ИМХО по ссылке дана исчерпывающая информация про подключение трансформатора. Мне добавить к ней нечего.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
вж4.700.043-01 это отраслевая самопальщина, их методом тыка, а тпп-311 гостированный транс по нему вся информация есть.
дык Я непро тпп-311 речь а вж4.700.043-01...
Эта информация ( с ошибкой кстати ) даёт сведения о технических характеристиках, а не о правильности подключения :))) Только делитант может подключить обмотки на одном стержне и наслаждаться тарахтением :)))
Сообщение Slabovik »
Значит ли это, что к данным каждого трансформатора должен прилагаться краткий курс теории магнетизма?
Обязательно, если обмотки не стандартно расположены :)))
Добавлено after 2 hours 5 seconds:
Вот схема подключения тпп-311для лбп. Коты, жду критики :wink:
Сообщение Mishel »
(159.62 КБ) 332 скачивания
Есть супер драйвер, миниатюрный, но он слишком мощный, запускается только от 230 мА
если меньше нагрузка то он выдаёт 4 вольта или просто мигает.
Так вот уменьшить мощность ему резистором R1 или R2 ????
Сообщение Agaev »
Логичнее покрутить R1. Но это повлияет и на максимальную мощность. А лучше изучите фирменную документацию. Там некоторые пояснения есть. http://file1.dzsc.com/product/13/05/25/ ... 006171.pdf
Allexbast писал(а):Обязательно, если обмотки не стандартно расположены :)))
Тут и не такое бывает! Помню в одной теме мужик купил на Али ИИП взял и сунул его выходом в розетку ИИП сделал БАХ! Но мужик то не прост, он обнаружил свою ошибку и включил его правильно, источник еще раз сделал БАХ! А неправильный ТПП это вообще ерунда. :wink:
А по делу то чего там критиковать, если выдает правильные напряжения значит сфазировал правильно. Или ты просто похвастаться хотел? :))
Хвастать нечем, с реле не подключал :)) Просто он мне мозг вынес, поэтому решил поделиться схемой с такими же начинающими как и я :)))
