EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА ПО БАРАБАНУ,
а вот 232 может не прхавать уровня. надо пробоать, сначала без диода, потом, если не будет работать попробовать сначала шотки потом германий потом кремний.
запусти программер, и в тесте подергай ногами, еслди переключается, все нормально, если нет, думать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение giorgi08811 »
я имел ввиду направление включения диода.фотки прилагал на предыдущем странице.
Сообщение oleg63m »
правильно как я нарисовал, тоесть резистор к плюсу катод к выходу мелкосхемы, у тебя фото2
Вот Андрей рисовал
надо форум хоть немного читакать
я читал и нашел два варианта включения диода.потому и спросил что лучше? :)
(217.18 КБ) 350 скачиваний
(203.59 КБ) 499 скачиваний
Сообщение oleg63m »
да обе схемы вобщем работоспособные. но первую можно считать классикою, так как на ней сделано множество программаторов, и у меня тоже, и они нормально работают, а вот по второй схеме, не встречал, впринцыпе есть схемы где вместо диода стоит резистор.
А можно ссылку, где ты нашел эту схему, просто интнтересно глянуть, чем автор это мотивирует.
хотя, если пораскинуть моском, у мк выходной каскад с открытым стоком и подвескою из резистора.
таким образом, если транзистор в мк окажется открытым, а мы зададим на выходе лашки тоже высокий уровень, получим обыкновенное короткое замыкание. а если диод как в первой схеме (и у меня) мы имеем обыкновенное механическое "или", что абсолютно безопасно для мк и лашки, та как обе оказываются нагружены на резистор 4,7 к. так что вторая схема схемотехнически неправильна.
(36.72 КБ) 656 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Вт авг 06, 2013 18:55:20, всего редактировалось 3 раза.
вот тут pavasilich выложил:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1740
Сообщение oleg63m »
giorgi08811 писал(а): pavasilich выложил
пусть это будет на его совести, но самое страшноеЭ что ему никто даже не возразил.
теперь я догадываюсь почему так много нареканий на неработоспособность схемы........
поставил не тот диод или микросхему и все.....геморрой как из куста, еще и мк можно поджарить
вот это по моему неправильное схема.DATA работает как вход и выход.
в этой схеме вход есть на U5,1 от микроконтроллера.а где выход к DATA микроконтроллеру?потому и в исходной схеме 1 и 2 U5,1 объединенный.
что касается
нигде не нашел схему MISO части и DATA части контроллеров.интересует как там они устроены.проста подвеска резистора на сток и все?
Сообщение oleg63m »
[quote="giorgi08811"]вот это по моему неправильное
Да, пожалуй ты прав, сморозил маленько. не будет работать так как я нарисовал, (сегодня в фотошопе пол дня наклейки на самогонку для Юбиляра клеил (55 лет), мозги кипят.)
а остальное, что я говорил в силе, диод катодом к выходу лашки, а резик на питание. Это точно работает, и пики и авры и епромы шьет,
у меня, по крайней мере,
если сомневаешься посмотри схему коммерческого екстрапика, или еще какого JDM cовместимого, они примерно по однй все схеме сделаны.
А насчет логики, посмотри в любом справочнике, основной выходной ток направляется в землю, а к питанию как правило на порядок меньше, если посмотреть входную часть элемента ттл, увидим, что ток единицы в принцыпе и не нужен
исключение кмопы, там токи могут быть равны.
Сообщение oleg63m »
фото как Вася пяткою программирует жигу для мопедаИзображение
Сообщение miha46 »
Здравствуйте, подключал программатор к компу считывание кода с МК происходит а запись не идет уже пробовал на многих программах. В чем же дело. :cry:
Сообщение Мастер665 »
miha46 писал(а):считывание кода с МК происходит а запись не идет
Контакты надёжные?Детали исправные?Напряжения соответствуют?
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение oleg63m »
случай сложный, главное как определил что считывание происходит? может тм одни нули или единицы прут
Сообщение miha46 »
Ну на программаторе при с читывании-записи горит красный светодиод. Уже все микрухи поменял, все проверил, все цеколевки правильные, КЗ на плате тоже нигде нет. У же намаялся с программатором.А еще ко всем вопрос Дата кабель с бесперебойника использовать можно? А то может быть из-за него проблемы.
Дата кабель с
можно?
Уарт?конечно нет!!! Нужен моденный кабель(или сам спаяй)
него проблемы.
Конечно.В уартовском комшнурке соединены не все контакты(там 4 жилы против 10 в модемном).
узду,
х*й,
Сообщение miha46 »
А вообще то на офф сайте экстра пика 5v.ru написано что модемный кабель нельзя использовать.
Там написано нуль-модемный,т.к. В нем пререкрестная распиновка,но ведь есть и просто модемные с прямой распиновкой.
Вообще можно использовать как модемный,так и нуль-модемный,срезать разьём идущий к програматору и распаять кабель в плату согласно схеме...
узду,
х*й,
Сообщение miha46 »
Тогда понятно что дело в кабеле. Буду теперь искать нормальный кабель.
Сообщение oleg63m »
жестко, конечно, но справедливо.
надо взять кабель, и тестером тупо прозвонить на соответствие от 1 до 9.
удачи
miha46 писал(а): Буду теперь искать нормальный кабель.
Сам запаяй,будиш точно уверен что он такой как нужен и полсотни рублей за 10 минут съэкономиш,а это целый литр холодненького пивасика...
узду,
х*й,
Вернуться в «PIC»
