Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение nikola1971 »
См. Лс.
Сообщение Xatrix »
Подойдут ли такие номиналы сопротивлений для нормальной и долговременной работы лампы?
Сообщение радиотехник1 »
дайте схему у меня имеются лампы 6д20п 2 шт 6п44с 2шт 6ж1п 5шт 6ж5п 2шт 6п14п 1шт 6к13п 1шт 6н1п 6н2п по 1 шт 6ф12п 1шт 6н24п 1шт
Сюда перенес.
aen
Сообщение sergeisams »
А что, в поиске забанили? :)))
Выбирай
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
А тут и описание есть
http://cxema.my1.ru/publ/predvaritelnyj ... 5-1-0-2308
sergeisams писал(а):А что, в поиске забанили? :)))
Выбирай
мне надо самую простую
Ну, куда уж проще ? :dont_know:
(10.5 КБ) 1162 скачивания
sergeisams писал(а):Ну, куда уж проще ? :dont_know:
(31.48 КБ) 840 скачиваний
Сообщение yarik777 »
есть лампы 6н2п(23п),6п14п(15п)два выходных твз 1-9,хочу собрать ламповый усилитель а провереной и нормальной схемы не могу подобрать,я честно в этом деле новичок!)мож попробывать какуето промышленую схему,или любительскую но провереною и чтоб настройка не требовалас,попогите с схемой,зарание всем спасиба!
Сюда перенес.
aen
приложил документ с схемой,мож такую попробовать?кто что скажет?только не пойпу лампа 6п14п без накала 6.3вольта работает?
л.doc
(117.5 КБ) 267 скачиваний
Сообщение sniff »
Без накала она никак работать не может :) Вот вроде схема у всех сразу работает http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ ,
Меня зовут Денис
спасиба что ответили)но я новичок и не пойму по схеме где куда какая ножка,роспичатка ламп есть а вот на схеме той что вы дали не указано что куда
Лучше используйте, в качестве первой лампы - 6Н23П, тогда и номинал резистора R3(анодный), что на схеме - будет именно ей соответствовать. А для 6Н2П, этот резистор около 100кОм должен быть. Да и по Кус 6Н23П - больше подойдёт к 6П14П.
Ну, а по распиновке: соотнесите ту схему, что вы привели с данной схемой, сверьте с обозначением в паспортах на лампы(чтоб на 100% быть уверенным в правильности) и...просто разбиритесь в условных обозначениях электродов ламп на схемах: "сетка"(управляющая и "2-я"), "анод", "катод", "накальные"...
Для 6П14П 4 и 5 - накал 3 - катод 2 - управляющая сетка(сигнал подаётся) 9 - 2-я сетка, через резистор соединяется с анодом 7 - анод
У 6Н23П 4 и 5 - накал 3 и 8 - катоды( 1 и 2 половин триодов) 2 и 7 - управляющие сетки триодов 1 и 6 - аноды 9 - вывод экрана, подключается к "корпусу", "минусу".
Сверяйте с тех.документацией, которая есть здесь: http://istok2.com/data/597/
Сообщение Ayemul »
Ну это дело поправимое.Набираешь в поисковике ,например в яндексе название своей лампы. Находишь даташит и читаешь его. Там есть нумерация выводов по рисунку. Переворачиваешь лампу ногами вверх и смотришь. справа вверху первая нога. И так по кругу. В вашем случае :
(11.78 КБ) 641 скачивание
4 и 5 нога это всегда накал
Сообщение Ayemul »
nikola1971 писал(а):Лучше используйте, в качестве первой лампы - 6Н23П, тогда и номинал резистора R3(анодный), что на схеме - будет именно ей соответствовать. А для 6Н2П, этот резистор около 100кОм должен быть. Да и по Кус 6Н23П - больше подойдёт к 6П14П.
Да. про анодный резистор ты прав. Для лампы 6Н2П он должен быть 100 - 120 килоом. Зато у 6Н2П коэфициент усиления 50 , а у 6Н23П - около 25. Это я к тому что чувствительность с первой лампой будет больше. Хотя в свой усилитель ,подобный как в 3-ем посте, я поставил 6Н1П, т.к. 6Н2П слащавая лампа.
спасиба всем за ответы!!!вобщем буду делать как мне предложили,она и попроще и как выше сказано было провереная!а питание какое нужно схеме(уже выпрямленное,на кандёре)?или переменное?
Сообщение Ayemul »
Конечно выпрямленное. В 3-ем посте ниже схемы усилителя , есть схема блока питания.
я так понял переменки 250вольт(постоянка получится около 320)?еще такой вопрос-а мощность резисторов какая и как роспаять выходной транс?не ясно где какая по нумерации,у меня есть твз 1-9 как его паять?
и простите меня за мою тупость)но хочу уточнить,в первой лампе используютя ножки(не щитая накала 4,5!)1 2 3 а 6 7 8не трогаем?
Сообщение Ayemul »
yarik777 писал(а):я так понял переменки 250вольт(постоянка получится около 320)?еще такой вопрос-а мощность резисторов какая и как роспаять выходной транс?не ясно где какая по нумерации,у меня есть твз 1-9 как его паять?
Смотря какой Трансформатор использовать для питания. Больше 300 вольт делать совсем не советую. Резисторы можно использовать 0.5 ватта.
У выходного транса та обмотка , которая намотана толстым проводом и есть выходная. Или берешь тестер и меряешь сопротивление обмоток. На каких оно меньше - те и есть выход. Другие соответственно для питания и лампы.
Сообщение Ayemul »
yarik777 писал(а):и простите меня за мою тупость)но хочу уточнить,в первой лампе используютя ножки(не щитая накала 4,5!)1 2 3 а 6 7 8не трогаем?
Это для одного канала 1,2 и 3-ю, для второго используешь 6,7и 8-ю ногу. Лампа состоит из двух одинаковых половинок.
