1. Перед распечаткой платы открыть word и раз 5 "распечатать" пустую страницу на чистом листе обычной бумаги, разогрев таким образом печку лазерного принтера.
2. Не мешкая, распечать плату. Использовать китайскую желтую бумагу для (ЛУТ) термопереноса. Не факт, что в Питере она дефицит.
3. Поместить под текстолитовую пластину несколько слоев хорошей мягкой туалетной бумаги.
4. Нагреть утюг до ~200°C. Плавными круговыми движениями утюга без особого прижима нагреть тестолитовую заготовку через лист обычной бумаги. Без фанатизма.
5. Отпечаток платы (Бумагу) гнуть не надо, а приложить одним краем к нагретой пластине текстолита и плавно накатить на плату, придерживая другой рукой другой край отпечатка.
6. Накрыть пластину текстолита с накатанным отпечатком листом обычной бумаги. Если имеется, прокатать пластину с отпечатком резиновим фотоваликом. Или маминой скалкой
, подложив еще бумаги. После проката лишнюю бумагу убрать.
7. Обратно нагреть утюг до ~200°C. Круговыми движениями утюга прогреть текстолитовую пластину с отпечатком с прижимом утюга достаточно сильным, но без фанатизма.
8. Прогрев прекратить, если при дотрагивании пальцем до пластины с отпечатком, в разных местах, не снимая обычной бумаги, палец не выдерживает более 1 секунды,
9. Прекратить нагрев и, не снимая с текстолитовой пластины с отпечатком лист обычной бумаги, оставить для остывания до комнатной температуры.
10. Отпечаток на меди получается качественным, если после остывания бумага для термопереноса сама, или с небольшой помощью, легко отделяется от медного слоя, оставляя на медном покрытии весь тонер отпечатка.
ИЗБЕЖАТЬ ВСЕХ ЭТИХ ТЕЛОДВИЖЕНИЙ, КУПИВ И НЕМНОГО ДОРАБОТАВ ЛАМИНАТОР.
