Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение TPAHCODEJI »
У меня такой вопрос. Можно ли на данной схеме, только без защит и тд запитать строчник? Она не взорвется если специально много витков намотать?
TPAHCODEJI писал(а):данной схеме, только без защит и тд запитать строчник?
можно конечно но без зашит хватит на 1 включения до симфонии БАХа
Но как тогда схемы на 2153 без защит работают?
да работать то будет нло недолго когда дуга загорит будет режим козы
Нарисовал схема и плату. Как думаете работать будет. Да знаю без защит плохо, но пока труднее осилить не могу. Знаю нет выводов для питания и защитных диодов для силовых ключей. Но это я исправлю
(99.34 КБ) 722 скачивания
(135.03 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Dryl1 »
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема . Собрал зарядку вариант Е , повторил один в один по схеме . Повесил на выход лампу 12V 40W ( трех контактная , подсоединил два контакта ) , после включения заработало сразу . Напряжение на выходе менялось от 13.4 до 14.8 В . Поработало устройство в районе 5 минут .Ради интереса замерял напряжение на 12 конт. TLки - 24 В . Выключил , при повторном включении не запускается , вспыхнет светодиод и тухнет ,нет 12В , нет напряжения на TL . Были проверены детали на целостность , пробитого и сгоревшего нет и запуска тоже нет . Была проверена работа TLки от отдельного БП , все осциллограммы в норме ( к базам транзисторов 945 сигнал доходит , на коллекторах и на выводах трансформатора Т1 тоже сигнал есть ) , конденсаторы проверены ESR метром , все в норме а запуска нет . Реле не установлено , вместо Rдоп стоит перемычка . Был взят ЛАТр ,выставил напряжение 50 В ,подключил зарядку , запустилась с пол оборота . Напряжение увеличил до 220 В ,все прекрасно работает , все регулируется , ни чего не греется . Выключил , при повторном включении опять только попытки запуститься . Выключаю , снижаю входное напряжение до 50В ,опять включаю , ЗУ запускается . Получатся не хочет запускаться от 220В , при 50В запускается без проблем . Проверил осциллографом напряжение на 12 ножке TLки , при 50В сразу 8В а при 220В есть всплеск около 10 В , а запуска нет .
(26.98 КБ) 618 скачиваний
My_var_Е.21.lay6
(144.16 КБ) 454 скачивания
Так кто что скажет на счет схемы и платы? Нету ошибок?
Сообщение Сергеj »
Здесь обсуждается рабочая, уже проверенная схема.
Тогда извиняюсь. Как проведу опыт создам свою тему
Сообщение Dryl1 »
Доброе утро .Подскажите хоть в каком направлении смотреть .
если транс от АТ БП то работа на самовозбуде должна быть стабилной если АТХ БП особо позхние не факт что оно вообще на автогене стартанет. могу тока посоветовать -
1 подгрузить обмотку выхода баластом глядищь стабилгнее заведется
если не помогло
Спойлер(и трогать транс ТГРнеохота-а перемотать придется базовые обе )
2 переделать запуск так R18 в схеме Старичка оторвать от верх R18 от +310в
и подключить туда цепку диод 4007 анодок в выводу ~моста катот к верхнему выводу R18( номинал его ТЕПЕРЬ 68-100к-1вт) такая запуска применялась в ХТ и раних АТ286 и стартовала железно
3 насчет стабилности в режиме автогена АТХ трансов я уже писал
Спойлерот незапуска до БАХа
тогда проще дежурку ввести любую
кстати не утро а вечер на дворе :o
Последний раз редактировалось musor Пн янв 09, 2017 12:13:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ala-a-din »
Хочу собрать по схеме и ПП с 99й страницы от Сергея по схеме Е.
Есть деталюшки вот от такого БП.
БП был распаян ранее чем нашел эту тему, поэтому подскажите по маленькому трансформатору Т1 подойдет ли мой, если нет как сделать так чтобы подошел?
Еще нашел несоответствия деталей на ПП и схеме, к примеру диоды в схеме одни а на плате указаны другие, есть в наличии те что на схеме, как раз из этого БП, можно ставить их или всетаки лучше купить те что указаны на ПП?
Также в теме мелькает вот эта картинка
это данные как раз таки для намотки Т1? И что значит с "зазором" и "без зазора"?
Если к примеру мой 16й транс подходит, но где какая обмотка не известно, то его можно размотать и перемотать в соответствии с картинкой тем же проводом что есть?
В импульсниках мало чего смыслю, много раз хотел собрать но не знание отталкивало, а тут все таки решился на сборку.
Спасибо!
(82.86 КБ) 1832 скачивания
(161.13 КБ) 1623 скачивания
(186.8 КБ) 1518 скачиваний
Сообщение Сергеj »
ala-a-din писал(а): Еще нашел несоответствия деталей на ПП и схеме, к примеру диоды в схеме одни а на плате указаны другие, есть в наличии те что на схеме, как раз из этого БП, можно ставить их или всетаки лучше купить те что указаны на ПП?
Ничего покупать не нужно. Выпаивай все из платы донора и ставь в новую плату. Преимущество это темы(новодел) как раз в том, что все, или почти все подходит из убитых комповых блоков питания
А как быть с маленьким трансом?
Ткните носом где почитать за него, как разбирать видел информацию, вот по намотке как быть и "зазор" и "не зазор"?
Сообщение Сергеj »
Шукай в этой теме, я описывал как и чем мотать. даже с картинками.
Зазора не должно быть в центральном керне феррита.
Если я все правильно понял, то транс что 16й под спойлером, пост выше, подойдет для перемотки
По вот таким параметрам
Сие нашел с 36й по 39ю страницу темы.
Можно даже тем самым проводом что он и сейчас намотан, я прав?
(101.52 КБ) 1636 скачиваний
Сообщение Ruzik »
ala-a-din
Если осталась печатка донора, то можно по ней отследить цоколевку трансформатора и просто подправить свою печатку под нее. В этом случае, перематывать ни чего не нужно.
Силовые трансформаторы тоже разные бывают.. цоколевка-трансформаторов
Имхо ТГР намотать самое легкое. Количество витков первички особо не критично. Главноее соотношение вторичек.
Сообщение mr_kot »
TPAHCODEJI писал(а):Главноее соотношение вторичек.
Думаю, что главное в этом деле, все же - это разобрать транс так, чтобы не сломать ни феррит, ни каркас.
Поэтому, самый лучший вариант - это правильно определить цоколевку существующего транса. Прще всего это сделать, как советовал Ruzik, найти плату донора.
Сообщение falkonist »
По ссылке, которую давал Ruzik на цоколевку трансформаторов, есть и цоколевка ТРГ'ов. Взять мультиметр и просто вызвонить соответствие звонящихся фактически накоротко обмоток с теми, что там приведены. Думаю, что процентах в 90 удастся найти аналог.
Кстати, на этом сайте такая же тема тоже есть.
