аккумулятор от бесперебойника
Фотоспособ
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- firstvirus
- Родился
Re: Фотоспособ
Приветствую усех! Есть вопрос по поводу жидкого фоторезиста ФП-РН-7. Раньше пользовался пленочным негативным. Распечатал маску для экспонирования. Текстолит почистил ацетоном, нанес кисточкой фоторезист, 2 часа выдержал для подсыхания. Положил текстолит с фоторезистом под лампочку, положил на него распечатку платы, включил лампочку(365нм ультрафиолет), выдержал 5 минут, выключил лампочку, снял листок с маской и.......... рисунка на плате и фоторезисте как не было так и нет. Ну фиг с ним, думал в растворе соды проявится, нет рисунка. Вопрос (ибо в инете инфы практически нет, а то что было мне не помогло): как с этой заразой работать? Везде написано что можно, но нигде нет что-нибудь типа подробной инструкции. Как экспонировать, чем проявлять, какую маску для экспонирования делать???
friendless
- Открыл глаза
Re: Фотоспособ
Привет коты.
Вчера делал платку и прогревал утюгом через несколько листов тетрадной бумаги, какая температура не знаю, но в руках не удержишь и засветка УФ нормальная, как обычно у меня. Пробовал просто приклеивать без воздействия температуры, то не очень приклеивается, брал над плиткой держал, пока терпимо держать в руках и потом доглаживал ватой или мягкой тряпкой. После такого держится и не отваливается. Фоторезист использую PHOTEC H-6300 (Негативный Индикаторный).
- andrey_s
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Фотоспособ
firstvirus писал(а):Ну фиг с ним, думал в растворе соды проявится, нет рисунка.
Лично я бы проявлял его как жидкий ПОЗИТИВНЫЙ - 7-10 грамм NaOH на литр воды.
Chettuser
Re: Фотоспособ
firstvirus так рисунка совсем не видно? Даже под разными углами если смотреть?
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
friendless писал(а):Привет коты.
а в чём собственно вопрос ? можно и без проглаживания просто заготовку текстолита надо хорошенько отмыть в стиральном порошке признаком того ,что текстолит готов есть равномерное ,без капель покрытие чистой водой поверхности фольги ... ну и не царапайте без надобности фольгу ,если на ней нет следов окислов меди то достаточно протереть ластиком и промыть до вышеуказанного состояния
- firstvirus
- Родился
Re: Фотоспособ
Совсем не видно, попробовал несколько раз. Мне интересно какое время экспонирования нужно и где закрепитель для него купить?
- Coldheart
- Прорезались зубы
Re: Фотоспособ
Борюсь с пузырьками воздуха попавшими под фоторезист.
Уже кучу плат сделал, как бы все работает, удачно проявляется, удачно травится.
Но мелкие пузырьки под фоторезист попадают. Иногда подрисовываю маркером.
А при дорожках в 0,5 мм. бывает - это катастрофа, приходится переделывать.
Как от этого избавиться???
Практика и еще раз практика - здесь не помогают.
Приглаживаю резиновым валиком, + фен конечно же.
Как прилепить фоторезист к плате без пузырьков воздуха?
demiurg301
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
Купить нормальный фоторезист. ВаЩе небось юзаете? Ох с ним и гемороя.
Проглажевайте не валиком, а под пресс какой нибудь.
- Coldheart
- Прорезались зубы
Re: Фотоспособ
Неее.. фоторезист бомбезный! PHOTEC H-6300 (см. сообщения за 12 феваля в данной ветке).
Неделю назад получил - свежак. Под люминисцентными лампами - зеленый!
Да идея пришла - попробывать разгладить его резиновым шпатылем.
Под пресс - учитывая площадь... Не думаю что получится!
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
а под водой не пробовали клеить , по интернету находил такой способ но не проверял , пока и насухо получалось но не валиком а тампоном ватным или бумажной салфеткой,и дорожки именно 0,5мм. я попробовал ацетоном орошать заготовку непосредственно перед наклейкой фоторезиста - но технология не отработанная , лишь единожды попробовал, успешно
но плат больше 160*90 не делал и насыщенность дорожками не высокая.
но плат больше 160*90 не делал и насыщенность дорожками не высокая.пути ТОКА неисповедимы.
Re: Фотоспособ
Есть еще один способ, подождать пока фоторезист подсохнет и станет хуже прилипать
Приходилось раньше аккуратничать, накатывать фоторезист холодным ламинатором, затем ждать разогрева ламинатора, и потом прокатывать еще раз на горячую. Теперь накатываю сразу на горячую - никаких пузырьков.
demiurg301
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
Coldheart писал(а):Неее.. фоторезист бомбезный! PHOTEC H-6300 (см. сообщения за 12 феваля в данной ветке).
Использую точно такойже.
Он наоборот не липнет нифига. Наверно у меня подсох.
Пресс легко реализуется обычными струбцинами. Выдавливаете "насильно" пузыри. Немного не эстетично в итоге, но эффективно. тут главное не "свезти" и не получить "волны".
- firstvirus
- Родился
Re: Фотоспособ
Подскажите, а в каких магазинах можно едкий натр достать? или самому делать его надо?
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Re: Фотоспособ
В хоз товарах... можете купить крот и развести водой -= это тот же едкий натр.
А можете проявлять кальцинированной содой... покупается также в хозтоварах либо на рынке
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
в стиральном порошке тоже хорошо проявляется пробовал всё ,и по моему скромному мнению стиральный порошок и кальцинированная сода проявляют одинаково а вот КРОТ не понравился - слишком едкий - надо осторожничать.
- Coldheart
- Прорезались зубы
Re: Фотоспособ
gfgeuf писал(а):а под водой не пробовали клеить , по интернету находил такой способ но не проверял
Пробовал, и пробовал просто смачивать плату дистиллированной водой....
Да - действительно, пузырьков не будет, но фоторезист очень плохо за влажную плату цепляется - и как только помещаю в щелочь начинает сходить пятнами(предположительно - там где осталась влага).
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Фотоспособ
Дык его после воды сутки сушить надо, а потом все равно - либо ламинатор, либо фен с валиком. Вода помогает накатать без пузырьков и пыли, но термопресс никто не отменял.
- Coldheart
- Прорезались зубы
Re: Фотоспособ
mr_kot писал(а):после воды сутки сушить надо, а потом все равно - либо ламинатор, либо фен с валиком.
разумеется!!
