БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение aleksei10 »
На фото как я понял диоды на 10А, а зачем им радиаторы? Они итак 3 А с запасом держат.
Сообщение Velhinho »
Я нагрев диодов и прочего проверяю натурным экспериментом, подаю на диод с ЛБП
от 0,3 вольта и 2-3 ампера, нагрев оцениваю пальцем или термопарой.
Твои диоды при 3 амперах будут раскаленными, их пальцами не удержать.
Лучше планарные Шоттки в корпусах ТО-220, 247 или наши КД213, припаять их снизу на плате
и прижать к металлическому дну или радиатору.
У меня такие-же стоят, замерял температуру термопарой в режиме КЗ и 3А, нагреваются до 95 гр , а режим у них Рабочая температура -65…+175 °С, запас очень большой. Конечно от радиаторов хуже не будет, но большого смысла в них нет.
Сообщение Altair »
Тоже искал диоды, которые меньше греются. Эти хоть и 10-ти амперные, а грелись так же как комплектные с набора. Остановился на HER506. При 3 А тёплые, а не горячие.
Рабочая температура -65…+175 °С по даташиту это мы конечно верим.
Но! Термоциклирование для полупроводниковых приборов - это разрушающий стресс.
Так как пп являются сложными, многослойными структурами, со сложным составом ингредиентов,
каждый нагрев до 175С при включении аппарата, и последующее остывание до комнатной,
увеличивает количество различных дефектов в структуре пп.
И естественно резко увеличивает вероятность досрочной погибели этого пп и прицепом того девайса,
в которой этот пп был запаян. А к кетайским пп это особенно относится.
Последний раз редактировалось Velhinho Вт июл 09, 2019 23:00:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Velhinho писал(а):Рабочая температура -65…+175 °С по даташиту это мы конечно верим.
Диоды Д226Б бывало даже отпаивались выводами и падали вниз...и там где то снизу выдвинув шасси из корпуса ТВ их можно было найти и запаять назад. В принципе отпаиваться умеют и китайские мосты, отдельные диоды умеют в китайских ЗУ прожигать дочерна стеклотекстолит.
Но температура корпуса выше 100-110С губительна для диодов и не один вменяемый разработчик не поставит их в более жесткий режим. Я поменял немало диодов в китайских ЗУ, всегда ставил взамен на шаг мощнее. После этого больше не ремонтировал.
Сообщение AlexBee »
[uquote="aleksei10",url="/forum/viewtopic.php?p=3663819#p3663819"]На фото как я понял диоды на 10А, а зачем им радиаторы? Они итак 3 А с запасом держат.[/uquote]
Я считаю, что если ты жмёшь 100 кг от груди, то это не значит, что ты их с такой же лёгкостью пронесёшь 100 метров :)
Как говорится: "лучше перебдеть"...
PS
Я и ножки не обкусывал (вдруг, их площадь рассеивания тоже учитываются в "10А держат").
Напаивал именно на Анод (думаю, так правильнее, чем на Катод).
Сообщение Starichok51 »
а ножки надо откусывать.
печатная плата лучше отводит тепло, чем длинные ножки.
когдаж народ перестанет в даташитах читать тока заголофки? то чо там пишут ЭТО при качественом охлаждении условия которого указаны там дале мелким шрифтом или вычисляются по графикам...
тут уже было 1 лох ставил 50а мосты без радиатора а потом клял на форумах матом всех китайцеф что
"ОНИ СУКИ УЗКОГЛАЗЫЕ делают ФУФЛОВЫЕ МОСТЫ КОТОРЫЕ СГОРАЮТ ЧЕРЕЗ 5 минут при токе 5а"
... а почитать мелкий шрифт...
Добавлено after 9 minutes:
насчет откуса ног вопрос спорный в каждом конкретном случае надо изучать вапрос пристрастием...а лучше не юзать детали ва режимах когда длина ног и ориентация в пространстве платы станет укже критичной
когда тебя начинает волновать длина ног и ориентация в пространстве - это кретиничная ситуация, а не критичная...
Сообщение oleg63m »
[uquote="AlexBee",url="/forum/viewtopic.php?p=3664223#p3664223"][uquote="aleksei10",url="/forum/viewtopic.php?p=3663819#p3663819"]
Напаивал именно на Анод (думаю, так правильнее, чем на Катод).[/uquote]
Если уж решили использовать ножки, то их надо паять так, чтобы торчали с другой стороны платы, затем аккуратно подогнуть над платою, или закрутить в спиральку. Самому диоду они не помогут никак, а вот от пайки немного тепло отведут. ибо само место пайки(припой), при таких условиях имеет свойство разрушаться от перепадов температур.
но самое правильно будет не доводить до такого нагрева.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3664399#p3664399"]когдаж народ перестанет в даташитах читать тока заголофки? то чо там пишут ЭТО при качественом охлаждении условия которого указаны там дале мелким шрифтом или вычисляются по графикам...
Если вы обратили внимание то на эти диоды о которых идет речь радиаторы не предусмотрены.
Если только обдув.
Сообщение Slabovik »
Что касается диодов, то производитель прямо (в аппноте) говорит о теплоотводе через ноги и рекомендует при напряжённой работе оставлять их длинными в случае монтажа на одностороннюю плату без полигонов, либо наоборот, делать более короткими, если диод монтируется на двустороннюю плату с теплоотводными полигонами. Также описывается вариант напайки "флажков" на ноги, что, собственно , и было продемонстрировано выше.
Производители на ногах диодов также делают шарообразные утолщения, у шара площать больше, чем у можки.
Сообщение Телекот »
В тяжёлых условиях на выводу диодов припаиваться U образные радиаторы из меди по 4-5 см. В телевизорах довольно часто.
Сообщение vertigo »
В говенных БП АТХ диоды FR302, на радиатор закрепленные, тянут по 6-8 ампер среднего тока, без особого перегрева
Сообщение AlexBee »
Хотелось бы закрыть для себя тему выбора транзисторов.
Пришел КТ8101А - ёмкость перехода база-коллектор 950 pF.
Так вот, как думаете, что лучше: один КТ8101А или два недотранзистора 2SC5200 в параллель (база-коллектор 110 pF)?
http://youtu.be/up8mWIbr6Po
У КТ8101 надо проверить стрелочным омметром, множитель для шкалы 1000 кОм,
чтобы не было обратного тока эмиттера. Я разобрал для КТ8101 несколько увеселителей Корвет,
так на 10 хороших 1 плохой. У таких нет вообще ß.
Сообщение AlexBee »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3664770#p3664770"]надо проверить стрелочным омметром[/uquote]
А ESR tester - не вариант? Hfe (он же ß) = 31,7
Если стрелочным омметром, при шкале 1000 кОм, нет даже намеков на доли микроампер
обратного тока эмиттера, то это транзистор самого высокого качества из всей кучи.
А если есть чуть обратного тока эмиттера и даже какая-то ß есть, то транзистор Г.
Можно взять мультиметр в режиме на 200 микроампер, добавить батарейку 1,5 - 3 вольта и
ограничительный резистор кОм 20 последовательно. И выбрать из кучи тот КТ8101,
у которого обратный ток коллектора и эмиттера минимальны.
При одной полярности будет 2-3 кОм (по омметру) Б-Э и Б-К, а при обратной тока не будет,
то есть не будет обратного тока эмиттера. Мультиметр может ловить наводки.
Последний раз редактировалось Velhinho Чт июл 11, 2019 21:51:13, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
