Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
a139st писал(а):сопротивление 44 кОм, при 130 градусов 1,2 кОм
А что при этом на выходе опера, померить не удосужился? Если опер работает, симотри дальше чем он там управляет. ИМХО починить легче, чем всякую херню туда колхозить.
Сообщение gsmart »
Deoptim писал(а):Напыление датчика явно золотое, на рабочей позолоченной поверхности явно виден черный окисл.
А вы уверены что это окисл, а не графитное напыление?
Deoptim писал(а):Вопрос:
Если я буду снимать известными(химическими или физическими) методами этот черный окисл с золота - будет ли этот датчик работать в прежнем режиме?
Так попробуйте, он всё равно у вас негодный.
Deoptim писал(а):Порекомендуйте свой метод удаления окисла.
Школьный мягкий ластик. потом протереть спиртом или ацетоном.
:shock:
заржавело твое золоту и повсюду на нем пятна!
Бутусов знал, что настоящего золота кетайсы не положат в датчик! :)))
Сообщение a139st »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3657972#p3657972"]А тиристор у него случаем не пробило?[/uquote]
Нагревает тиристором, он целый. Нагрев работает и отключается тоже, но когда температура доходить почти до 200 градусов.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657985#p3657985"]А что при этом на выходе опера, померить не удосужился?[/uquote]
По правде говоря не смотрел, ориентировался на светодиодные индикаторы "нагрев", "готов".
Если все работает, но неправильная температура то первым делом надо проверять тепловой контакт датчика с нагревателем. И кстати проверь питание +5В с ним все нормально? Опорное напряжение от него задается.
Проверить номиналы резисторов в делителе на не инвертирующем входе опера.
Сообщение Deoptim »
Вопрос с чисткой датчика влажности отпадает.
Потемневшие дорожки поломались и смылись с керамической подложки, в то время как чистые участки приклеены нормально...
Т.е. окисл был и с обратной стороны золотой фольги...
В замен SYH-2 33кОм(25С; 60% влажности; 1V AC; 1kHz) я купил китайский датчик со схожими характеристиками HR202 и HR202L 31кОм (25С; 60% влажности; 1V AC; 1kHz)
Теперь у меня возникает другой вопрос:
Возможно ли как-то линейные характеристики этого датчика сдвинуть в сторону 33кОм при тех же параметрах?
Минимум и потолок измерений мне ну нужен, т.е. от 20-90% влажности, можно пожертвовать до 10%.
Т.е. я правильно понимаю, что достаточно поставить резистор 2кОм последовательно датчику?
Сообщение a139st »
Резисторы целые.
Измерил напряжения на операционнике. Это в режиме прогрева.
Сообщение Martin76 »
Хоть схема и криво изображена, но даже по такой кривой схеме видно, что есть обрыв в цепи датчика, либо инвертирующий вход ОУ битый.
Сообщение Slabovik »
Следи за напряжением на 6-й и 7-й ногах. С прогревом напряжение на 6-й ноге станет расти и как только оно станет выше, чем напряжение на 5-й, напряжение на 7-й должно резко упасть вниз, а симистор закрыться.
Сообщение korob »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3658073#p3658073"]либо инвертирующий вход ОУ битый.[/uquote]Скорее всего. :) Так как даже без датчика напряжение на инвертирующем входе не должно быть менее ~0,29В. :roll: Кстати, резистор R8 нижнего плеча делителя на схеме не показан. :?
Сообщение a139st »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3658092#p3658092"]Кстати, резистор R8 нижнего плеча делителя на схеме не показан. :?[/uquote]
Он есть на схеме 622, с пятой ножки на землю.
Спасибо всем за помощь и подсказки!
Знать одно из двух либо датчик либо операционник.
Будем смотреть.
Сообщение korob »
a139st писал(а):Он есть на схеме 622, с пятой ножки на землю.
Это R13, а про R8 Вы забыли. :wink:
Сообщение a139st »
Вы правы. Точно, упустил, запутался в двух одинаковых резисторах.
Поправил. Спасибо!
Понял почему сказали что криво нарисована схема. :)
Сообщение Upgrader »
Собрал по быстрому схему диммера, запитывается через диодный мост.
Первый раз ставлю тиристор, т.к. обычно импортные симисторы были.
Проблема такая что на самой низкой яркости мерцает лампа, работает нестабильно, а если немного повысить яркость - то уже далее нормально. Такое было на схемах с динистрами, но вот на кр1182пм1 такого эффекта никогда не наблюдал, всё регулировалось плавно до нуля. Неправильное включение тиристора?
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Неправильное включение тиристора?
Естественно, их нужно два встречно-параллельно, и без моста. :wink: МС не работает с однополярными импульсами. :( В даташите описан принцип работы - во время отрицательной полуволны открывается транзистор разряжающий конденсатор "положительной полуволны", подготавливая тем самым схему задержки угла открывания положительного плеча, и наоборот - во время положительной полуволны подготавливается отрицательное плечо. :)
Для димирования лампочек - вот схема на все времена! :))
А плавный пуск к ней можно прифигачить? Конденсатор параллельно переменному резистору?
Параллельно R4 может пробовать электролит. ХЗ что выйдет, надо проверять.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Хотя вряд-ли, каждым циклом будет его разряжать. Надо подумать. :roll:
Сообщение diesel170 »
Всё уже украдено придумано до нас.
Красным выделена схема светорегулятора. При положении переключателя "Авт." - плавное разгорание лампы.
Сообщение AlekseyV »
Никак не могу передать данные с одного МК на другой через RS485 по следующей схеме: AVR > MAX485 > MAX1487 > AVR.
MAX485 и MAX1487 никак не дружат что ли? Приходят одни иероглифы, при использовании обеих микросхем MAX1487 - все работает.
PS: изначально на моей ПП установлена MAX485 в SO корпусе (и та 1-ом экземпляре), под рукой 1487 только DIP.
Вернуться в «Практика»
