Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Открытый разрядник зависит от температуры, давления, состава, и влажности воздуха.
Сообщение lomaster73 »
Кто-нибудь знает, можно ли мотать вторичку импульсного транса медной фольгой с нахлестом витков ?
(10.9 КБ) 368 скачиваний
Сообщение falkonist »
А почему бы и нет??? Лишь бы витки были изолированы один от другого.
так всегда мотают виток к витку без нахлестов... поэтому и сомневаюсь
Если ширина ленты равна ширине катушки (или чуть-чуть меньше) - то да. Если меньше, то вполне возможно мотать с нахлестом. На работоспособности обмотки это не скажется.
Сообщение Misha119 »
приветствую, подскажите пожалуйста зачем ставят rc цеп паралельно диоду? на картинке выпрямительный вилд на вторичке, вот паралельно ему rc цепь стоит
(41.86 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Asaba »
Снаббер называется. Через поиск найдешь назначение.
ну примерно понял, что бы диод не пробило
у меня в блоке питания на 12 вольт снаббер греется градусов до 90. если его убрать то каюк диоду?
а если при отсутствии снаббера поменять диод на высоковольтный, или вообще на шоттки, то будет работать?
Сообщение Starichok51 »
диод не сгорит. но будет больше помех излучаться.
Сообщение Upgrader »
[uquote="lomaster73",url="/forum/viewtopic.php?p=3201318#p3201318"]так всегда мотают виток к витку без нахлестов...[/uquote]Это из соображений эффективного использования места на катушке. Если мотать проволоку внахлест, вернее внавал, то много витков просто не уместится, т.к. между ними будет много свободного пространства.
В случае широкой пластины (фольги) мотать виток к витку просто невозможно.
Сообщение samopalsoft »
доброго времени суток всем. усь infinity 475a принесли посмотреть, привключении в защите. Потребление тока 50мА. В БП пробитых элеметов не нашел пока. Решил проверить TL494 вот по этой методике:
"3. Припаиваем к 12-й и ноге микры проводок, на него подаем плюс и на землю минус или 0 стабилизированного(?) напряжения ололо 12 вольт.
4. Меряем +5 на 14-й ноге.
5. Меряем напряжение на 5-й ноге (генераторе частоты). (Ололо 1,5-3,3 вольт).
6. Меряем 4-ю. Должно быть меньше 5-й. Если на четвертой больше - ищем причину, устраняем.
7. Меряем 3-ю. Должно быть меньше 5-й. Если больше - то вспоминаем, что она результирует то, что насравнивали 1-2 и 15-16 ноги.
8. Меряем 2-ю ногу. Меряем 1-ю. На второй должно быть больше на типовой схеме. Если не больше первой - то бида-бида, глядим откуда поступает напруга на первую, устраняем.
9. Проверяем 15-16 ногу. На 15-й должно быть больше на типовой схеме.
10. Начинаем играться:
10.1. Берем в одну руку пинцет, а в другую - положительный щуп -манометра- вольтметра. (Отрицательнй закрепляем на земле).
10.2. Тычем красненьким щупом в 3-ю ногу, запоминаем показания.
10.3. Не убирая щупа, пинцетом подаем напряжение с 14-й (палата мер и весов) на 1-ю (на второй должно быть меньше 5-ти вольт, т.е. делаем на первой ноге овервольтаж относительно второй). Напряжение на 3-й ноге должно измениться - подняться вольт до 3,5, что свидетельствует о том, что пары 8-9 и 10-11 перестали позволять току течь через маленькую катушку. Если не поднялось - подаем пинцетом 5 вольт на вторую (на первой должно быть меньше - делаем овервольтаж второй над первой). Если напряжение на 3-й не упало - ололо, идем ковырять 15-16 выводы, проделывать с ними те же манипуляции по подаче напряжения с 5-й лапы на 15-ю (в случае 16-й на земле). Нужно добиться этими манипуляциями, что бы напряжение на 3-й ноге было меньше напряжения на 5-й. В случае успешности данной деятельности идем дальше.
10.4. Ставим щуп на 11 или 8-ю ногу и глядим, что там происходит. При подаче напруги с 14-й на 1-ю и, соответственно, подскока напруги на 3-й - напряжение на 8 и 11-й должно вырасти где-то на 1 вольт - каналы -в астралы- закрываются.
Если все работает как написано - исследуем частоту. При сопротивлении, подключенному между землей и 6-й ногой порядка 30-50к и 103-м кондере на 5-й - частота уже слышима. Подлючаем динамик от наушников к 5-й ноге и слушаем частоту. Установив подстроечный резистор на 50к на 6-ю ногу можно слушать изменения частоты."
Проверил первый раз, на многих выводах было напряжение питания. Перезапитал, стал проверять все вписывается в цифры из методики. Потребление тока только одно запитанной TL494, 27.6мА.
Я предположил что не исправна TL494?
Последний раз редактировалось samopalsoft Пн окт 09, 2017 19:42:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение серёга679 »
всем привет. подскажите плиз попалса принтер хп нет одапртера он сам на 30в как его падключить питание там три контакта немогу разобраться подскажите
серёга679 писал(а):нет одапртера
чего нет? что это за зверь такой?
Сообщение BF-2 »
серёга679 писал(а):питание там три контакта немогу разобраться
ну это только к гадалке, только она знает какой разьем и как подключить :tea:
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Starichok51 писал(а):чего нет?
наверное блока питания...
там три пина NC, земля,+30 . што такое NC
"Нет контакта"
[uquote="серёга679",url="/forum/viewtopic.php?p=3202449#p3202449"]всем привет. подскажите плиз попалса принтер хп нет одапртера он сам на 30в как его падключить питание там три контакта немогу разобраться подскажите[/uquote]Второй мусор :? :)))
См. фото своего БП в гугле.
На самом БП часто нарисована распиновка. :))) :tea: Хотя не всегда. Может и не быть.. тогда надо разбирать принтер и смотреть - что куда идёт.
Например вот один: http://static.nix.ru/autocatalog/printe ... _draft.jpg
А вот другой: http://static.nix.ru/autocatalog/printe ... _draft.jpg
Сразу видно что они бывают разные. В первом вообще походу 2 провода, во втором - два напряжения и один минус. А бывает еще такой вариант, что третий провод - на переключение в рабочий/дежурный режим.
серёга679 писал(а):што такое NC
Скорее всего - никуда не подключен. Not Connect.
А я только позавчера вскрыл корпус Хьюлетовского 30-вольтового адаптера. Правда, он на 2 пина.
дак вот я разобрал принтер и немогу понять средний точно земля а вот остольные 2 непонятно. правый контакт идет на смд канденсатор идет а левый на резисторы
Значит, "правый" - это заземление.
