Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Ну мы же с Вами рассматриваем не теоретический электромагнит
Вот именно, мы рассматриваем реальный. Вы говорите, что в статическом состоянии сила зависит только от двух факторов:
сила притяжения, как уже писали выше, зависит от двух факторов - МДС (магнитодвижущей силы, которая определяется через ампервитки) и условно говоря - свойства притягиваемого материала
С чего бы это в РЕАЛЬНОМ электромагните расстояние от соленоида до якоря - константа, а материал притягиваемого стержня вариативен? :o
Сообщение сэм53 »
Поддерживаю данные умозаключения
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3385877#p3385877"]С чего бы это в РЕАЛЬНОМ электромагните расстояние от соленоида до якоря - константа, а материал притягиваемого стержня вариативен? :o[/uquote]
Ах вот Вы о чем! Я предполагал что электромагнит уже вплотную приставлен к железяке. Что надо было написать не сила притяжения, а сила удержания?
[uquote="Qwerty7777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3384598#p3384598"]Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Уравнивающие резисторы я бы предпочел ставить на базу особенно с большими мощностями.[/uquote] ваши предпочтения в сексе это ваши проблемы здесь вам пишут ка надо правилно делать!
вы ЛЕКГО можете насрать на советы и сделать по своему и тогда это то же будут ТОЛКА ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
кстати 1типные мосфеты можно паралелит и так но реш чла видимо о биполярах
а для них одинаковые точные резисторы в эитере ОБЯЗАТЕЛНЫ СОГЛАСНО ОСНОВАМ в СХЕМОТЕХНИКЕ исключение разве что для сборок где все транзы на 1 кристале
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3385909#p3385909"]кстати 1типные мосфеты можно паралелит и так но реш чла видимо о биполярах[/uquote]
Именно - у мосфетов ток исток-сток не влияет на состояние насколько открыт ключ. А у биполярников (ОК) влияет и имеет характер положительной обратной связи. Так что транзистор пошустрее перетягивает на себя весь ток, горит, уходит в обрыв - оставляет второй тупой транзюк наедине с нагрузкой. Уходит в КЗ - оставляет нагрузку 1 на 1 с трансом :)))
Сообщение ypppu »
Ярослав555, сила одна и та же - электромагнитная. Так и нужно было написать, что Вы рассматриваете случай, когда якорь уже полностью притянут.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3385921#p3385921"]Так и нужно было написать, что Вы рассматриваете случай, когда якорь уже полностью притянут.[/uquote]
Кто ж знал то :dont_know:
Сообщение jast321 »
Привет. Такой теоретический вопрос по транзисторам. Проясните пожалуйста, в литературе по устройству биполярных транзисторов везде сказано, что переход база-эмиттер сильнее легированной и имеет большее число носителей заряда. Соответственно и лучше проводит ток.
Непойму, почему тогда при прозвонке транзистора мультиметром на переходе база коллектор показывает меньшее падение напряжения, хотя, переход б-к легированной менее то по идее и падение напряжения на нем должно быть больше.
Сообщение главный колбасист »
Коллекторного площадь перехода обычно в разы больше.Но это может в вашем случае являться издержками мультиметра. Моей советской Цешкой одинаково показывает.
Ассиметричная индуктивность,ну та что с постоянным магнитиком с одного торца (применяются в телевизорах) проявляет выпрямляющие свойства в цепи переменного тока?
Сообщение mickbell »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3387401#p3387401"]Коллекторного площадь перехода[/uquote]Посетил Йода магистр нас? :))
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3387401#p3387401"]Ассиметричная индуктивность,ну та что с постоянным магнитиком с одного торца (применяются в телевизорах) проявляет выпрямляющие свойства в цепи переменного тока?[/uquote]Что за хрень? Подмагничивание при полуволне одного знака? Ну да, при достаточном уровне тока должна "выпрямлять". Я, правда, с таким не сталкивался, так что практического подтверждения не имею. Но магнитные усилители вполне работоспособны на немного похожем принципе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
у меня три разных мультиметра, и при работе не разу не было такого, чтобы при проверке транзистора падение напряжения на б-к было больше. Всегда наоборот или одинаково.
Гугл чертяка что выдает: http://pandia.ru/text/80/230/55448-36.php
Главное - правильно вопрос задать.
Сообщение jast321 »
Ок. Вроде ясно. Все дело в потенциальном барьере, который зависит от степени легирования. Вот по этому показывает мультиметр большее значение.
Спасибо.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Хочу задать вопрос по эмитерному повторителя
В статье сказано, что входной ток течет не только через базу эмитер и r2, но и протекает через резистор r1 в источник. И а результате входное сопротивление будет определяться как параллельное включение транзистора и резистора r1
Как такое возможно, что ток потечёт через r1 (как показано стрелками), если потенциал на коллекторе будет выше чем потенциал сигнала?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3387888#p3387888"]Как такое возможно, что ток потечёт через r1 (как показано стрелками), если потенциал на коллекторе будет выше чем потенциал сигнала[/uquote]
Никак - кто его знает что автор пытался донести. В статье речь не об входном сопротивлении каскада идет? Может автор пытается рассуждать об переменном токе сигнала?
Сообщение Slabovik »
Сопротивление резисторов от абсолютного направления тока не зависит. Через R1 ток течёт суммарный, как от Uп, так и от "Вход". А поскольку сопротивление источника питания ~0, то и получается, что относительно "Вход" R1 и входное сопротивление транзистора (численно приблизительно равное R2*h21) чисто омически включены параллельно, несмотря даже на то, что между их концами есть ЭДС, потому что ЭДС обладает нулевым сопротивлением.
Сообщение jast321 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3387917#p3387917"]Сопротивление резисторов от абсолютного направления тока не зависит. Через R1 ток течёт суммарный, как от Uп, так и от "Вход".[/uquote]
Хм, т.е. направление тока сегда направлено от U питания, через r1, в базу, через r2 и в U пит. Например по этой цепи течет 3мА.
Когда подаётся положительная полуволна сигнала на вход какой-то амплитуды, то предполагается, что через r1 течет ток в сторону от входа в U пит. Но на самом деле ток течет все а прежнем направлении, то уже не 3мА, а чуть меньше?
Проясните пожалуйста.
Если к 10 мА (к примеру) прибавить -0.1 мА, разве направление тока изменится? Но -0.1 мА вызовут тоже падение напряжения на R1 как и Uпит вызывает на нём падение напряжения. Т.е. Uпит фактически складываются с Uвход и их сумма прилагается к R1.
Сообщение jast321 »
Ясно спасибо.
Непойму, неужели нельзя в статьях описывать все более понятнее, а не так запутанно :dont_know:
Так без помощи просто и не поймешь как в данном примере.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3388052#p3388052"]Ясно спасибо.
Непойму, неужели нельзя в статьях описывать все более понятнее, а не так запутанно[/uquote]
ТОЭ 1-2 часть, законы Кирхгофа в часности. Тогда с токами проблем не будет :)))
Сообщение jast321 »
Да, да. Я после догадался, что их надо было применять:)
Вернуться в «Теория»
