Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
хочешь опровергнуть закон сохранения энергии? :wink:
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Андрей Бедов писал(а):концентрация чисто символическая.
Маркетинг епт! :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3648480#p3648480"]kentgaryk а песок в белье начал напрягать, особенно жену.[/uquote]
Наверное не молодые уже.... :))) :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648538#p3648538"]хочешь опровергнуть закон сохранения энергии? :wink:[/uquote]
Зачем его опровергать?
Температура повышается. Только не у воды.
Стоит заметить, что 3-х миллиметровый налет накипи на нагревательном элементе приводит к потерям от 5 до 10% тепла. А в целом, коэффициент полезного действия водонагревателя снижается почти на четверть. Кроме того, вследствие появления такого «теплого одеяла» на ТЭНе, он быстро перегревается и, со временем, приходит в полную негодность.
Upgrader писал(а):Зачем его опровергать?
Правда? А у чего если кроме воды ничего нет кругом?
Есть теплоизоляция до воды.
Есть задержка прогрева воды (у автомашин бывает не хватает времени нагреть).
При мощности 2 кВт прогрев поверхности нагревательного элемента до температуры термодинамического равновесия происходит за десяток секунд, а если сильно засратый накипью то за 2 десятка секунд.
Сообщение Slabovik »
На самом деле вопрос с подвохом. Аналогичный по каверзности, всем известный вопрос звучит "что тяжелее, килограмм железа или килограмм пуха?"
Поэтому для правильного ответа нужно раскрывать другие, на первый взгляд, не имеющие значения детали. Например, отличие между к.п.д. нагревателя и к.п.д. нагрева (т.е. процесса). Ноюансы поведения нагревателя при другой температуре. Нюансы теплообмена нагреваемого тела. И т.д.
Сообщение mickbell »
А я всё жду, кот-нибудь скажет про тепло, унесённое мимо воды по питающим проводам?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Ну все - термодинамика под столом.... Вместе с теплотехникой причем. Напару там валяются.
Все тепло, что выделется в нагревателе, все в воде и останется. И КПД меняться не с чему. А то, что температура нагревателя под накипью будет выше, увеличит сопротивление спирали, и уменьшит мощность его - вот это и приведет к удлинению времени нагрева воды.
Плюс увеличению вероятности выхода его из строя.
Вот так вот, и не иначе !
А у меня стриралка просто имеет два входа воды - холодная и горячая раздельно. Не нужно кипячение - можно воду брать из трубы горячего водоснабжения. Нужно кипятить - тогда включаем внешний проточный нагреватель. Впрочем, кипятить в этой машине нельзя - у нее бак и барабан пластмассовые. Но зато она имеет помимо вращающегося барабана еще и отдельный активатор, и пузырьковый генератор, что позволяет ей выполнять функции химчистки.
Муркиз писал(а):Все тепло, что выделется в нагревателе, все в воде и останется. И КПД меняться не с чему. А то, что температура нагревателя под накипью будет выше, увеличит сопротивление спирали, и уменьшит мощность его - вот это и приведет к удлинению времени нагрева воды.
Во! Кое-что чуть-чуть начинает прорисовываться. Но это далеко не всё :)
Про удлиннение времени нагрева воды. Вот, скажем, чайник. 2 кВт. Если ему вместо 220 подать только 22, через сколько вода закипит? Если при 220 она закипает через три минуты. И сколько энергии в итоге будет потрачено? :wink:
Вот я и говорю, что к.п.д. изделия и к.п.д. процесса с участием этого изделия - такие разные вещи :roll:
Сообщение oleg63m »
Есть предположение, что страниц через 20 придем, наконец-то к определенному конценсусу :)))
а началось все с того, если еще помните, что мотор током бьется :kill: :)) :kill:
Муркиз писал(а):А то, что температура нагревателя под накипью будет выше, увеличит сопротивление спирали, и уменьшит мощность его - вот это и приведет к удлинению времени нагрева воды.
Я конечно ждал этого ответа с нетерпением, но в данном случае эффект исчезающе мал. Кто сомневается может померить потребляемый ток у чистого тэна и тэна с накипью.
Slabovik а ты не путай неокрепшие умы каверзными вопросами, килограмм пуха весит меньше чем килограмм железа, т.к. вытесняет больше воздуха и архимедова сила уменьшает давление пуха на опору. Одинаково они весят только в вакууме.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3648647#p3648647"]Slabovik а ты не путай неокрепшие умы каверзными вопросами, килограмм пуха весит меньше чем килограмм железа, т.к. вытесняет больше воздуха и архимедова сила уменьшает давление пуха на опору. Одинаково они весят только в вакууме.[/uquote]А что имелось в виду: килограмм массы (1 кг) или килограмм веса (1 кГ)?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
По постановке вопроса понятно, что собираются взвесить два куска разных веществ одинаковой массы. :))) Но еще не взвешивали и сомневаются в результате! :roll:
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
oleg63m писал(а):а началось все с того, если еще помните, что мотор током бьется
Так мотор вроде уже починили. :))
Килограмм железия вытесняет примерно 0.17 грамма воздуха, если я не ошибся. Пух - хрен его знает, думаю, не больше двух граммов. Хорошие должны быть весы, чтобы разницу учуять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А если к гравитационному полу добавить магнитное? Можно ещё чё-нидь :write:
В общем, ну его нафиг, пойду, дрябну чё-нидь :)
Сообщение ПростоНуб »
kentgaryk, я пока его только феном продул и просушил, но, опасаясь рецидива, жду когда жена на дачу уедет. Потому что если я при ней помещу этот мотор в духовку, будет кирдык или мне, или мотору...
А пыли уголной с него столько выдуло, что аж ограждение балкона потемнело. Надеюсь, рядом белье никто не сушил.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
mickbell, Вы явно не общались с ювелирным производством, когда килограммовые слитки взвешивают с точностью, как минимум, до 10мг.
Сообщение Ivanoff-iv »
их в вакууме взвешивают? а то ведь [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3648662#p3648662"]Килограмм железия вытесняет примерно 0.17 грамма воздуха...[/uquote] :) :) :)
Что за ухмылки? Ошибся - ну так ткните в ашыпку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
нет, просто Архимед коварен... ну не 0,17, пусть чуть меньше но всёравно утащит :) :) :)
пс: ухмышки нбыли не проттв вас :beer:
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
а если весы рассчитаны вешать золото, да с такой точностью, то, думаю, они автоматически делают поправку и на этого старика...
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
пс2: я не считал насколько архимед жаден (лень...) :oops:
Вернуться в «Практика»
