Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3648725#p3648725"]:beer:[/uquote] :beer:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
ладно, не поленился...пока жену жду у магазина... посчитал...
от 1кг золота Архимед утянет 63,5мг
а от 1кг железа аж 157мг.
(в рассчетах использовал плотность воздуха "по яндексу" 1,225 кг/м3 (в других источниках от 1,2 до 1,27 кг/м3), железа-7800 кг/м3, золота-19300 кг/м3)
Добавлено after 55 seconds:
:solder: :beer:
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
в Ваших mickbell рассчетах я никогда не сомневался :beer: пересчитал "по вашей просьбе" и от большого безделья :))
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн июн 10, 2019 17:33:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
ПростоНуб писал(а):Потому что если я при ней помещу этот мотор в духовку, будет кирдык или мне, или мотору...
С духовкой не перестарайся, лак на проводах держит максимум 150С, а духовка может и поболе выдать.
Сообщение ПростоНуб »
Ivanoff-iv, Архимедову силу при взвешивании учитывают на гидростатических весах. А вот кориолисову - ручным указанием широты места измерения.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
kentgaryk, духовка хорошая, с конвекцией и электронным управлением температурой от 60 градусов.
Сообщение Муркиз »
Вот, скажем, чайник. 2 кВт. Если ему вместо 220 подать только 22, через сколько вода закипит?
Если 22 В подать - то никогда не закипит....
Она не закипит по причине того, что при уменьшенной в 100 раз мощности система войдет в режим термодинамического равновесия не достигнув температуры кипения воды. Причем это абсолютно не будет зависеть от степени засратости тэна!
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3648810#p3648810"]пересчитал "по вашей просьбе" и от большого безделья :))[/uquote]Благодарю. :)) Я плотность воздуха взял 1.3 кг/кубометр намеренно, в расчёте на наихудшие условия, отсюда и некоторое расхождение в результатах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Да нагревателю чихать на СИСТЕМУ - он и в одиночестве не нагреется выше 25 градусов ( при комнатной 20, конечно)
Двухкиловаттный тэн при мощности 20Вт будет довольно горячий на самом деле если не опускать его в воду. Прикинь как греется радиатор транзистора при рассеивании мощности 20Вт.
Сообщение Gisteresis »
Кстати про калгон, небольшое отступление.
Мой солемер показывает содержание солей в водопроводной воде 0...50 мкг/литр, т.е. практически ничего (Санкт-Петербург, север). В основном порядка 20. Это означает, что никакой калгон не нужен.
Сегодня была очередная учеба по электробезопасности. С ужасом :))) для себя узнал, что одной рукой лазить в электроустановках, даже слаботочных опасно для здоровья! Думал, что одной рукой нормально, ток максимум замкнется между пальцами и ничего не будет.
Так вот току оказывается проще пройти по крови, которая идет от руки до сердца и обратно, чем преодолевать сопротивление стенок сосудов! :o О ужас, меня уже много раз за одну руку дергало, хорошо что не током не отпускания. :)))
Все, буду в диэлектрических перчатках налаживать свои поделки, сидя на коврике :)))
Ivanoff-iv писал(а):нет, просто Архимед коварен... ну не 0,17, пусть чуть меньше но всёравно утащит
ладно, не поленился
Ни с одним из приведенных значений у меня не получился ответ в точности как у вас :))) На пару единиц разница.
Сообщение ypppu »
Один человек работал на высоте, коснулся шеей оголённого телефонного провода, на который позвонили. Чуть не улетел, его успели схватить, вот вам и слаботочка.
~220 особо и не щипет, когда одной сухой рукой в обычных башмаках на бетонном полу. Но есть риск, что при отдёргивании зацепишься рукавом за что-нибудь и будет ещё хуже.
Чтобы был ток неотпускания, наверно нужно оказаться совсем неподготовненным, с потными руками + достаточно высокое переменное напряжение.
Сообщение Slabovik »
Я как-то давно-давно зачищал порвавшуюся телефонную лапшу. Изоляцию стягивал, как и полагается искусному монтажнику, аккуратно зубами. И именно в этот момент кто-то на этот телефон решил позвонить :shock:
Всё-таки 25 Гц телефонного вызова очень сильно отличаются от 50 Гц сетевого, а тем более, от безобидной постоянки :facepalm:
Сообщение ypppu »
Так вроде же в режиме ожидания 40-60 В постоянки, а при звонке 100-120 В переменки.
Сообщение Maykill »
в раньшие времена полевым телепоном пытали...сами найдёте подробности
Slabovik писал(а): Всё-таки 25 Гц телефонного вызова очень сильно отличаются от 50 Гц сетевого, а тем более, от безобидной постоянки :facepalm:
ypppu писал(а):режиме ожидания 40-60 В постоянки, а при звонке 100-120 В переменки.
Ага.. И ещё ток в линии ограничен "станционным оборудованием" до величины в 20 мА..
Maykill писал(а):в раньшие времена полевым телепоном пытали.
Мегаомметром типа такого:
интереснее - у него напряжение с индуктора выше.. :))) :)))
Подключил я к магнитоле китайский bluetooth в качестве HandsFree. Интегрирующий усилитель на LM358 честно определяет наличие сигнала, подает низкий уровень на вход переключения магнитолы в режим телефона и удерживает его около минуты, все работает. Однако уровень громкости несколько ниже, чем от радио или CD, что неудобно. Если я на той же LM358 сделаю усилитель и подстрою его так, чтобы уровень громкости меня устраивал, то не скажется ли это сильно на качестве звука? Или все же лучше использовать для такого применения более "аудио" операционник?
Сообщение oleg63m »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3649560#p3649560"]не скажется ли это сильно на качестве звука? Или все же лучше использовать для такого применения более "аудио" операционник?[/uquote]
для кого и кобыла невеста. все зависит насколько вы упоротый меломан. для некоторых даже замена гнезда юсб портит звук
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, ну как бы уже bluetooth по дороге есть, не считая штатной Митцубисивской магнитолы. Для меломана это уже точно ни в какие ворота не полезет :)
Я так понял, что для голоса (HandsFree) LM358 можно ставить?
Сообщение oleg63m »
да можно. инвертирующим усилителем, чтобы лучше использовать импенданс предусилка.
качество по моему уже не испортишь, может даже улучшиш за счет согласования.
ограничение может быть, если встроенный усик класса д. тогда можно все помехи собрать.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3649385#p3649385"]Кстати про калгон, небольшое отступление.
Мой солемер показывает содержание солей в водопроводной воде 0...50 мкг/литр, т.е. практически ничего (Санкт-Петербург, север). В основном порядка 20. Это означает, что никакой калгон не нужен.[/uquote]Как показывает практика, он и в других местах не нужен. Екатеринбург - вода обычная, не питерская, которая особой мягкости, тем не менее моя стиралка Самсунь био компакт, которой лет пятнадцать уже, до сих пор трудится. Хотя уже давно не у меня. Никогда никакого калгона ей не сыпали. Один раз, совсем недавно, чуть потравили лимонной кислотой для профилактики.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3649385#p3649385"]Сегодня была очередная учеба по электробезопасности. С ужасом :))) для себя узнал, что одной рукой лазить в электроустановках, даже слаботочных опасно для здоровья! Думал, что одной рукой нормально, ток максимум замкнется между пальцами и ничего не будет.
Все, буду в диэлектрических перчатках налаживать свои поделки, сидя на коврике :)))[/uquote]Каждый раз, когда говорят об электробезопасности, стоит представить себе, ещё лучше - нарисовать путь тока. Как и всякий путь тока, он должен быть замкнутым: начаться на источнике и на нём же закончиться. Обувь и пол с точки зрения ТБ надо считать проводящими, пол - заземлённым. Так что и при работе одной рукой вполне можно получить удар не только между пальцами. Что касается возможных путей тока по организму - они давно исследованы, описаны и ранжированы по опасности. Путь рука - рука опасен, но и путь рука - нога (особенно рука левая) - тоже. Так что хихикать не советую. А советую почитать какую-нибудь книгу по электробезопасности, да с картинками жертв неграмотности. У меня лежит где-то, освежать в памяти фото из неё совсем не хочется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
