Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
воткни провод в один и посмотри куда какой цвет приходит, потом в другой... подумай, как должны соединиться провода, если бы это был один провод, ещё подумай, включи паяльник, пока греется паяльник выпей пива, спаяй, проверь (не работает), подумай, найди "соплю" или непропай, сходи ещё за пивом... :beer: :)
Сообщение -serg- »
Розетка для наружного монтажа и заделанный в неё патч-корд
надёжней чем бочонок с патч-кордом.
Сообщение Zyklon-B »
Ребят, подскажите, что за диод такой Т4148? В интернете находится 1N4148, это он самый, или нет?
Сообщение Martin76 »
То же самое. Кому то захотелось его так назвать. Названий перед 4148 много может быть, как какому производителю захочется.
Martin76, спасибо. :)
Сообщение Aleksofk1911 »
вопрос. можно ли ставить на быстросъемные панельки DIP8 мк.схемы ШИМ типа UC38xx? или только впаивать.
Сообщение kentgaryk »
Можно.....Если микросхемы в корпусе DIP8.
Сообщение mickbell »
Можно и соики8, предварительно подготовив. При макетировании я делаю так. Из куска дырчатой макетки (отверстия с шагом 2.54 мм) вырезаю кусочек 4*4 дырки, по краям распаиваю два куска гребёнки PLS, и к их выводам со стороны пайки припаиваю выводы соика. Номера 2, 3, 6, 7 - непосредственно, чуть раздвинув ноги, 1, 4, 5, 8 - немного приподнимаю и наращиваю тоненькой проволочкой. Эта констрюкция нормально лезет в сокетку (только не в цанговую). Для макетирования - удобно, если не бывает в дипе, или под лапой не оказалось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rojan »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3666143#p3666143"]Ребят, подскажите, что за диод такой Т4148? В интернете находится 1N4148, это он самый, или нет?[/uquote]
только это не диод, а стабилитрон...
Красавец! Литра на три.
Сообщение korob »
:facepalm:
С чего вдруг?
4148 тока без ног smd
Сообщение Upgrader »
[uquote="rojan",url="/forum/viewtopic.php?p=3666472#p3666472"]только это не диод, а стабилитрон...[/uquote]Диод идиод :))) :))) :)))
rojan
Именно диод, и на плате обозначен как диод, поставил 1N4148, всё работает. :)
Сообщение rojan »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3666552#p3666552"][uquote="rojan",url="/forum/viewtopic.php?p=3666472#p3666472"]только это не диод, а стабилитрон...[/uquote]Диод идиод :))) :))) :)))[/uquote]
я вашу морду не царапал(((
Сообщение Slabovik »
Стабилитрон на 100 вольт и 150 мА должен уметь рассеивать 15 ватт тепла. Та штука, которая там стоит, умеет такое?
p.s. Если чё, симистор тоже неправильно изображён...
А из какого металла делают центральные жилы у антенных кабелей RG6? С удивлением обнаружил, что центральная жила у таких кабелей магнитится, кабеля разные (покупались в разное время и маркировка немного разная), жили жёлтые, на вид похожи на медь, на скусе тоже жёлтые.
Последний раз редактировалось Zyklon-B Вт июл 16, 2019 14:53:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rojan »
Ну, значит, у меня неправильно, все равно уже пол схемы вырезано и откинуто.
Вот так бы и думал, что 4148 - стаб)))
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3667007#p3667007"]...симистор тоже неправильно изображён...[/uquote]
в смысле?
В прямом. Я бы мог сразу сказать, где косяк, но... предпочитаю, чтобы вы поломали голову :)
Можете взять "помощь зала" - будет полезно :wink:
p.s. Не задумывались о том, что УГО VD3 и VS2 по-идее должны иметь единый признак, если бы они оба были стабилитронами, однако там нечто другое. Если VD3 имеет визуально отечественное происхождение, то о VS2 его УГО наводит на странные мысли. В общем, если покопаться, то можно много косяков найти в этой, на первый взгляд, примитивной схемке. Так что :wink:
Сообщение Андрей Бедов »
Zyklon-B писал(а):из какого металла делают центральные жилы
Обмеднённый чермет.
А смотреть надо не на скус, а на спил (надфилем). Там будет белое.
Сообщение rojan »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3667016#p3667016"]В прямом. Я бы мог сразу сказать, где косяк, но... предпочитаю, чтобы вы поломали голову :)
p.s. Не задумывались о том, что УГО VD3 и VS2 по-идее должны иметь единый признак, если бы они оба были стабилитронами, однако там нечто другое. Если VD3 имеет визуально отечественное происхождение, то о VS2 его УГО наводит на странные мысли. В общем, если покопаться, то можно много косяков найти в этой, на первый взгляд, примитивной схемке. Так что :wink:[/uquote]
ну, во первых, я думал - вы ругаетесь на VS1. Но если предмет вашего негодования VS2, то вроде я не тупее паровоза(((
чего курил, то и рисовал...
Вернуться в «Практика»
