да дело не в кабеле, а в знаниях,
все можно приспособить, мой шурин еще в 80 годы ездил на мерине, убитый был в сраку(Мерин), но он постоянно чтото к нему приспосабливал, чтото отрежет, чтото наоборот доварит.. но ездил. современным этого не понять... а тогда иномарка это было как билет в бардель... опять не поняли, ладно, проехали....
Одним словом тумкать надо, тогда все и поедет
Я его полностью поддерживаю.
miha46 писал(а): Буду теперь искать нормальный кабель.
Сам запаяй,будиш точно уверен что он такой как нужен и полсотни рублей за 10 минут съэкономиш
Увы, у меня в городе радиомагазина и нету, приходится заказывать радиодетали, а с шнуром я уже разобрался: нашел какойта COM кабель буду его переделывать
нужна помощь,советы в доработке extra pic до такого состояния
что надо добавить и что лишнее?можно поставить резисторы в цепях mosi data/miso clock для развязки выходов?
giorgi08811 писал(а):что надо добавить и что лишнее?
Ну, самое первое, не надо вставлять такие большие картинки в форум.
Не у всех мониторы 1600x1200.
Собственно по схеме.
Что сразу бросается в глаза: ключи установлены после стабилизаторов, а номиналы резисторов взяты из варианта, где До. Могут плохо открываться.
Учитывая диапазон регулировки (особенно для Vpp), рекомендую как-раз использовать вариант До (при этом перенеся и индикаторный светодиод).
С выхода Vpp убрать конденсатор, а установить нагрузочный резистор.
Добавить диоды для быстрой разрядки "задерживающего" конденсатора.
Пока, вкратце, всё.
giorgi08811 писал(а):можно поставить резисторы в цепях mosi data/miso clock для развязки выходов?
при включении ключей до стабилизаторов не снижает скорость открывания закрывания этих цепей?
а какой этот вариант можете показывать?
резистор какого номинала? 1kOm?
Развязки от чего?
Откуда взялась такая мысль?
схема программатора должна исключить ситуацию, когда линия данных программатором установилась в высокий уровень, а контроллер взял и уронил эту линию в низкий уровень, иначе получится КЗ. Можно спалить и контроллер, и программатор. Кроме того, нужно исключить возможность возникновения такого КЗ и на линии CLOCK, поскольку после программирования контроллер может начать выполнять зашитую программу, в которой нога, используемая для приёма сигналов тактирования, может быть сконфигурирована как выход и может быть притянута к нулю начавшей выполняться программой
Источник : http://radiohlam.ru/control/ownprog.htm
внизу написано:
простейшая схема развязки - это всего лишь резисторы на линиях DATAOUT и CLOCK.
я бы убрал r18, bc547, d3 r17 (формирователь резета для авров)
и подключить резет(3) в точку соединения r13-коллектор bc547.
hl2,c12,c11 явно лишниеhl2 будет плохо работать в таком диапазоне напруг, ему надо лепить стабилизатор тока, или применять всерх яркий, но он не всегда горит при 3,5 вольт. а с12 надо ставить непосредственно у программируемого мк
и еще, я предусмотрел бы оперативное отклюсение питания всей схемы проггера, ато питание для авров постояноо присутствует, а это не есть гуд
Последний раз редактировалось oleg63m Сб авг 24, 2013 16:02:24, всего редактировалось 1 раз.
giorgi08811 писал(а):при включении ключей до стабилизаторов не снижает скорость открывания закрывания этих цепей?
Ну, не "скорость открывания", а "скорость изменения выходного напряжения". Возможно, она и несколько изменится, но полагаю, что изменения будут незначительными. А вот, при установке ключей после стабилизаторов, эти изменения будут более значительными (при изменении напряжений).
По линии Vdd, из-за наличия конденсатора, думаю, таких изменений не будет вовсе.
Схемы и номиналы можете посмотреть здесь (ревизии 2.0; 3.1 и 3.2).
Кроме того, сомневаюсь, что драйвер ком-порта и логика сможет работать от 3.6V. Поэтому необходимо использовать дополнительный стабилизатор на 5V, от которого запитывать драйвер и логику, а сигнальные линии между логикой и МК согласовать через преобразователи уровней. Наипростейший вариант: использовать логику с ОК и Pull-Up ("подтягивающие") резисторы.
giorgi08811 писал(а):схема программатора должна исключить ситуацию, когда линия данных программатором установилась в высокий уровень, а контроллер взял и уронил эту линию в низкий уровень
Так для этого лучше вовремя подавать/снимать напряжение питания.
Введение дополнительных резисторов ухудшит фронты сигналов (особенно, если будете использовать в/у вариант с ОК).
подскажите, какая должна быть выставлена скорость коморта для icprog в настройках компа? чет капец как медленно шьет(пики), в отличие например от пикпгм
да правильно поспешил не уделил внимание.
а по поводу установки ключей до и после стабилизаторов,что вы посоветуйте?по моему лучше ключи ставить после стабилизатора.
если я правильно понял вы говорите что ключ должен стоять до стабилизатора во избежание разных времени нарастания выходного напряжения при разных входных?a цепь vcc оставить как есть?
а это зачем ? max3232 и 74ac00 обе поддерживают питающее напряжения 3.3v-5v
Dmitry Dubrovenko А я бы как-раз этого не делал.
А я вот какраз так и сделал, и многие повторили, и Adusik тоже одобрил , а самое главное, прокатило и прекрасно работает, а почему бы и нет? эта цепь используется только с пиками, и зачем дополнительно еще грузить выход сом порта, если такая цепь уже есть. Грех не воспользоваться тем, что уже имеется
Эта цепь используется как-раз с AVR'ами.
я имел в виду управление VCC пиков,
а если уж так опасаться за жизнь авров, можно и резик
последовательно вставить, не помешает, проверено на stk-500
цитата Тоже сейчас заметил, что Vcc для AVR'ов зачем-то сделано отдельным выводом, напрямую.
Этого не надо.
Берите то же, что и для PIC'ов
с 98схх в таком варианте большие проблемы, может, правда было по питанию элик поставить, но времени экспериментировать небыло
Последний раз редактировалось oleg63m Сб авг 24, 2013 22:45:54, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m писал(а):а если уж так опасаться за жизнь авров
Если ключи стоЯт после стабилизаторов, то ещё куда ни шло.
Но выше я говорил, что ключи надо использовать до стабилизаторов.
А резики, не есть хорошая идея.
