v000va
Сообщение v000va »
DYK писал(а):не я собирал по этой схеме на оптронах, и ин-14 временно висят
вместо z560m
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
помоему надо проверить плату мож где замыкает сопля :(
а вот как ета засветка выглядит :
Тут еще смотреть нужно на какой частоте работают оптроны, они ж инерционные. Для 100% проверки соберите два узла коммутации на mps42.
DYK
Сообщение DYK »
и исчо непонятно ,зачем у них каждая точка лампы на пик выведена ,я никаких морганий точек не видел ни при включении ни при переключении часов
разделительная неонка горит постоянно ,что тож странно ,вроде секунд.импульс должна отсчитывать, а мож в пике и не прописывали :dont_know:
Последний раз редактировалось DYK Чт мар 04, 2010 17:15:34, всего редактировалось 2 раза.
Пилот
Сообщение Пилот »
насчет оптронов - tlp 627 на 128 герцах должны работать,неужели там больше (и для чего тогда)? Кстати помню когда часы собирал замучился впаивать лампы - ведь надо попасть всеми гнущимися выводами в отверстие :) пока не применил хитрость
SLvik
Сообщение SLvik »
Немного доработал свои часики на ГИП-11. :))
Сделал показания температуры последовательно одно за другим.
С отображением времени пиковых температур.
Например:
Сегодня в 2:02 ночью было 5с. - это самая нижняя. (L.)
На момент нажатия кнопки "Показать температуру":
То есть текущая.
Ну и самая высокая (H)
В это время у нас как раз солнышко выглянуло.
А датчик на солнечной стороне. :)))
Мож кому идея пригодится.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
SLvik, круто! В темноте наверное ещё круче.
У меня такой заначен, всё никак не соберусь...
SLvik
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):Тут еще смотреть нужно на какой частоте работают оптроны, они ж инерционные.
Насколько я в курсе светодиодные оптроны не имеют инерции.
По крайней мене на НЧ.
SiemX
Сообщение SiemX »
А бывают не светодиодные оптроны? Имеют, все зависит от частоты
SLvik
Сообщение SLvik »
Бывают на лампочках вместо светодиодов.
SLvik
Сообщение SLvik »
SiemX писал(а):Имеют, все зависит от частоты
На частоте до 1МГц это не имеет значения.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Подскажите какие-нибудь микрухи для управления ИВЛ типа ИВ-18. Пока нашёл только MAX692 и PT6312. Может есть что-нибудь попроще и подешевле?
ЗЫ: Стопицот транзисторов не предлагать, хватит с меня.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Уважаемые коты!
Почитал. Заинтересовался. Тоже хочу собрать, даже уже придумал свою собственную схему.
В связи с этим вопрос - а какие газоразрядные индикаторы красивее (из тех, которые реально достать), и с нормальной цифрой 5?
Пока откопал у себя несколько ИН-14, но они не нравятся - цифра 5 - это просто перевернутая двойка. И одну миниатюрную ИН-17 - из нее можно сделать мигающую точку.
Заранее спасибо.
SLvik
Сообщение SLvik »
AI_Disable писал(а):Подскажите какие-нибудь микрухи для управления ИВЛ типа ИВ-18. Пока нашёл только MAX692 и PT6312. Может есть что-нибудь попроще и подешевле?.
Куда проще РТ.
Их КУЧА PT6312, PT6315, PT6319.....
Они дешевле и доступнее.
Жаль что они не в DIP корпусе.
AI_Disable писал(а):ЗЫ: Стопицот транзисторов не предлагать, хватит с меня.
Понимаю. :)))
Поэтому и сам на них сижу. :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
SmarTrunk писал(а):В связи с этим вопрос - а какие газоразрядные индикаторы красивее (из тех, которые реально достать), и с нормальной цифрой 5?.
Читайте внимательно тему.
Этот вопрос уже поднимали.
С нормальной пятёркой: ИН-8, ИН-8-2, ИН-16, ИН-17, ИН-18.
И весь импорт.
Dr_Zlo
Сообщение Dr_Zlo »
Не подскажете про питание ИВ-18? Добыл такую штуку, хочу сделать часики на мк =).
Да, и можно ли с помощью ULN2003/2008 ею управлять?
Кстати не опознаете что из этого что, гуглить по каждому долго, а тут я вижу спецов в этой теме:
ИН-1
ИН-13
ИН-24
ТН-0,2
DYK
Сообщение DYK »
ин1 индикатор знаковый 0-9
ИН-13 шкала индикаторная около 15 см
ин-24 неонка в виде предохранителя
ТН-0,2 неонка торцевого свечения 85v 0.25ma под патрон
а вообще Dr_Zlo качните справочник Згурский .Элементы индикации
в этой ветке ,сразу много вопросов отпадет :)))
AI_Disable
DYK
Сообщение DYK »
SiemX писал(а):К катодом ламп подключаешь аноды диодов. Катоды диодов соединяешь вместе и подключаешь к резисторному делителю выдающему около 60-70в. Подсвечиание должно пропасть. А частоту индикаций если схема на логике неочень то и уменьшишь
да диоды как вариант можно попробовать ,
а резисторный делитель зачем ?
SLvik
Сообщение SLvik »
1) Делитель для того чтобы получить на диодах 60в.
Можно просто стабилитрон поставить.
2) Если используется ИД1 то в этой цепочке нет смысла.
Т.к. каждый её выход ограничен стабилитронами.
Как вариант - может анодное слишком завышено что даёт подсветку.
DYK
Сообщение DYK »
да в схеме барбато используется 155ид1 , попробовал поменьше поставить анодное , ставил и номинал 170v для ин14 , всеравно засветка есть ,но я щас подобрался к оптронам и мож чтото с ними надобы проверить ...
на оптрон 200v на вход сделал , на выходе 78v все выдают . Попробовал поставил пока одну на десятки минут Z560m ,тож засветка преть .
попробую еще поставить Z560m т е минуты будут на них ,часы на ин14
т.к. десятки минут засвеч на ед.минут ну и часы такаяж фигня ...
вообщем попробуем ...
Последний раз редактировалось DYK Сб мар 06, 2010 02:25:41, всего редактировалось 4 раза.
SLvik
Сообщение SLvik »
Попробуйте эту-же схему без оптронов чтобы их исключить из под пододзрения.
Может и ИД1 подпаленная.
Вернуться в «Умные мысли»
