Схема инвертерной электростанции
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а): Вс окт 11, 2026 02:59:44 Нужен управляемый выпрямитель-ограничитель на тиристорах и управление дросселем.
Всё это есть только делать никто не хочет. Для прикола посмотрел заводской инвертор 43к стоит :o :))) Кстати походу у моего опять свечка закоптилась. Слишком быстро коксуются
Сообщение WatchCat »
Бубоник писал(а): Пн окт 12, 2026 18:33:34 все это есть
За 45 лет занятий радиолюбительством мне не попадалось в радиолюбительской литературе схемы управляемого выпрямителя, способного ограничивать напряжение так как это делает схема штатного электронного блока. Хотя казалось бы можно и на современных высоковольтных мосфетах сделать вместо капризных тиристоров. Но действительно никто не хочет делать.
Да, это особенность этих мелких моторчиков - неправильный тепловой режим. Под существенной нагрузкой перегреваются, при малой нагрузке коптят свечу. Лучше всего помогает пескоструй, хотябы такой:
https://www.ozon.ru/product/pnevmatiche ... 770335415/
Можно даже без большого компрессора обойтись. Берем "запаску" от своего авто и маленький 12-вольтовый компрессор для накачки колёс, который и так есть у многих. Накачиваем колесо до упора и потом от него пескоструим. На 2-3 свечки вполне воздуха хватает.
Прожигание свечек на газовой плите НЕ помогает или помогает очень не на долго.
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а): Вт окт 13, 2026 02:10:17 Под существенной нагрузкой перегреваются,
Обратил на это внимание когда подрезАл воротину гаража, долго и не принужденно. Потом когда заглушил, были слышны металлические щелчки от глушака. Инвертор нагрелся но не сказать что критично ибо радиатор удачно подобран.
Бубоник писал(а): Вт окт 13, 2026 18:18:23 слышны металлические щелчки от глушака.
В данном случае виноваты слишком широкие фазы газораспределения. Из-за них у мотора низкий кпд, много тепла летит в выхлоп и греет глушак. Если верить китайцам то удельный расход у этого моторчика 420 граммов на киловатт-час. Для сравнения, у "морально устаревшего" мотора УД-15 из 60х годов прошлого века - 422 грамма на киловатт час. Такой вот технический прогресс за полсотни лет :(
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а): Вт окт 13, 2026 02:10:17 Но действительно никто не хочет делать
Как по мне собрать инвертор даже с учетом всех схем, достаточно не легкая задача. Даже для меня, получилось собрать его не с первого раза чтобы нормально хотя бы запустить. И то приходится некоторые вещи дорабатывать. То там некоторые элементы греются то здесь дорожки не так провел. и т.д. А как трансформатор мотать так там вообще жесть провод тонкий чуть перетянешь получишь обрыв. Можно сделать трансформатор и больше но плата в размерах вырастает в разы. Делать без трансформатора, да проще мотать не надо, но тоже есть тонкости, вылет силовых ключей может потянуть драйвера и контроллер. Для новичка так я считаю схема достаточно тяжелая даже просто ее собрать. Но по крайней мере ремонтопригодность есть в отличие от заводских. Другие вообще могут подумать самопал нахер он нужен :))) А сейчас такая тенденция заводские смысла вообще брать никакого нет.
Бубоник писал(а): Вт окт 13, 2026 23:58:31 Как по мне собрать инвертор даже с учетом всех схем, достаточно не легкая задача
Нисколько в этом не сомневаюсь. Поэтому выше и упоминал готовые китайские платы, делающие
переменный ток из высокого постоянного. Соответственно, задача сводится к получению высокого
постоянного напряжения в пределах допустимых для этой платы. Но вот откуда схему позаимствовать - вопрос,
да такую чтобы без капризных тиристоров. Самое близкое что видел - регуляторы напряжения для тех генераторов с постоянными магнитами что стоят на всякой мототехнике,лодочных моторах, снегоходах. Там та же проблема - на больших оборотах такой генератор может выдавать вольт 70. Вот народ и изобретает способы напряжение ограничить потому что штатные регуляторы на тиристорах слишком часто дохнут.
Вот примеры схем:
https://forum.motolodka.ru/att/f1/2235047_257073.jpg
https://forum.katera.ru/index.php?app=c ... _id=125093
https://www.rlocman.ru/i/Image/2009/06/26/3.jpg
Я так думаю что основное ограничение по входному напряжению там из-за питания самой микросхемы. Если сделать ей отдельное питание то на вход можно и более высокое напряжение подавать чем несколько десятков вольт.
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а): Ср окт 14, 2026 13:55:29 вопрос,
Где то на форуме описывал подобный вариант исполнения. Стоит выпрямитель 3 фазный от них идут 2 кондера по 400-450 вольт включенных последовательно. На выходе инвертор с транзисторами на 1200 вольт. Они как раз и работают как стабилизатор напряжения и как синусный инвертор. Как бы самый простой вариант. Стоимость 1200 вольтовых IGBT раза в 2 дороже 600 вольтовых. Ну тут каждому свое.
Сообщение главный колбасист »
viewtopic.php?p=4850171#p4850171
Дроссель насыщения(магнитный усилитель) по надёжности и тиристоры и транзисторы отдыхают.
Сообщение Бубоник »
Дорого богато особенно трехфазный и на 380. А по поводу надежности тут бабка на двое сказала схему управления к нему тоже делать надо. :music:
Все уже сделали до нас. Есть такой забавный электромашинный преобразователь ПТ-200Ц.
Создан был в 50х годах, когда тиристоры только начинали появляться, а о IGBT слыхом не слышали.
Правда он стабилизирует не выходное напряжение,а частоту 400Гц. при разных нагрузках для авианавигационного оборудования это важнее. Но думаю,можно и для поддержания напряжения сделать.
Посчастливилось быть обладателем одной такой штуки. :)
Сообщение khach »
Бубоник писал(а): Ср окт 14, 2026 18:03:25 Стоит выпрямитель 3 фазный от них идут 2 кондера по 400-450 вольт включенных последовательно.
При резком сбросе наргрузки -рванет. Проверено. Разогнанный на полную мощность движок и инерция ротора забрасыват напряжение до киловольта. Если диоды выпрямительные еще держат, то конденсаторы два последовательно - нет. А три последовательно ставить места нет и жаба душит. Как временное решение- нагрузочный резистор управляемый по типу тормозного резистора частотника на время торможения ротора. Поскольку макет инвертора делался из силовой части частотника то там и так все нужное было.
Выпрямитель из транзисторов не работает, т.к в транзисторах есть обратные диоды, которые и пропускают полное напряжение на выход выпрямителя. А найти силовые блоки с транзисторами по схеме двунаправленного свича как на схеме и так на каждую фазу- можно, но сложно.
(11.05 КБ) 40 скачиваний
Сообщение Tesla390 »
Здравствуйте товарищи. Помоги пожалуйста. Есть плата от инверторного генератора Сварог yk2900i, вроде так, проблема была в том что , после запуска генератора через некоторое время включалась перегрузка, даже без подключения в розетку. Мы поменяли тиристор и транзистор, так как они прозванивались как неисправные. После подключения платы к генератору, ручку невозможно дёрнуть, будто ее что то удерживает, а когда плату отключаешь, то завести можно. После мы решили расчистить плату от смолы , чтобы самим сделать или мастеру отдать. Но при чистке повредили пару smd компонентов. Сейчас интересует такие вопросы: есть ли схемы таких плат, что бы узнать какие компоненты, или попробовать прозвонить плату? Или можно как то сделать, что бы генератор выдал просто 220в, так как не нужно 12в, может как то можно сделать? Я видел такую же плату от пользователя на форуме, но он был последний раз в 2023 году.
(58.4 КБ) 7 скачиваний
khach писал(а): Вс окт 18, 2026 13:39:05
Намотать на сердечнике самого генератора насыщающую обмотку, только так,чтобы она при этом не тормозила якорь.
