Давайте общаться по радио !!!
Эт да! Одна ГУ-43 чего стОит! Кнопку нажмешь - все ручки сами вертятся! Песня!
Есть родная лучевая антенна 40м, на выходных попробую)DJ_club писал(а):Привет!Kizzbass писал(а):Как я понимаю у 109той не хватает мощности для радиолюбительских целей, да и диапазон неподходящий.
Диапазон как раз подходит для общения без регистрации позывного. (Имеется ввиду диапазон 27 МГц.)
Только желательно бы внешнюю антенну соорудить
Какие радиолюбительские частоты она захватывает?
28...28.5, вот 108-я практически всю десятку - 28...29.7. Только вот работают они в ЧМ, а любители используют АТ и ОБП, поэтому:
a_klyuev писал(а):без переделок не услышишь.
Если вопрос о р/ст, то:Kizzbass писал(а):...Какие радиолюбительские частоты она захватывает?
24,89 МГц - 24,99 МГц еще, но туда - тока с КОТегорией не ниже 2-й. (с 5-й совсем никак низзя, ну тока ежели очень хочется...)
Да и FM я там как-то не встречал...
А если про антенну - то практически все, при должном согласовании.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Доброго времени суток всем. Друзья мои !
Заглядывайте вечерком на 7 МГц.
Скажем с 19-30 до 21-30 по Москве.
Буду вещать на общий вызов. диапазон от 7.086 до 7.120 МГц.
З.Ы.
Поработал немного на общий вызов на 40ке.
Неплохое прохождение было с 6м 5м 3м и 1м районом.
предпоследнее QSO г.Луга . RU1AF.
В общем диапазон живет.
С уважением , R9JAG.
73!
З.Ы.
73!
Тоесть как я понимаю на частотах в промежутке от 24.89 до 24.99 я могу услышать радиолюбителей, но выходить в эфир нежелательно, а то можно по голове получитьa_klyuev писал(а):Если вопрос о р/ст, то:Kizzbass писал(а):...Какие радиолюбительские частоты она захватывает?
А по поводу других р\ст: советуют р143 и еще находил упоминание что используют р123 что про них можете сказать?
143-я КВ (1.5....20МГц), многомодовая, транзисторная. Может использоваться в кач-ве любительской (за исключением пятнахи и десятки), но шаг перестройки в 1КГц годится, разве что для работы на общий вызов.
123-я УКВ-ЧМ (служебный диапазон), лампы имеются, возможности связи с себе подобной примерно как у современных воки-токи за 2.5 тыр.
Во как! Почти земляк. Только позывной питерский.Nikson1 писал(а):...предпоследнее QSO г.Луга . RU1AF...
Коля, а он /1 давал в позывном?
Честно говоря не знаю, как это сегодня нужно выйти в эфир, чтобы по голове получить, наверное, если только на каких-нить стратегических частотах сильные помехи создать.Kizzbass писал(а):...но выходить в эфир нежелательно, а то можно по голове получить...
Р-123 - 20.0..50.0Мгц примерно. Захватывает 15-ку, 12м, 10м, 6м. 2-е ГУ-50 на выходе. р/лампы маленькие, бесцокольные, выводы как у транзисторов (не помню, как этот тип ламп называется, чуть не написал - для СМД монтажа
Приветствую Алексей!a_klyuev писал(а):Во как! Почти земляк. Только позывной питерский..Nikson1 писал(а):...предпоследнее QSO г.Луга . RU1AF...
Как я понял , он бывший RU1A.
Это бывший начальник коллективки .
Работает он , Сергей из здания коллективки .
И антенна 7 эл . яги на 7мГц.
Я его очень громко его принимал 5\9 +20 дб.
На QRZ.ru. позывной закрыт .
Я думаю просто закончилась лицензия, скоро переоткроется.
Работали с ним на 21мГц и 28 МГц.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BF%D1%8Ba_klyuev писал(а): р/лампы маленькие, бесцокольные, выводы как у транзисторов (не помню, как этот тип ламп называется, чуть не написал - для СМД монтажа
Угу, стержневые лампы, спасибо, Svic.
Есть такая позиция под Лугой, очень серьезные ребята, кстати.
Вот, обрати внимание на последнюю фотку.
Спасибо, Коля, я понял о ком речь.Nikson1 писал(а):...бывший RU1A...
Всем привет
Вижу, много пропустил. Совсем запудрили начинающему мозги
думаю, у вас все получится
По радиолюбительским частотам уже разжевали))
В вашем случае есть возможность работать в безлицензионном СиБи диапазоне 27 ... 27,8 МГц. Вызывная частота по СНГ(для работы в ЧМ) - 27,2 МГцKizzbass писал(а):Не так давно приобрёл на свою голову радиостанцию Р109М.
ОтличноKizzbass писал(а):Есть родная лучевая антенна 40м, на выходных попробую)
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Nikson1 Приветствую!
В пятницу после 11.00 ю ти си буду работать на КВ, на 40 загляну.
А потом попробую до МКС докричаться
Я понял так, что на 27мгц Kizzbass уже попробовал себя с таксистами, и теперь хочет шоб було все как у нормальных людей.DJ_club писал(а):...запудрили начинающему мозги![]()
Вот спасибо! Буду пробовать на 27.2DJ_club писал(а):Всем привет![]()
Вижу, много пропустил. Совсем запудрили начинающему мозги![]()
В вашем случае есть возможность работать в безлицензионном СиБи диапазоне 27 ... 27,8 МГц. Вызывная частота по СНГ(для работы в ЧМ) - 27,2 МГцKizzbass писал(а):Не так давно приобрёл на свою голову радиостанцию Р109М.![]()
ОтличноKizzbass писал(а):Есть родная лучевая антенна 40м, на выходных попробую)думаю, у вас все получится
Урааааа! Вчера продал все свои трансиверы, теперь я свободный человек и в воскресенье сниму последние антенны и прощай эфир.
1967-2015 года, это прожитые годы в радио-шеке. Сколько я украл время у своих родственниках, не уделяя им внимания. Иногда просиживая там по 10-12 часов. Не говоря о том, сколько было потрачено денег на это хобби. Только в 2008г отдал за три трансивера 170 000р. А их у меня было 15 штук.
Сколько я не докупил подарков своим внукам! И сколько я потерял на этих трансиверах, продав их вчера за бесценок. (всего за 70 000р, При месячной зарплате в 25 000р- 30 000р) А покупал их при зарплате в 8 000р. , отдав тогда эти 170 000р.
Потратив тогда 21 месячных зарплат. Перевести на сегодня - 630 000р. Вот такие мы дураки радиолюбители. Жаль, что прозрение пришло только сегодня.
Не удаляйте это сообщение, может кому то это будет уроком.
Тогда пошел вон из этой темы, Иуда.Котбазилио писал(а):Урааааа! Вчера продал все свои трансиверы, теперь я свободный человек и в воскресенье сниму последние антенны и прощай эфир..
Одно могу добавить точно.
В феврале , дней не хватало.
Брысь из нашей темы, предатель!
Во всех темах попере...рался .Еще и тут нам военную дисциплину России подрываешь.
Плохой, поломанный радио- кот.
Сегодня работаю на 7мГц. С 19-30 до 21-30 по Москве.
Милости прошу радиолюбителей, для проведения QSO.
Базилий тебе 99
Ты упал в моих глазах сегодня, ниже плинтуса.
Жаль, что не смогу включиться в такое время..Nikson1 писал(а):Сегодня работаю на 7мГц. С 19-30 до 21-30 по Москве.
Если что, начну работу сегодня примерно с 11:15 UTC на частоте 14,330 МГц
Кубки и соревнования. Весь диапазон забит на глухо.
Пообщался немного со старым другом RA4IA, со Славой. И ушел на местное УКВ. пообщаться с ребятами из города
Пообещали на днях запчастей подвести на работу для УВЧ.
мощных ,хороших КПЕ с разобранных, заводских передатчиков.
