Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Pavlon90 »
Ждём ответ автора.
Сообщение alex_grach »
Ну, я не помню уже... Надо смотреть. Но если нажно - сделаем. Там все написано, надо пару строк добавить и можно пользоваться. Единственное, возможно придется немного изменить схему под аппаратный SPI. Но сказать более точно смогу не раньше завтра...
Сообщение marsergei76 »
Здравствуйте, спаял плату паяльной станции двух канальный вариант на PIC16f887, изначально на дисплее 1110, но дисплей полностью(включая подсветку) молчал, возможно дисплей а возможно разъём. Но суть не в этом, подключил дисплей 5110, он сразу запустился, но на экране вместо "ТЕК" непонятно что. Когда вхожу в меню настроек, по меню переключается нормально, режимы: "СОН" "Т ОТКЛ" и "Т12 СОН" настраиваются нормально, а при попытке настроить режимы:"КОНТРАСТ" и "ИНВЕРСИЯ" по экрану начинают "бегать" числа, при выходе из меню настроек экран начинает мигать. После перезагрузки всё восстанавливается и все изменения сохраняются. alex_grach прошивки брал в Вашей подписи, пробовал все варианты под этот дисплей и на всех пошивках одинаково за исключением одноканальных, там надпись "ТЕК" правильно высвечивается, а остальное также.
Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/A3b-Bpik3UhqDx. Хочу сделать обычную двухканальную станцию (паяльник+фен) и если можно чтобы там было 2-3 запоминающих режима температуры для быстрого переключения.
(193.57 КБ) 669 скачиваний
(192.81 КБ) 595 скачиваний
(198.87 КБ) 339 скачиваний
(198.51 КБ) 603 скачивания
Я посмотрю.
Собственно ТЕК перекрыл номер выбранного профиля температур +0+. Надо подправить чуток.
Подправил PCD8544. Пока собрал только под 887.
Пробуем тут.
Спасибо, сейчас с отображением и меню настроек всё нормально. Теперь силовую часть доделаю и буду дальше запускать.
Сообщение Sergo67 »
Полгода не появлялся - прошивок появилось :) ... Алексей, пара вопросов:
- 4-каналка на Атмеге "замёрзла"?
- на схеме ss_universal.png имеется опциональный модуль _AV - он поддерживается всеми 4-каналками (чойта не нашёл ответных адресов VAD и IAD)?
И да, ткни плз пальцем - нужна прошивка под 4-каналку на 887-м с энкодером и дисплем 1110i с 4-мя строками.
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
Ну, как бы да. Скажем так, нужен тестер, под которого данная прошивка будет писаться. С мегой, дисплеем и т.д.
Схему с питальником я находил, но уже не помню где) Надо опять искать...
Прошивка будет ss_16f887_4ch_pcf8814_encoder_(ru/en)_(norm/iron_sw)_single.hex
alex_grach скажите пожалуйста, а прошивки для 1616 и c1-0x одинаковые (spfd54124)?
Сообщение Sergo67 »
Спасибо, Алексей. Кстати, norm/iron - в чём разница (эээ, ридмишку бы к прошам)?
Насчёт питальника - бог с ним, бо баловство это. Насчёт теста - эт можно, 8-ки у мну есть (в отличии от ПИКов), несколько 1110i тоже, набор Т12 имеется. Собственно, и платы на оба варианта набросал вчерне, теперь вопрос - какую "вылизывать". Будешь заморачиваться с Атмегой - сделаю на Атмеге, нет - куплю ПИК. Как-то так...
Они все 1,2,4 канальные на выбор... С чего вдруг возник такой вопрос?
Ну, если есть мега, сделаем под нее... Надо только схему пересмотреть... Iron_sw типа под геркон в паяльнике.
Сообщение Sergo67 »
ОК. Навскидку я бы убрал кучу кнопок - ей-бо, энкодер на порядок удобнее и по цене не дороже десятка тактовых кнопок. Оставить 4 кнопки вкл/выкл каналов, пару-тройку на пресеты (хотя мне лично и не особо нужно) и энкодер на всё остальное. Со схемой контроллера на днях, думаю, определюсь (чтоб разводка платы не особо переплеталась :) ) и обсудим здесь или в ЛС.
ЗЫ: схемы, платы, ссыль на корпус и т.д. и т.п. , есс-но будут выложены...
ЗЫЗЫ: я в отпуске!
Со схемой мне нужно определиться. Работать она конечно будет и как сейчас, но надо бы перетащить дисплей на аппаратный SPI, чтоб потом не переделывать....
Сообщение Sergo67 »
Дисплей... ну, тут я пас. Чукча не программер, чукча "железячник" :) . Я имел в виду распиновку кнопок/ШИМов/входов.
Сообщение Sergo67 »
За базу я брал схему из поста от 11 мая 2017 16:18:21 и навешивал на неё периферию. Но там нет выключателей 3 и 4 каналов
Alex а на счёт пик 887 и st7920 нет продвижений по моей просьбе?
Sergo67 писал(а):Но там нет выключателей 3 и 4 каналов
Да там их взять неоткуда, ног нету. Как вариант - матричная клавиатура, давно собираюсь сделать. Или энкодер, или можно вернуть 3-х кнопочное управление аля энкодер.
Pavlon90 писал(а):Alex а на счёт пик 887 и st7920 нет продвижений по моей просьбе?
Не делал, тут надо садиться и переписывать весь вывод под него. Числа после 20, если освобожусь займусь. Пока могу только по-быстром че-нить сварганить...
По быстрому не стоит. Сам знаешь что нужно хорошо для себя пилить. Я подожду, стол рабочий с паялкой встроенной потерпит. Хочется проектировать сразу хорошо. У меня рабочее место с прялкой встроенной будет в ДСП стол собранный и спроектированный своими руками будет. Хочу выфрезировать под дисплеи и все мелочи для паялки и дополнительного оборудования в лдсп панелях в столе. Чтоб красиво и модно было.
Сообщение Sergo67 »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3365654#p3365654"]Да там их взять неоткуда, ног нету[/uquote]
8 ног уже обслуживают кнопки, + 2 идут на свичи. Вариант 4 on/off + энкодер - 7 ног безо всякой матрицы.
ЗЫ: и дисплей сидит на SDA SCL + 2 порта - эт не SPI разве (есичо - больно не пинать :) - мне таки интересно разобраться)?
Не, это I2C. Как-то так получается...
