Сообщение diman_d »
as265 писал(а):Я говорил только про коррекцию АЧХ АС и комнаты (комнатные моды).
Да, "я говориль, говориль".
На словах ты Лев Толстой, а на деле хрен простой на графиках всю эту "коррекцию" видно. Точнее ее отсутствие. Лишь болтовня.
И комната у тебя дюже "грязная", гулкая.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Да он же говнопозёр
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение as265 »
Где гулкая, это ранние отражения. :))
as265 писал(а):Где гулкая, это ранние отражения. :))
А тебе не кажется странным, что помещения театров и филармоний несколько отличаются от дворницкой?
Сообщение diman_d »
Дюже много их. Ты когда АЧХ снимаешь, какую цель преследуешь? АЧХ АС узнать или комнату показать? Комната нафиг не нужна.
Учись у Сталкера, как надо готовить комнату.
Сообщение as265 »
Их как бы и много, но на слух на реальном музыкальном материале они совершенно не мешают.
Ближнее поле, как-никак. :tea:
Я АЧХ снимал у себя для того, чтобы сшить полосы. Стояла задача сделать на СЧ-ВЧ без петухов на графике.
И равномерное звуковое поле получить.
HariusHek писал(а):А тебе не кажется странным, что помещения театров и филармоний несколько отличаются от дворницкой?
А у меня дома оркестр еще стоит. :))
Давно не обсуждали кабели... :))) Тут небольшое наблюдение подоспело. Одетое на кабель ферритовое кольцо частенько очень заметно улучшает звук! (имеется в виду кабель между усилителем и цифровым источником сигнала... Нужно попробовать ещё и на кабели к АС колечки одеть... :roll: )
Версии с изменением АЧХ прошу не предлагать - кольцо одето НА КАБЕЛЬ, т.е. никак не изменит условия прохождения по нему звукового сигнала... :dont_know: :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):кабель между усилителем и цифровым источником сигнала...
SPDIF чтоли?
Нет, аналоговый кабель между звуковухой компа и средненьким усилителем... Без феррита звук был откровенно утомительный, с ним - уже заметно лучше! ("кольцо" использовал из какого-то ЭЛТ-монитора, там оно было одето на VGA-кабель, разборная конструкция из двух половинок в удобном пластиковом корпусе с защёлкой. Скорее, даже не кольцо, а цилиндр, сантиметра три длиной и миллиметров восемь внутренний диаметр...)
Сообщение r9o-11 »
As, феррит на поверхности коаксиального кабеля оказывает сопротивление течению поверхностных волн, возникающих при несоответствии сопротивления нагрузки с кабелем и генератора. Возможно, или даже, скорее всего, здесь он делает то же самое.
Андрей
Сообщение as265 »
А что за средненький усилитель, боюсь спросить. :)))
Сообщение as265 »
As писал(а):Без феррита звук был откровенно утомительный, с ним - уже заметно лучше!
Может, Вы были уставший, а с ферритом слушали, отдохнувши.
Или другая фонограмма.
Или оба фактора. :))
Сообщение as265 »
Диман, Вы, помнится, говорили про окрасы звучания за счет нелинейных искажений АС.
А какие там окрасы будут, если вторая гармоника -50..55дБ, третья -55..-60дБ, четвертая на уровне -70? :))
Вы потом тему перевели на кривулины АЧХ и переходные характеристики.
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):на графиках всю эту "коррекцию" видно. Точнее ее отсутствие.
Спасибо, кэп. График без коррекции снимался.
r9o-11 писал(а):As, феррит на поверхности коаксиального кабеля оказывает сопротивление течению поверхностных волн, возникающих при несоответствии сопротивления нагрузки с кабелем и генератора. Возможно, или даже, скорее всего, здесь он делает то же самое.
Я тоже думаю, что основное влияние феррита - снижение уровня радиочастотных помех, особенно тех, что пролазят по оплётке... :dont_know: Сами по себе эти помехи не слышны, но на искажения усилителя могут влиять... :dont_know: Кстати, я не первый раз экспериментирую с ферритами на межблочных кабелях, даже 10 лет тому назад, при подключении IHOO MT 5.1 к Аудиге использование ферритового кольца заметно улучшило звук... Собственно, эксперимент можете провести и сами, переделка не является "необратимой", колечко легко передвигается по кабелю, можно подобрать место, где эффект будет максимален, или применить несколько... :dont_know: :))
(У Сухова вообще на входе усилителя стоят многообмоточные трансформаторы для снижения синфазных ВЧ-помех, наверное, не зря? :dont_know: )
Сообщение r9o-11 »
As, а у Вас межблочный кабель какой конструкции? Земля в схеме с корпусом аппаратуры как-то соединены? Через шнуры питания корпуса разных устройств соединяются между собой? А то на ВЧ (а 10-15 кГц уже можно с некоторой натяжкой отнести к ним), в некоторых случаях, феррит на кабеле приводит к симметрированию сигнала, т.е., относительно "земли" трёхвилочной сетевой розетки сигнал с межблочника может появиться и на общем проводе. Маленький, конечно, но всё равно...
Да, и "межблочный кабель" - это точно между источником сигнала и усилителем? Или я путаю чего?
Андрей
"Межблочный" в том смысле, что аппаратура бывает блочная - отдельно источник, отдельно - ПУ, УМ... Между ними, так или иначе, нужны соединительные кабели... :) Вот на этих кабелях я и экспериментировал... :dont_know:
Если оглянуться вокруг, большинство источников аудиосигнала давно стали цифровыми, и помех от цифровой части хватает... Принято считать, что помеха, которая не слышна, никому не мешает - вот и не борются с этими помехами... :dont_know: (АЧХ же от таких помех не искривляется, и эквалайзером, даже цифровым, эту помеху не исправишь... :dont_know: :))) :))) )
По поводу "земли"... Как удалось заметить, правильно сконструированному устройству дополнительное заземление не очень нужно, проблем создаётся больше, чем получаемые преимущества... Однако, для прослушивания через наушники заземление пригодилось - ТДС-5 изрядно фонят при работе от незаземлённого компьютера! :)))
Сообщение r9o-11 »
Ну, фиг его знает… А что Вы подразумеваете под цифровой помехой?
Может, дело всё-таки в разводке земли в усилителе? Там есть интересные и «тонкие» моменты связи сигнальной и силовой частей…
Андрей
В аналоговом (не "класс D" и подобные...) усилителе цифровых помех и нет... А вот в любом ЦАП - они есть, и самый лучший отличается от посредственного лишь их уровнем и спектром... Раньше проблема имела место лишь в тюнерах, при стереоприёме - сейчас повсеместно... :dont_know: :(
Мне кажется, любые средства снижения помех лишними не будут :dont_know: (особенно, если ничего не стоят и дают хоть минимальный эффект :)) )
Сообщение r9o-11 »
Сейчас подключил усилитель к компу через простой тонкий экранированный кабель, пропущенный двумя витками через 4 ферритовых «бочонка» снятых со старых мониторных сигнальных кабелей (проницаемость у них, вроде, большая). Изменений не слышу. Правда, у усилителя входные регуляторы громкости имеют сопротивление 470 Ом… И компьютер заземлён на балконную арматуру (почти реальная земля)… Послушаю ещё завтра, может что услышу…
Добавлено.:
Да, я согласен, с помехами надо бороться... Главное, чтобы "с водой ребёнка не выплеснуть"... :))
Андрей
