Мелкие практические вопросы
Сообщение a139st »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3658092#p3658092"]Кстати, резистор R8 нижнего плеча делителя на схеме не показан. :?[/uquote]
Он есть на схеме 622, с пятой ножки на землю.
Спасибо всем за помощь и подсказки!
Знать одно из двух либо датчик либо операционник.
Будем смотреть.
Сообщение korob »
a139st писал(а):Он есть на схеме 622, с пятой ножки на землю.
Это R13, а про R8 Вы забыли. :wink:
Сообщение a139st »
Вы правы. Точно, упустил, запутался в двух одинаковых резисторах.
Поправил. Спасибо!
Понял почему сказали что криво нарисована схема. :)
Сообщение Upgrader »
Собрал по быстрому схему диммера, запитывается через диодный мост.
Первый раз ставлю тиристор, т.к. обычно импортные симисторы были.
Проблема такая что на самой низкой яркости мерцает лампа, работает нестабильно, а если немного повысить яркость - то уже далее нормально. Такое было на схемах с динистрами, но вот на кр1182пм1 такого эффекта никогда не наблюдал, всё регулировалось плавно до нуля. Неправильное включение тиристора?
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Неправильное включение тиристора?
Естественно, их нужно два встречно-параллельно, и без моста. :wink: МС не работает с однополярными импульсами. :( В даташите описан принцип работы - во время отрицательной полуволны открывается транзистор разряжающий конденсатор "положительной полуволны", подготавливая тем самым схему задержки угла открывания положительного плеча, и наоборот - во время положительной полуволны подготавливается отрицательное плечо. :)
Сообщение kentgaryk »
Для димирования лампочек - вот схема на все времена! :))
А плавный пуск к ней можно прифигачить? Конденсатор параллельно переменному резистору?
Параллельно R4 может пробовать электролит. ХЗ что выйдет, надо проверять.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Хотя вряд-ли, каждым циклом будет его разряжать. Надо подумать. :roll:
Сообщение diesel170 »
Всё уже украдено придумано до нас.
Красным выделена схема светорегулятора. При положении переключателя "Авт." - плавное разгорание лампы.
Сообщение AlekseyV »
Никак не могу передать данные с одного МК на другой через RS485 по следующей схеме: AVR > MAX485 > MAX1487 > AVR.
MAX485 и MAX1487 никак не дружат что ли? Приходят одни иероглифы, при использовании обеих микросхем MAX1487 - все работает.
PS: изначально на моей ПП установлена MAX485 в SO корпусе (и та 1-ом экземпляре), под рукой 1487 только DIP.
Сообщение mickbell »
Ну чтобы информация искажалась, такого я не видел. А вот то, что совсем перестаёт приниматься - такое случается. Например, если один из двух выходов - A или B - поджарен. Надо смотреть осциллографом, что в линии делается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот я лошара!
В общем нашел я источник проблемы: разводка ПП была неверно выполнена мной, вход/выход от МК к мс 485 были перепутаны. Т.к. я позже брал внешнюю DIP 485 и подключал напрямую к МК uart, то все работало. 2 дня впустую ушло, вот что значит глаз замылился. Реализовал программный uart (поменяв местами rx/tx) с отключением аппаратного и все заработало.
Сообщение ypppu »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3659064#p3659064"]Всё уже украдено придумано до нас.
Изображение[/uquote]
А разве с двигателем заработает? На лампочке нет э. д. с. самоиндукции.
Когда нужен плавный пуск двигателя, обычно все предлагают кр1182пм1. Я пробовал двигатель от стиралки через диммер пускать - вообще нормально вышло. Осталось только реостат диммера заменить на "электронное сопротивление".
В общем да, пойду искать симистор или второй тиристор. кр1182пм1 нравится во всех отношениях.
ypppu писал(а):А разве с двигателем заработает? На лампочке нет э. д. с. самоиндукции.
Вопрос вроде про лампочку и был, не?
С двигателем проверять нужно, вероятно понадобится снаббер. Но заработать должно.
Экстрасенсы или коты с хорошей памятью в курсе про двигатель :tea: :beer:
Это правда. :idea: :)))
На лампочке просто проверял работоспособность...
Сообщение a139st »
Возвращаюсь к своему вопросу терморегулятора ламинатора на предыдущей странице. ( раньше не получилось проверить по рекомендациям).
И вот что получается.
Подал от отдельного источника напряжение питания 5в на операционник и замерил напряжения на ножках.
Входы как и писал ранее 6 ножка 0,16в, 5 ножка 2,71в, 7 ножка 3,4в.
После феном начал греть датчик температуры. При нагреве контролировал напряжение на 5 и 7 ножках. На 5 ножке по мере нагрева напряжение увеличивалось и когда дошло до 2,72в на 7 ножке напряжение пропало . Это случилось при температура примерно 180 градусов. Получается операционник работает исправно. А виноват терморезистор.
И как быть в таком случае, искать другой датчик или же подобрать резисторы делителей на входе операционника под него?
Сообщение korob »
a139st писал(а):На 5 ножке по мере нагрева напряжение увеличивалось и когда дошло до 2,72в на 7 ножке напряжение пропало .
Такого не может быть, что-то напутали. Выв.5 является опорным, на нём исключительно образцовое напряжение 2,72В.(заданное делителем R9, R12 и R13), расти напряжение должно на выв.6. :wink:
a139st писал(а):Входы как и писал ранее 6 ножка 0,16в
Если это действительно так, то ОУ скорее всего того :cry: , не смотря на казалось бы исправную работу. Дело в том, что даже без датчика на выв.6 должно быть не менее 0,29В. С датчиком (согласно Вашим измерениям) должно быть 0,84В. при 20°C , и 4,1В. при 130°C . Сдуйте ОУ и повторите эксперимент.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3659138#p3659138"]Я пробовал двигатель от стиралки через диммер пускать - вообще нормально вышло. Осталось только реостат диммера заменить на "электронное сопротивление".[/uquote]
Это ты называешь нормально? а ты выставь обороты и потом нагрузи вал. хоть немного.
без таходатчика это говно полное а не регулятор. сам лично проверял.
или вы о плавном пуске? Тогда еще может и сойдет. диммер, он ток регулирует, а не мощность. даже с ппаяльником ФИМ хреново пашет, если напруга в сети гуляет.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Плавный пуск, а не ФИР. Upgrader собирался плавно запускать двигатель.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3659011 Поддерживать момент на низких оборотах - совсем другое дело.
Вернуться в «Практика»
