Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Если количество витков одинаково можете паралелить хоть 10 обмоток и в любых слоях.
Сообщение А_Кузьмич »
BF-2 писал(а):и толстый не влезет в 1 слой
так намотайте в 2 слоя.
Мотайте сразу двумя проводами, столько слоёв, сколько получится по виткам.
Затем конец одного соедините с началом другого. Это будет средняя точка.
Промажте слои клеем БФ, что бы они не дёргались во время работы. 18 вольт малюсенькое напряжение. Изоляция толстых проводов держит 1200 вольт.
Телекот писал(а):хоть 10 обмоток и в любых слоях.
Если аппаратура очень чувствительная, например радиоприёмник с чувствительностью 0,5 мкв, а его УНЧ с чувствительностью 1 мв, то выравнивающие токи обмоток в разных слоях могут дать неприятный шум, который не фильтруется ни одним фильтром. В этом случае параллелить лучше после выпрямителей. Проверено не раз.
Сообщение Телекот »
А_Кузьмич писал(а):Если аппаратура очень чувствительная, например радиоприёмник с чувствительностью 0,5 мкв, а его УНЧ с чувствительностью 1 мв, то выравнивающие токи обмоток в разных слоях могут дать неприятный шум, который не фильтруется ни одним фильтром. В этом случае параллелить лучше после выпрямителей. Проверено не раз.
Кем проверено? Дайте ссылку пожалуйста.
А если честно не несите чушь, при одинаковом количестве витков ЭДС одинаково будет во всех обмотках . И какие могут быть уравнивающие токи? Покажите их и как они могут создать шум? Бред полный.
И вообще разъясните пожалуйста что вы подразумеваете под уравнивающими токами?
Сообщение BF-2 »
я уже намотал, а разница в витках между первым и вторым слоем = растоянию между контактов трансформатора,
тоесть во втором слое на 0,1...0,15 витка меньше получилось, я хз, может это и несущественая разница
Сообщение Телекот »
Не существует разницы, провод продетый через отверстие в кольце это 1 виток, провод продетый через 2 окна Ш сердечника это тоже 1 виток. 0,1 или 0,15 витка не существуют в природе. ЭДС обмотки зависит от количества витков, а не от длинны провода.
Сообщение BF-2 »
тоесть, это все 1 виток?
Сообщение Деркатер »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3218193#p3218193"]ЭДС обмотки зависит от количества витков, а не от длинны провода.[/uquote]
Так вроде ЭДС магнитным полем наводится, а оно убывает пропорционально расстоянию. Возьмем виток, вплотную на сердечник намотанный и виток диаметром 1000 км, пропущенный через этот же сердечник. У них ЭДС одинаковая будет?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):тоесть, это все 1 виток?
На нижней картинке 2 витка.
Деркатер писал(а): У них ЭДС одинаковая будет?
Одинаковая, сопротивление у последнего будет на много больше. :))
это все 1 виток? Изображение
в выглубоко заблуждаетем= здесь 2 витка!!!! :wink: :))) очевидно электротехнку папрогукляли... :facepalm: :kill:
Сообщение BF-2 »
ну, последнее фото было с подье*ом 8) ,
а за все остальное - спасибо, буду знать
зы, у меня небыло электротехники :cry:
Сообщение Бубоник »
Здравствуйте уважаемые коты! Меня интересует такой нюанс: правильно ли я измеряю длительность фронта?. Я где-то читал что измеряется от 10% до 90% сигнала. Ну мне в принцепе только до 10 вольт померить можно правильно ли это?
Синий луч на входе ТГР-а, а желтый на затворе транзистора. И еще кое что как мне уменьшить фронт на транзисторе?(IRFP460). Если мне уменьшать сопротивление резисторов то появляются паразитные выбросы которое погубно влияют на 2-ой транзистор.
aam
Сообщение aam »
Скажите, какие характеристики имеет феррит, из которого сделаны маленькие кольца (на фотографии - то, которое красного цвета, бывают еще зеленые, голубые и т. п.), применяемые в энергосберегайках в цепи управления базами транзисторов?
Бубоник писал(а):как мне уменьшить фронт на транзисторе?(IRFP460)
Применить драйвер затвора, типа такого:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/ ... ementation
Телекот писал(а):Кем проверено? Дайте ссылку пожалуйста.
Проверено мной лично на практике. Какая нахрен ссылка?
В своё время на раз обжигался, делая вышеуказанную аппаратуру, параллеля одинаковые вторички ТАНов и ТА.
Измеряемая напруга при ХХ была с точностью до милливольта. Факт. Была неприятная помеха.
Выход из положения был только папаллельное соединение после выпрямления.
Не хотите верить, мне пофиг. это дело сугубо Ваше личное.
Сообщение kentgaryk »
aam писал(а):Скажите, какие характеристики имеет феррит, из которого сделаны маленькие кольца
Цвет обозначает марку материала как то так
а дальше надо гуглить по типу феррита.
Сообщение Телекот »
А_Кузьмич писал(а):Проверено мной лично на практике. Какая нахрен ссылка?
Бред полный!
Тем более на частоте 50Гц для ТАН и ТА. Много раз параллелил обмотки, не я один, здесь на форуме найдется много людей которые тоже так делали, кроме того это предусмотрено производителем.
Вы прежде чем писать хотя бы объясните происхождения помехи из синусоидального сигнала при протекании " уравнивающих токов " которых не кто не когда не видел. И объясните откуда эти токи возьмутся если ЭДС обмоток одинаково. Что то последнее время наш форум засоряется. :cry:
Или вы считаете себя самым умным и один увидели этот эффект? Может вам просто нужно было заземлить сердечник трансформатора? :)) Если бы такая проблема была то уже бы была куча статей на эту тому и какой нибудь хрен уже докторскую защитил. Может попробуете? Вы же совершили открытие, нельзя ему пропадать. Это я к словам отсутствия ссылки. я прочитал много книг по трансформаторам и открою вам такую для вас тайну о этой проблеме ещё не кто не знает.
Телекот писал(а):Или вы считаете себя самым умным
Не заморачивайся, именно таким себя и считает! :))) Очередной аудиофил. Доказать ему ничего невозможно, будет говорить на черное - белое и только зафлудит всю тему. Проверено уже! :wink:
Сообщение Телекот »
Да скорее всего. Динамики надо подсоединять позолоченными а лучше полностью золотыми проводами иначе будет много помех. :))
и не кто из них не сказал откуда возьмуться эти помехи, все их доказательства "Проверено мной лично на практике." А что это явление не где и не кому не встречалось их не волнует.
Сообщение korob »
Ничего не скажу про "помехи", но то что, казалось бы идентичные обмотки имеют разброс - это факт. :( Сталкивался с подобным на примере ТП112-10, ток между синфазно включенными обмотками достигал 7...10мА. :wink: Другое дело трансформаторы на сердечнике типа ПЛ с двумя катушками (ТС-180 например), там такого недоразумения нет.
Сообщение Телекот »
korob писал(а):Сталкивался с подобным на примере ТП112-10, ток между синфазно включенными обмотками достигал 7...10мА.
Это можно оставить на совести производителя. Но стоит нагрузить даже такие обмотки на маленькую нагрузку то то этот ток пропадёт, останется не большая разница из за разного сопротивления, но она очень незначительна. И помех вызвать не может не когда и не где. У меня хорошо работали параллельно соединённые обмотки в одной из них была ошибка на 1 виток, могу сказать что этот трансформатор даже не грелся и долго работал, я думаю что там тоже был уравнивающий ток. Даже если я соединю обмотки с большой разницей витков, трансформатор начнёт греться, но помехи он генерировать всё равно не будет.
Последний раз редактировалось Телекот Вс окт 29, 2017 03:01:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Телекот писал(а):останется не большая разница из за разного сопротивления
Вот именно, так для себя и решил. :) ТС-180 и подобные в этом плане почти идеальны.
Телекот писал(а):И помех вызвать не может не когда и не где.
Ну про помехи я и не говорил. Тоже сомневаюсь на этот счёт. :dont_know:
