Сообщение Vant »
Я только здесь чертёж выводов ИН-16 видел: http://tube-tester.com/sites/nixie/data/in16.htm
Ищу индикаторы ИН и ИВ
Сообщение Sergei Frolov »
По ножкам на просвет можно посмотреть, куда они идут.
Сообщение woddy »
uldemir писал(а): p.s. Обращаюсь к коллективному разуму: может кто знает, где найти чертёж выводов ИН-16?
в каком виде? есть шаблон диптрейс, брали либу Яна, где-то тут на форуме.
если на пальцах - окружность 7.5мм, по ней 13 выводов на равном расстоянии. анод сзади по центру.
Сообщение субабуба »
woddy ,Алексей,СПАСИБО ТЕБЕ!!!
этот человек помог мне разобрпться с часами.
долго мы их мучали.на лампах ин-14.
но в итоге только сегодня все допаял,
Алексей огромный вклад сделал,если-б не он,то фиг бы я их сделал.
Часы на жесткой логике .
щас хочу корпусяку для них сделать,что то типо деревянной шкатулки.
Дерево есть,латунные вставки тоже,а вот где гвоздики маленькие купить..не знаю
хочу вот такую окаемку с гваоздиками.Окаемку думаю заказывать на лазерном станке.ибо руками,никак думаю
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... B600%3B400
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель
Сообщение uldemir »
О, спасибо всем! Будем поверить Дитеру, что ноги стоят по кругу диаметром 8мм. Мне кажется, что я и сам когда-то рисовал такую лампу, но не смог развести, поэтому сделал упрощённый вариант с контактами расположенными в форме квадрата. А сам сейчас промерить не могу - ламп вживую нету еще. Сейчас в Игле нарисуем в своём стиле.
p.s. о, чёрт, не заметил, что есть еще одно мнение - 7.5мм. хммм
Сообщение Ян »
Вот, все что нажито непосильным трудом. Тут только корпуса ламп в Диптрейсе. ИН-16 тоже тут.
Nixie.rar
(2.15 КБ) 270 скачиваний
Сообщение woddy »
uldemir писал(а):p.s. о, чёрт, не заметил, что есть еще одно мнение - 7.5мм. хммм
так это в пределах погрешности. вот и Ян либу еще раз выложил. а на ин-16 делал, стоят работают. только я без пластиковой подставки их запаивал (но с ней не проверял)
Сообщение subzerro »
Уважаемые коллеги. У меня вопрос о сроке службы ИН-18. По описанию у них срок службы 5000 часов. Не получится ли так что придется менять лампы каждый год? При их стоимости от 500 руб. получается дорогое удовольствие. Или есть какие-то схемы подключения этих ламп при котором они используются в щадящем режиме? Сильно не пинайте если такая тема поднималась, а я ее не смог найти...
Сообщение Microtech »
Не обращайте внимания на срок службы, указанный в документации. Есть проблема только у ИН-1 (подтверждаю). Говорят, что ИН-2 и ИН-4, вроде тоже не отличается долгим сроком службы. Если установить анодный ток меньше паспортного, но достаточный для домашних часов, - лампы станут вечными. Технология производства газоразрядных индикаторов совершенствовалась со временем. В индикаторах более поздней разработки, кроме неона, в газовой среде добавлена ртуть. Это дало некоторую синеву в свечении, но резко продлило срок эксплуатации.
Сообщение Egorka »
Народ,кто помнит,на страничках недавно выкладывали самодельную здоровенную никсю? Ее уже продают :)))
http://www.ebay.com/itm/Hand-made-nixie ... 1324448843
Налетай,торопись покупай живопись :))) :))) :)))
Еще от производителя http://dalibor.farny.cz/,может уже было?
Сообщение suslogon »
лично мне заводские старые както ближе и роднее, чем эти новоделы.
Сообщение Egorka »
Я бы заказал у них спец лампочку для своего проекта,есть мысля ретро,но нужна изюминка. :)
Сообщение woddy »
Egorka писал(а):Народ,кто помнит,на страничках недавно выкладывали самодельную здоровенную никсю? Ее уже продают :)))
This one has only digits 0,1,2,3,4,5 as purpose of this tube was to display first digit of hours (0, 1, 2) and minutes (0,1, 2, 3, 4, 5).
это минус. только в коллекцию
Сообщение Egorka »
,так это только начало у него
Сообщение woddy »
как идею - одобряю и поддерживаю. были бы все цифры - купил бы чтоб поддержать автора. а обрезанный вариант как-то не хочется....
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Для часов норм же, а куда их еще, кроме часов? :)
Минус собственно не в том, что не все цифры, а в том, что пока нет полного часового комплекта.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Гефестион »
Было бы круто, если бы он делал никси с разными газами - разного цвета :) Впрочем, тут выбор небольшой - почти все газы кроме неона в тлеющем разряде светятся сиреневым или голубым.
Ну аргоновая никся хорошо бы смотрелась :) Хотя мож у аргона напряжение зажигания выше, из-за чего и не использовался.
То что оно выше - это не так важно. Главное, почему другие газы не использовались - это низкая яркость свечения. Где-то читал, что неон при тлеющем разряде светит примерно на порядок ярче других газов. Получить нормальную яркость можно, но ток потребуется в несколько раз больше. Т.е. лампа будет греться, а катоды будут более интенсивно распыляться.
Сообщение woddy »
а вот неоновые вывески они по другой технологии делались? другой тип разряда или что?
Вернуться в «Умные мысли»
