Мелкие вопросы по теории
Почему же тогда трансформаторы оказались в книжках про электрические машины? Написано на книжке боооольшими буквами ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, а внутри вторым разделом, всегда после машин постоянного тока, идут трансформаторы. Но нет, это не электрическая машина, они тут всегда случайно
С 1974 года формулировка Вольдека некоторых людей вводила в заблуждение. Поэтому в какой-то момент Кацман решил объяснить, почему тр.-ры попали в курс эл. машин. См. цитату.
Но они только попали в курс эл. машин, но не считаются эл. машинами.
хе...вычислительные МАШИНЫ тоже с автомобилями ничего не имеют общего...даже колёс
У счётов есть общее, как раз с колёсами.
А у ЭВМ нету, зато буква Э говорит, это ЭВМ - это в широком смысле машина. В узком смысле в принципе работы ЭВМ нет механического движения. Но и тут нельзя забывать, что есть механика в широком смысле, а есть в узком (классическая, квантовая). ¯\_(ツ)_/¯
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3406265#p3406265"]идея[/uquote]... та заклейте плату хорошей липкой тонкой изолентой или скотчем, и будет вам счастье. Или залейте термоклеем из пистолета - на века, и зубами не оторвать
Пример
Пример
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
elektro.kot, спасибо за советы, увы, нужны немного другие материалы, с иными свойствами. Напишу тут из своего опыта, не подумайте, что я умничаю, может, кому-то пригодится
В последнее время, мне с изолентой что-то не везет
Она липкая, но на месте, куда наматываю держится плохо, и сама от себя отклеивается, а вот от рук отлипает очень неохотно, и клей потом оттирать приходится. Причем, заметил это даже с ранее проверенными производителями. Может состав поменяли
Сейчас использую в основном термоусадочную трубку - прогрел, и она уже не смещается, особенно, если есть где-то переход в увеличении диаметра. Получается, что до и после этого места она имеет уменьшенный диаметр, а в самом месте, увеличенный, и переместиться ни назад, ни вперед, уже не может
Про термоклей, тоже увы, не так однозначно
Он мягкий, то есть при нажатии на него, он слегка продавливается, я с этим столкнулся, когда переделывал крепление для батарейки. Залил им контакт, и думал, что сделал все хорошо, да куда там - когда вставляешь батарейку, она оттягивает его, соответственно, из-за недостаточной жесткости, порой получается отсутствие контакта. Да и не со всеми поверхностями есть адгезия. Порой, откуда-то его не выковыряешь, а где-то сам отвалится.
Мне же, сейчас нужно действительно что-то типа эпоксидного клея, который затвердевает, и становится как камень. Сегодня взял Момент Супер Эпокси Формула 5. Подкупил тем, что смешивается сам, не нужно высчитывать, как с обычным эпоксидным, пропорции. Правда, выдавливать его очень не удобно. Проверю, что будет, после полного застывания, точнее, через то время, которое заявлено для этого...
Можно еще попробовать поэкспериментировать с Plasti Dip
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Станислав Лем
Завтра буду устанавливать электромагнитный замок.
Наклейки нет. Нужно собрать блок питания для него.
При подключении к лбп он конечно же прилипает, но оценить какой нужно ток не возможно. При 6В его уже проблемно оторвать.
Подскажите, как рассчитать рассчитать необходимый ток, чтобы так сказать выжать из него максимум, и что бы он меньше нагревался.
Как мне определить эту точку насыщения магнитопровода?
Я предполагаю, что нужно подавать переменку изменяя ее амплитуду и осциллографов смотреть глубину насыщения при разных токах. Но такого трансформатора у меня нет. Есть ли ещё простой способ?
Сопротивление обмотки 23 Ома.
Возьмите гвоздь и обмотайте изолентой. Найдите действующий замок и приложите поперёк него гвоздь. Так можно на ощупь узнать, с какой силой должен притягиваться-отрываться гвоздь. Можно и более точно, если использовать весы в качестве динамометра. Но замки бывают на разную силу, естественно тощие замки не рассчитаны на 300+ кг, толстые - может быть.
традиционы замки ВСЕ на 12в редко бывали 24-27в нонва них явно указано
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3407547#p3407547"]Завтра буду устанавливать электромагнитный замок.
Сопротивление обмотки 23 Ома.[/uquote]Ток срабатывания эм замка и ток удержания это два разных тока.
я сколько встречал магнитных замков, так они все удерживались силою магнетизма магнита, а открывались импульсом тока.
Я его полностью поддерживаю.
Разные бывают. Для дверных замков (там, где ходят люди) т.б. в случае ч.п. рекомендуется замки открывать. Легче всего это сделать именно обесточиванием устройства. А для всяких ячеек, оборудования и т.п. - наоборот.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3407948#p3407948"]я сколько встречал магнитных замков, так они все удерживались силою магнетизма магнита, а открывались импульсом тока.[/uquote]Плохие замки. А вдруг электричество кончиться?
И неделю кукуй в подвале питаясь мышами и сточными водами
Неделю? А если пожар? Нах-нах такие замки. Должны быть запрещены.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3407948#p3407948"]я сколько встречал магнитных замков, так они все удерживались силою магнетизма магнита, а открывались импульсом тока.[/uquote]Странно, а при отключении света все подъезды открываются.
Уважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста разобраться с термином "волновое сопротивление". Все пошло от слова терминатор... в википедии: "Термина́тор, согласователь — поглотитель энергии (обычно резистор) на конце длинной линии, сопротивление которого равно волновому сопротивлению данной линии."
из той же википедии: "При определении волнового сопротивления может использоваться также напряжение и ток отражённой или бегущей волн." Типа закон Ома.
1) Чем волновое сопротивление отличается от обычного?
2) "отраженной или бегущей волн" - отраженной от чего?
Не укладывается в голове никак сопротивление в виде волны...
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Всегда считал, что есть только активное и реактивное сопротивление (в электротехнике), а тут еще и какое-то волновое
... вотъ. ... разжёвано ... осталось проглотить.
