Мелкие практические вопросы
Сообщение webtime »
Подозревал, что очень прекрасные, но правда ваша, для пионерских поделок пойдет. Или сечением 4 квадрата запаяю, но типа
истинно медным одесским :))) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
webtime писал(а):Или сечением 4 квадрата запаяю
:facepalm:
Сообщение webtime »
Самое то :) . Хотя, по ходу, там ворона.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Ты видел ворону сидящую вертикально на столбе? :))) Может это был птеродактиль?
Сообщение webtime »
... не, не птеродактиль ... ворона это ... челябинские вороны, они такие Изображение.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение oleg63m »
а Адесские, так еще круче
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
Чайки, что ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IroNick_nv »
Здравствуйте вам! Вопрос от чайника: пойдёт ли такой диод Д226Б для диодного моста на выпрямитель? Нужно запитать светодиодную ленту в мощностью в 30 Ватт и напряжением в 220 Вольт Меня смущает Uпр/Iпр - Постоянное прямое напряжение (Uпр) на диоде при заданном прямом токе (Iпр) через него
Я правильно понимаю, что при напряжении в 220 вольт, и с моей мощностью в 30 ватт побежит ток 0,136А, и он укладывается в нормативы Uпр/Iпр=0,3А. Так?!
А то у меня есть Д245, но мне кажется это перебор.
И сразу вопрос: нужен кондёр ещё, да?! У меня электролитических нету. Старые советские пойдут?
Просто магазин радиотехники скоро закрывается , а в нашей "деревне" по выходным работающих радиодеталей нет. Гуглить некогда, извиняйте =)
[uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3668734#p3668734"]пойдёт ли такой диод Д226Б для диодного моста на выпрямитель? Нужно запитать светодиодную ленту в мощностью в 30 Ватт и напряжением в 220 Вольт[/uquote]По идее Д226Б (4 штуки) должны подойти. Поскольку корпуса у них из металла, придётся их тщательно изолировать. Конденсатор не обязателен.
Последний раз редактировалось mickbell Пт июл 19, 2019 12:12:15, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение webtime »
[uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3668734#p3668734"]в 30 ватт побежит ток 0,136А, и он укладывается в нормативы Uпр/Iпр=0,3А. Так?![/uquote]Теория, мой друг, сера... 1N4007 1000V 1A тоже нет?
Схемку бы сюда, без схемки конкретного применения - никак... Накой там 220В выпрямлять? То же - относительно конденсаторов, которые в общем случае ставят для фильтрации, тогда и керамические пойдут, и советские, я советские вообще больше люблю, чем китайские.
А в общем случае, правильно говорят, ставьте Д226Б, не сдюжат - поставите Д245.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Upgrader »
Д226Б неплохие диоды аж со встроенным мини-теплоотводом. :))) Но не любят повышенных пусковых токов, деградируют, слабенькие. Сгорают холодными.
На самом деле не трудно найти 1N4007 хоть на помойке из энергосберегайки, они почти ампер свободно держут, мелкие, места не занимают, никогда не сгорят.
webtime писал(а):1N4007 1000V 1A тоже нет?
У меня секунд 10 работали при токе 5 ампер. Потом по дыму понял что что-то не так... и замерил ток. После этого полюбил 1N4007, которые никогда не сгорают холодными. Интересно сколько выдержат при охлаждении жидким азотом :)))
Upgrader писал(а): Сгорают холодными.
Ну это ты хватил! В старых ТВ, при возникновении неисправностей вызывавших повышенное потребление, частенько отпаивались от колоды и падали вниз. После устранения неисправности припаивались на место и продолжали нормально работать!
1N4007 в общем диод не плохой но амперы в нем как положено китайские. Мощность 1,1 Вт на таком корпусе не реальна. Если есть сомнение подай на него 1А и засеки время через сколько он сгорит.
Но самое непонятное - зачем выпрямитель светодиодной ленте на 220В? Там должно быть все встроено и мостик и токовый драйвер.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3668824#p3668824"]Но самое непонятное - зачем выпрямитель светодиодной ленте на 220В? Там должно быть все встроено и мостик и токовый драйвер.[/uquote]Я немного погуглил. Это такой изврат вроде "дюралайта". Там много светодиодов и, видимо, небольшой балластный резистор, то есть никакого токового драйвера. Всё упрятано в силиконовый гондон в виде шнура. Одна секция - полметра, резать шнур можно только по границам секции. Выпрямитель (мост) встраивается в заглушку в торец шнура, с которой он запитывается. Другой конец должен быть закрыт другой заглушкой (обе ставятся на китайские термосопли), иначе ёбнет. Если опасаться пульсации светового потока, то надо ещё и конденсатор после моста, тогда придётся соображать для него коробочку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Если опасаться пульсации светового потока, то надо ещё и конденсатор после моста, тогда придётся соображать для него коробочку.
Хуя се конденсатор. Тогда действующее станет 310В! :facepalm:
У меня есть светодиодные линейки на 220В но там все встроено маленький мостик, спец микросхема с минимальным обвесом - генератор и емкостной балласт. Сетевой баки нет, линейки можно диммировать. Я наклеил их у себя в мастерской на низ полок, дают дополнительный рассеянный свет на столы.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3668910#p3668910"]Хуя се конденсатор. Тогда действующее станет 310В! :facepalm:[/uquote]Да вот хрен там. Уже не 310, а вроде как аж целых 325 В по нынешнему, хмм, стандарту. 0.4 кВ - не зря ведь пишут. Но это фигня - скорее всего, под него шланга и рассчитана - вроде бы конденсаторы где-то упоминались. Ну поярче будет светить, зато не будет пульсировать.
Последний раз редактировалось mickbell Пт июл 19, 2019 18:03:52, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
хзря не руга д226 они и сейчас работают ка новые... спалить их можно конечно нотнадо постораца...
в ьытность мою изза отсутствие дефицитных вч диодоф кд411 пускал в ход д226 бяда тамм правда в том что полярность обратная но корпус такойже
приходидсь радиатор переворивватьит++ брать новые НЕКРАШЕНЫЕ 226 вы удивитсь но они так и ушли на помойку с теми с 226 диодами... и грелист не силне 411
забейте ленте не надо филтрофых банок
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3668931#p3668931"]забейте ленте не надо филтрофых банок[/uquote]Зависит от восприимчивости клиента к мерцанию. Кому-то надо, кому-то нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diesel170 »
IroNick_nv писал(а):Я правильно понимаю, что при напряжении в 220 вольт, и с моей мощностью в 30 ватт побежит ток 0,136А, и он укладывается в нормативы Uпр/Iпр=0,3А. Так?!
Так. Это советские диоды и они честно держат заявленный ток. У меня в светильнике в туалете 2 года такие работали на токе 150 мА и пережили пробой гасящего кЕтайского конденсатора.
Upgrader писал(а):не любят повышенных пусковых токов, деградируют, слабенькие. Сгорают холодными.
В журнале "Радио" приводился способ повысить нагрузочный ток Д226. Им откусывали вывод под самую жопу, затем жопу шлифовали и припаивали к ней медную шайбу.
И в таком виде они прекрасно тянули 1 ампер.
Сообщение Муркиз »
Шайба же отверстие имеет, зачем же вывод откусывать ?
Сообщение ЭлектроKOT »
Не все шайбы, понатыренные прихватизированные с советских заводов, тогда имели отверстия нужного диаметра.
Или вообще их не имели :wink:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Вернуться в «Практика»
