Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Ратмир »
У меня появилась мать 478.
2ггц. 512мб. Видео fx5200-5500 типа такой...
Но я так и не смог на третем пне установить 6600gt. Вернее дрова. Попробую сюда воткнуть, вдруг приживется. 2х-4х agp та еще штука :))
Сообщение Андрей Бедов »
Ратмир писал(а):так и не смог на третем пне установить 6600gt. Вернее дрова.
А что там было не так?
Установка драйвера не зависит от процессора. Только от версии установленной системы.
Ратмир писал(а):Видео fx5200-5500
Для неё устанавливать не выше ForceWare 72.14.
Сообщение Ратмир »
После установки драйвера для 6600gt. При перезагрузке видяха уходила в аут. Потом ХР запускалась только в защищенном режиме. ХР sp3.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Пень 3 1ггц слотовый. на матке 440bx. agp2x
6600gt это единственно что смог затолкать в agp.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3425151#p3425151"]Установка драйвера не зависит от процессора.[/uquote]
неа
если драйвер использует инструкции не поддерживаемые процессором он или не установится или не запустится
2B OR NOT 2B = FF
Ещё со времён DOS недостающие команды процессора (в те времена - отсутствующего сопроцессора, например...) было принято эмулировать... Позже появились "драйверы", делающие из простого Пентиума - ММХ... :roll:
Сообщение Ратмир »
На вновь прибывшей четверке. Обнаружил повреждения. Из за этого может не запускаться?
Не знаю как так можно было плату вытаскивать из корпуса :dont_know: знал бы забрал бы с корпусом вместе.
Сейчас как узнать номинал вырванного резистора, он размером 1мм! :dont_know:
С обратной стороны дорожки попытаюсь восстановить, а вот сверху х.з.
nds писал(а):если драйвер использует инструкции не поддерживаемые процессором
API видеодрайвера не обращается к процессору напрямую.
У видеокарты есть, грубо говоря, свой процессор. Драйвер лишь обеспечивает работу самого GPU, и ввод-вывод "наружу" до Северного моста.
Там конечно не всё так упрощено, но суть в этом.
У меня на Pentium III с Windows XP работали все имеющиеся AGP-видеокарты.
Только вот чипсет там был не i440BX, а i815E.
Может у него дело в чипсете. Неизвестно, как i440 реагирует на 1,5-вольтовые видеокарты, если (вдруг) он допускает работу только с AGP 3,3 Вольта.
Ратмир писал(а):как узнать номинал вырванного резистора
Или искать схему (что маловероятно), или "на дурачка" измерить сопротивление соседнего, и впаять такой же.
Ратмир писал(а):Из за этого может не запускаться?
Может конечно.
Ратмир писал(а):как так можно было плату вытаскивать из корпуса
Изымал из корпуса человек, далёкий от радиоэлектроники. "Подумаешь, поцарапалась... Не пополам же - значит будет работать".
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июл 25, 2018 20:52:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
AGP имела 3 реализации стандарта, и обратной совместимости они не озабочивались.
Сообщение Ратмир »
Андрей.
Я и предположить не мог. Он скидывал фотки рабочей ЭВМ в корпусе. Мне корпус нах не нужен. Попросил продать потроха. Вчера пробовал запускать, не стартует. Начал плату изучать, а там возле одного крепления разворочено.
Резистор такойже как рядом, Я так думаю :))
Завтра попробую :solder:
Ратмир писал(а):Начал плату изучать, а там возле одного крепления разворочено.
Мне в том году парнишка приносил видеокарту "посмотри, чё-то не работает".
Приносил на полном серъёзе.
То, что оторван с мясом электролит у стабилизатора питания памяти - ещё полбеды.
У него неродной радиатор с одной стороны был прикручен прямо в мясо платы - шурупом.
Я ему показываю - "ты дурак?" А он на меня - "а чё такого-то?" :dont_know: :shock:
Сообщение Ратмир »
Две дорожки были в обрыве. Резистор запаял правда чуть побольше 0805.
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Ну эта машинка побыстрее пенька третьего. может к интернету подсоединить, будет толк или нет.? Или все равно будет висеть как медленный жаркий каменный дракон. :oops:
Сообщение DrAl »
:beer:
Сообщение Ратмир »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3426634#p3426634"]:beer:[/uquote]
:beer:
Ратмир писал(а):Ну эта машинка побыстрее пенька третьего.
Само собой.
Причины: вдвое больший кэш процессора и частота ядра, вдвое большая частота ОЗУ, втрое большая частота системной шины.
Скорее всего ядро Northwood.
Ратмир писал(а):может к интернету подсоединить, будет толк или нет?
Будет, не так шустро конечно, но смотрибельно и юзабельно.
Ролики в Youtube ставить качество не выше 240.
Показана Windows XP, Семёрка уже будет неповоротлива.
Пеньки, конечно, тормоза жуткие - но в воспроизведении видео они помощнее Атлонов были, как и в сжатии... Так что видео он, скорее всего, потянет в полном разрешении - если поставить видеокарту, которая умеет декодировать видео. У меня Атлон 3000 тянет даже HD, только с настройками плеера пришлось повозиться... :)
Сообщение Ратмир »
Из интелов мне осталось найти 370 и 423 сокеты. Ну и для работы зимой себе соберу бомбу на corei7. Чтоб был весь ряд от 8080 до corei.
А вот AMD в моей коллекции пока плохо представлен. Одна ХР1700 и то не запускается.
Следующий этап наверное займусь AMD 8080 до Raizen.
As писал(а):Пеньки, конечно, тормоза жуткие - но в воспроизведении видео они помощнее Атлонов были
Я сравнивал воспроизведение с Youtube вот на чём:
Pentium-4 Northwood, 2667 MHz / 533 FSB
Athlon-64 3000+ (real 2000 MHz) / 400 FSB
Атлон быстрее. 8)
As писал(а):если поставить видеокарту, которая умеет декодировать видео
Таких видеокарт для AGP не выпускали.
Единственное аппаратное ускорение на уровне видеоядра у старых карт - MPEG2 (в простонародье - "DVD").
Атлон-3000 сейчас пиликает музыку рядом со мной... :) HD-видео удалось воспроизводить без фризов только после установки видеокарты вместо встроенной (Н-форс... :) ) и смены рендерера в плеере (MPC-HC...). Впрочем, Атлон-3900 на встроенной видюхе тоже не тянет даже Ютьюб, не то что HD... :dont_know:
As писал(а):Атлон-3000 сейчас пиликает музыку рядом со мной
Такое потребление "на музыку" - не жалко?
Вот посоветую: установи маленькую программку для автоматического управления частотой и напряжением ядра - RMClock.
Для наших Атлонов - вешь вообще незаменимая, из разряда "должно быть".
Я как на неё наткнулся - так с тех пор она у меня постоянно запущена, в любой системе. Гигантское снижение потребления и температуры, по сравнению с дефолтными "молотящими" зря частотами.
Суть - при простоях системы (даже секундных) - напряжение ядра и множитель понижаются. При полной загрузке - возвращаются к штатным величинам.
Её один раз настроить - и потом в автозагрузку. Если возникнут вопросы по настройке - могу помочь.
As писал(а):и смены рендерера в плеере (MPC-HC...)
Да. Надо ставить "Overlay mixer", он из этого списка работает всех быстрее, ибо используется то самое аппаратное ускорение видеокарты.
Сообщение Grave14 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3425903#p3425903"]Мне в том году парнишка приносил видеокарту "посмотри, чё-то не работает".
Я ему показываю - "ты дурак?" А он на меня - "а чё такого-то?" :dont_know: :shock:[/uquote]
Мне один майнер притащил пару RX580, к которым суперклеем приклеил систему охлаждения, причем намазал все что можно - и сами GPU, и чипы памяти и мосфеты в цепях питания... на кулерах по одной лопасти оторвано - менять надо, а поди теперь оторви охлаждение!
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
