Еще один вариант надписи, мне кажется получше, правда название разъехалось, допустимо ли это?
Карманный осциллограф на STM32
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3259730#p3259730"]Еще один вариант надписи, мне кажется получше, правда название разъехалось, допустимо ли это?[/uquote] не стоит, первый вариант лучше.
[/uquote]
Может стоит сделать надпись в один ряд, но без "разъезда" просто сомкнуть вместе, а стиль и размеры оставить?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 49 seconds:
[uquote="maksim_tverdohlb",url="/forum/viewtopic.php?p=3259558#p3259558"]Ребята подскаите ,что можна сделать? ))Хотел проверить систему зажигания на автомобиле ,но только подношу провода под капот ,экран на ослике становится белым ,но кнопки пикают ....
https://www.youtube.com/watch?v=ejk7chM ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r2p9iOx ... e=youtu.be[/uquote]
Мне это тема так же интересна, потихоньку занимаюсь ею. У меня тоже бельевая прищепка
Прежде всего на датчике должна быть емкость между центральной жилой и экраном.
Полагаю, что ваша проблема может быть связана и с отсутствием земли. В статья показано подключение без крокодила, но там снимают сигнал большими осциллографами, преимущественно с заземлением.
Попробуйте сначала подключить оплетку кабеля на корпус агрегата, прищепку на ВВ провод,
У меня на авто экран не белеет, но там и ВВ провода с резисторами и свечи, излучение меньше.
Теория и практика хорошо описана здесь http://mlab.org.ua/articles/do-self/34-do-self-cx.html
и здесь http://invent-labs.com/articles/analiz- ... zhiganiya/
но нужно учитывать, что у мотоцикла и авто системы зажигания разные по устройству и форма сигнала совершенно разная.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3259346#p3259346"]Выключаться из-за батарейки может, проверьте цепь измерения акб[/uquote]
Да, проблема переходные отверстия в плате. Паял феном.
здравствуйте,
пробую реализовать проэкт на плате STM32F4DISCOVERY, подскажите пожалуйста правильную прошивку. для процесора STM32F407VET6, экран NoEnName_Null 2.4 дюймов SPI панель TFT Модуль ILI9341 Drive ЖК-дисплей модуль 240*320 из алиэкспресс
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3261270#p3261270"]здравствуйте,
пробую реализовать проэкт на плате STM32F4DISCOVERY, подскажите пожалуйста правильную прошивку. для процесора STM32F407VET6, экран NoEnName_Null 2.4 дюймов SPI панель TFT Модуль ILI9341 Drive ЖК-дисплей модуль 240*320 из алиэкспресс[/uquote]
Зачем вы мучаетесь, реализовать вы его можете только на родной плате. Такой экран не поддерживается.
в архиве GFXscope есть папка generator, с прошивкой generator, есть возможность увидеть исходник? думаю добавить в схему экран и энкодер для перестройки частоты. или может поможите собрать hex фаил?
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3261428#p3261428"]в архиве GFXscope есть папка generator, с прошивкой generator, есть возможность увидеть исходник? думаю добавить в схему экран и энкодер для перестройки частоты. или может поможите собрать hex фаил?[/uquote]
Могу помочь, в личку. Там не исходник, а гулькин нос)
Добавлено after 16 minutes 34 seconds:
Добавил сегодня новую функцию. Чуть подробнее опишу, а то не поймете. В обычном режиме работы, будь то сам прибор, или подключен телефон, сначала происходит захват данных, заполняется вся память, потом они обрабатываются и выводятся на экран или отправляются телефону/компу. Затем снова новый захват-обработка-вывод. Все хорошо для периодичных сигналов, все мы и не успеем просмотреть физически. Но бывает нужно посмотреть что-то не сильно быстрое зато длинное, ну мне не приходилось, но говорят бывает нужно, поэтому по нажатию кнопки Поток или flow (назвал по разному, т.к. в софте для пк, "поток" не влез) ослик начинает передавать одновременно с измерениями, т.е. происходит потоковая непрерывная передача. Ацп работает на 48кгц для возможности записи звука в будущем и это практически максимум непрерывной передачи данных, т.к. узким местом ограничивающим скорость тут является вайфай. Тем не менее, записать длинный отрезок работы системы зажигания и чего то еще, где нельзя смотреть кусками на просходящий процесс вполне можно. Этот режим больше именно для просмотра промотки записанного, а не наблюдения в процессе,т.к. просто наблюдая разницы не увидите только минусы одни.
Вчера позанимались гравировкой, получилось что минимальный размер выбранного шрифта, выложенного orlovgege - 2,6 мм. На меньших часть строчных букв сливается в пятна. Вот что получилось
Есть еще одна не опробованная идея, может быть удастся сделать линии букв чуть потоньше. Пробная затирка белая и голубая, сегодня купили оранжевую и синюю, под возможные цвета боковин корпуса. В ближайшее время попробуем отгравировать и затереть на живых передних панелях. Моделирование показало, что под надпись цвет корпуса получается наиболее гармоничной и ненавязчивой. На наш вкус конечно ))
Справа лежит левая стенка прибора, гравировка на ней крупнее и шрифт другой - она была сделана раньше.
Просьба к форумчанам, кто сделал/делает осциллограф и живет в мск и ближнем подмск - отзовитесь. Скоро надо будет примерить корпус, а у нас нет стандартных разъемов BNC, нужно примерить либо собранные платы с разъемами, либо разъемы, наживленные в нашу плату. Пишите в личку, обсудим.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
два вопроса
можно перестроить частоту генератора?
сколько мне будет стоить готовая прошивка для генератора с возможностью перестройки частоты ? желательно с экраном (1602 или 2004 или ILI9341)
мой маил для исходника radioandrei74@mail.ru
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3261652#p3261652"]два вопроса
мой маил для исходника radioandrei74@mail.ru[/uquote] в личку, это значит в личку
не захломляйте тему про ослика всякими генераторами. Частота там командой с терминала с компа меняется.
А не проще ли собрать на AD9850-и прошивки открыты и вариантов куча.radioandrei74 писал(а):сколько мне будет стоить готовая прошивка для генератора с возможностью перестройки частоты ? желательно с экраном (1602 или 2004 или ILI9341)
проще конечно, но у меня в наличии более 50шт контролеров stm32f103c8t6 и столько же экраны 1602, есть пять экранов ILI9341. хотелось приладить в дело. готовых проэтов генераторов, под мои комплектующие я не нашел... заранее прошу прощения...
Всем привет. Небольшой анонс.
Заказанные мной, на пробу, платы наконец то приехали.
Вот результат двух дней работы.
Аналог не настраивал. WIFI тоже пока не проверил.
PS. Перемычка- косяк не китайский, а русский, мой!
Последний раз редактировалось Crazoff74 Вс дек 17, 2017 16:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Неисповедимы пути сигнала...
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3261983#p3261983"]Хороший результат, а одна перемыка это мелочи.[/uquote]
Спасибо. Старался.
Спасибо. Старался.
А в чем отличие от авторской платы?Светодиоды вынесны на торец платы,так их можно повесить на неиспользуемые выводы дисплея и вывести глазок на морду прибора.Crazoff74 писал(а):Спасибо. Старался.
Добавлено after 36 minutes 47 seconds:
Есть вопрос-с каким минимальным отрицательным напряжением прибор работает без ограничения по амплитуде?Есть TPS из разных источников,но самые лучшие дают при данной нагрузке-2.6V.Приколхозил MAX988-на выходе -3.25 при вх 3.3V.
- (215.74 КБ) 500 скачиваний
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3261995#p3261995"]Есть вопрос-с каким минимальным отрицательным напряжением прибор работает без ограничения по амплитуде?Есть TPS из разных источников,но самые лучшие дают при данной нагрузке-2.6V.Приколхозил MAX988-на выходе -3.25 при вх 3.3V.[/uquote]
Если не брать пределы 0,5 и 50В/д, то и 2,6В должно хватать. Для 0,5 нет, т.к на этом пределе амплитуда на первом ОУ может быть до 2,5В, а 8066 не является R-t-R. Просадка однако у вас слишком большая, не помешало бы найти причину этого явления. При нормальной работе она меньше.
Есть решение которое частично решит вашу проблему, недавно придумали и испытали на моей схеме и схеме GFX суть заключается в увеличении КУ 8066 с 1 до 2,5 в таком случае максимальное входное напряжение на этом ОУ уменьшается до 1В.
R9 или R9/ можно не устанавливать, с недавнего времени уход нуля компенсирован программно на всех пределах.
Так выглядит доработка для первого канала.
В новых платах буже предусмотрена разводка, чтоб не тулить эти детали навесным монтажом.
Если добавите еще КУ 20 на 8129, то на чрезмерную просадку можно будет вообще забить (хотя лучше и разобраться)
Пределы на последних прошивках можно изменять от 2мв до 10мв в зависимости от усиления каскадов., на максимальной чувствительности
Видимо они все у меня левые.Во второй версии тоже ставил MAX988.Китайцы работают на 34кгц,а из чипа на 13кгц,хотя в 3 раза дороже.Alex2 писал(а): Просадка однако у вас слишком большая, не помешало бы найти причину этого явления. При нормальной работе она меньше.
