Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение СНГ »
Евгений, почти всё дано в статье, но повторюсь, чтобы никому не искать.
Экран родной, укорочен спереди на 40 мм. Фото крепления прилагаю.
По катушкам.
Рисунок их штатного расположения прилагаю.
Мотал на повышенной передаче 2:1 (?) на станочке советских времён со счётчиком.
Со счётчиком удобно, т. к. следишь только за равномерностью намотки.
Для установки каркаса катушек на станочке выточил из деревяшки цилиндрическую бобину диаметром чуть больше, чем у ЭЛТ. Фото прилагаю.
Каркас из тонкого картона, слюды и щёчки клеил прямо на бобине с небольшим зазором по диаметру.
Чтобы катушку не зажало на бобине, обмотал бобину плотно парой витков писчей бумаги и в зазоры вставил четыре узкие полоски из тонкой слюды через 90º, которые выдернул после намотки.
Трудностей не было, по времени намоталось шустро. Верхний слой помазал клеем PLASTIK-71.
Никаких "сплющиваний", катушкам в экране не тесно.
(50.55 КБ) 23 скачивания
(15.94 КБ) 24 скачивания
(74.26 КБ) 23 скачивания
Сообщение Croma »
Станочек конечно удобен.
В моем самодельном ручной привод с передачей 1 к 4
Бобышка это кусочек сантехнической трубы 50мм зажатый в щечках.
Потом чуток бумаги для увеличения диаметра и один слой синтофлекса
по стыку склееный канцелярским скотчем.
К бобышке после изготовления примотал не клейкой лентой ПЭТ-Э поперк намотки.
Лента ПЭТ-Э у меня настящая но так точно будет выглядеть отмытая ацетоном магнитофонная пленка.
Лак, слюда не использовались вовсе.
В осциллографе С1-112 пластмассовая труба-каркас одетая на трубку где обе катушки одним блоком.
Сообщение СНГ »
УHРП-1/УНРП-2
Передача 1:1 и 3:1
(129.47 КБ) 27 скачиваний
Насчёт слюды -- это не верно выразился.
Тонкая гибкая и прозрачная пластиковая плёнка ПХВ 0,2...0,3 мм.
Сообщение Croma »
Был такой детский станочек.
Помниться семь пятьдесят стоил.
Втулки быстро изнашивались и счетчик велосипедный.
Китайские такому вполне конкурентоспособны.
Тонкий и гибкий пластиковый материал из ПЭТ бутылки легко добывается.
Для вставления в зазоры отлично подойдет.
Сообщение Евгений Штерн »
(64.87 КБ) 4 скачивания
Я уже описывал здесь на стр.342, как мотал ВВ-тр-ры, которых на разных сердечниках и с разными данными обмоток для экспериментов изготовил штук 7.
Для СНГ:
Вы использовали для 8ЛО6И экран "родной"для 8ЛО7И, которая имеет диаметр горловины на 2мм больший, чем 8ЛО6И, поэтому особых проблем с корректирующими катушками нет.
Я же использую экран "родной" именно для 8ЛО6И, и зазор между экраном и стенкой горловины трубки минимален (см.фото).
Катушки приходится мотать бескаркасные и очень тонкие. Или же использовать другой экран большего диаметра цилиндра.
Вернуться в «Измерения»
