Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение nikola1971 »
У тебя на схеме , на выходе кондера больше 100-ни вольт.
Это откуда? :shock: Для этого кондёр и стоит на выходе, чтобы пост. составляющей не было на выходе. Вот его номинал, с 0,02мкФ, лучше увеличить до 1мкФ(или чуть меньше), т.к. какое входное сопротивление у последующих каскадов - не знаем и может возникнуть нежелательный "срез на НЧ" с таким низким номиналом. К примеру, я поставил на выход у лампового DACa(каскад 6Н23П в SRPP), кондесатор в 2,2мкФ. Этот выход без всяких проблем согласуется со входом транзисторного ПРЕДА, где регулятор громкости 50кОм.
Могу предполагать только бросок напряжения, в момент заряда этого конденсатора, пока лампа не прогрелась...
Вот я бы, уменьшил номинал входного регулятора с 470кОм, до тех же 50кОм. Движок потенциометра(сетку лампы) через 300-510кОм на массу соединил(мало ли контакт в регуляторе нарушится...) и С1 увеличил бы до 220мкФ-470мкФ.
Сообщение java »
Vitёk писал(а): может что-то надо убрать, а что-то добавить.
Сам не пробовал, посмотрите, может пригодится http://www.radiolamp.ru/rl-program/lamp/raschet.php
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Ayemul »
Вот посмотри.
(31.93 КБ) 620 скачиваний
java писал(а):
Vitёk писал(а):Сам не пробовал, посмотрите, может пригодится http://www.radiolamp.ru/rl-program/lamp/raschet.php
Чтото на Вашу ссылку Каспер жутко ругается!.. :dont_know: В самом деле вирусок, или очередная паранойя Каспера? :)))
Сообщение java »
Скачалпрограмму и базу радиоламп, установил, нод32 проверил, вирусов нет! прога работает
Сообщение Философский Кот »
java писал(а):нод32 проверил,
Нод - что есть, что его нет - почти одно и то же :facepalm: :))) И обновляется, вроде, и что-то делает, вроде... Хоть бы раз пикнул про вирус, хоть степень защиты выставлена максимальная. :facepalm: Нод - это пичалька пичалек :?
Я из-за этой заразы недавно винду переустанавливал. Комп глючило жестко. Как-то нечаянно не подумал и поскидывал все докУменты с остальных дисков на диск С, на котором винда... При этом антивирус был установлен, но ещё не обновился. И какая-то зараза переплыла и тупо заблокировала антивирусу возможность обновляться... Пришлось ещё раз винду переустанавливать :facepalm:
Извините за офф... :)
Сообщение java »
Философский Кот писал(а):Нод - что есть, что его нет - почти одно и то же
Может вы его готовили без специй :)) У меня всё ОК ловит, А программка и вправду прикольная, жаль что усилитель мощности только на пентоде.
Сообщение Eloy »
подскажите пожалуйста что это за усилитель
http://static.forum.od.ua/attachment.ph ... 1361519660
http://static.forum.od.ua/attachment.ph ... 1361519666
Сообщение Vitёk »
Eloy писал(а):подскажите пожалуйста что это за усилитель
Это магнитофонная приставка МП-2. Подробней здесь http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/mp12.html
Сообщение Nikson1 »
Ничего себе :shock: Где отрыл раритет 40ка летней давности?
Точно не помню но какой то усилок. мне от такого только шасси и трансформаторы с панельками доставались. И если память мне не изменяет по моему двухтактный выход на 6П3С был 20ти ваттный. Прикольно если у вас он рабочий. Панельки были не керамика , а карбалитовые . Шасси типа латуни. А бычева глаза не было. Скорее всего ,что то типа трансляционного УНЧ. Или для кинапа. :)
:dont_know: Могу ошибаться. Там по моему 6П3С нету.
Последний раз редактировалось Nikson1 Пт фев 22, 2013 19:31:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eloy »
есть вариант его купить за 20грн, я не ошибся именно 20грн
Сообщение Nikson1 »
Eloy писал(а):есть вариант его купить за 20грн
Ну если собираетесь из него что то делать, вариант для широкого поля деятельности хороший. :wink:
За 100 рублей -это даром. :))) :wink: Забирайте не думая.
Сообщение Eloy »
спасибо, тогда заберу))
Сообщение Neko-san »
отличное шасси.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Eloy »
пока думал, кто то забронировал по цене металолома(((((((
и не как не хочет продавать
такое надо сразу хватать. драгметчики и барыги-ламповики налетают как чайки!
у нас в городе есть пара таких личностей которые откровенно говоря пытаются делать бизнес на всем что имеет хоть какое-то отношение к лампам и радиотехнике. так вот у них главное - это скупать все без разбору,а потом пытаться продавать...почему пытаться? нуу - цены например 500-700руб за 6п3с 1шт, усилитель прибой от 10'000 (да да)...ну думаю понятно :kill:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение мяука »
Ясобрал усилитель на 6ф5п как на этом сайте 1 схема http://msevm.com/2011/6f5p/add.htm лампа светится из динамика доносяца щелчки фона нет и почему то со второй ноги лампы относительно минуса 32 вольта сидит поидее это вход не должно так . питание 320вольт. нечего не дымит не чернеет лампа светится. конденцатор с2 у меня маленький керомический с надписью 473 .мантаж правельный. где может быть ошибка.
Большое спасибо nikola1971 за помощь в создании блока питаня !!!!
Последний раз редактировалось мяука Сб фев 23, 2013 17:59:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мяука »
Сергей, см ЛС.
Сообщение DrAl »
мяука, та самая "доработанная схема" - кривая. В первую очередь - поставьте отсутствующий на схеме резистор 470кОм с 9 ноги лампы на землю(постоянный, не переменник).
Далее... C2 - это тот на фото, который маленький/синенький? Выкиньте бяку! Ибо керамика не для этого случая, да и рабочее напряжение у таких обычно низковато для ламповых схем. Поставьте для начала пленочный или хотя бы МБМ, с рабочим напряжением не ниже напряжения питания. Еще. Откуда там питание 320В? Какие вообще получились напряжения на выводах лампы?
