Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение AcousticManiac »
Подскажите, реально ли замутить светодиодный индикатор сотового сигнала? Чтоб начинал мигать при вызове, СМС-сообщениях, и интернет-соединении? Знаю, такие подвески к мобильнику продаются в сотовых салонах, но не знаю, как они устроены :))
Сообщение den2 »
Поясните пожалуйста вот что.Имеется готовая схема термостата
Вроде всё работает,но заметил одну не приятную вещь ,при отключении и включении питания,на входе транзистора,а соответственно и на выходе появляется импульс,который не надолго открывает оптотиристоры.
Если я правильно понимаю,то всё это идёт из операционника,но почему это происходит не совсем доходит.Возможно из-за разности нарастания напряжения на входах и операционник думает,что пора сработать.
Сообщение Murlock »
это(в общем случае) значит, что питание должно приходить на операционник раньше чем на оптопару, а уходить - с оптопары раньше, чем с операционника. кроме того, включение при подаче питания делает С2 на инвертирующем входе. чтобы это устранить, на неинвертирующий вход следует поставить RC- цепь с бОльшей постоянной времени, чем в цепи ненвертирующего входа. импульс при выключении можно подавить с помощью конденсатора достаточно большой ёмкости (в цепи питания ОУ) и диода(в разрыв питания между ОУ и оптопарой)
У.Н. Румфорд.
Сообщение den2 »
Если я всё правильно понял, то вот так нужно сделать
Сообщение alkarn »
Забыл резистор последовательно с диодами оптрона.
Если тиристор один, как во второй схеме, может сгореть.
Если 2, как в первой схеме - могут не запуститься от 5 вольт.
Сообщение den2 »
Рисовал в Сплане на скорую руку,как видно не дорисовал часть деталей (два пишем один в уме :) )Два как в первой,резистор в этой цепи всё равно подбора требует.С указанным на схеме оптопара не открывается.Снизил до 20 Ом примерно,всё заработало.Судя по даташиту,можно снизить С2 до 0.01 и думаю (если верно конечно),то можно без RC цепи обойтись.правильно думаю?
tlc271.pdf
(1.94 МБ) 492 скачивания
Сообщение Murlock »
den2 писал(а):то можно без RC цепи обойтись
эта цепь нейтрализует действие конденсатора в цепи инвертирующего входа ОУ на время его заряда. без этой цепочки можно обойтись, если притянуть этим конденсатором инвертирующий вход не к минусу, а к плюсу.
У.Н. Румфорд.
Сообщение den2 »
Т.е. просто нужно кондер на плюс посадить и проверить что получится.Попробую.
СпойлерПрошу прощения за нубость,с электроникой (как хобби) стал работать только с конца 2011.Хотя до этого и учился на радио факультете,но за 7 лет бездействия всё забыл.
Сообщение Chip115 »
Murlock писал(а):ну, предварительный усь создаст только дополнительный шум, смещение и фазовый сдвиг. кроме того, в схеме (у DA 3-2) есть еще неявно видимая емкостная ПОС через емкость на схеме(C28) и емкость затвор-исток ПТ.
Действительно были проблемы. Схема возбуждалась и на затворе была всякого рода белиберда. Проблема решилась вводом в схему элементов, которые я обвел. Вот только не могу понять, каким образом это помогло? Можете объяснить про неявную ПОС и как данные элементы решили проблему?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение ra2fim »
здравствуйте
на просторах интернета нашел вот такую схемку генератора
тот кто опубликовал хвалил этот генератор но не указал емкости в цепях затвора и истока
уравнение мне немножко непонятно
может кто-то лучше знает об этой схемке или встречал подобное
подскажите пожалуйста заранее спасибо
(6.02 КБ) 460 скачиваний
Сообщение Murlock »
Chip115 писал(а):Можете объяснить про неявную ПОС
дорисуйте на схеме(паразитный) конденсатор(его ёмкость может достигать 10 нФ), параллельный выводам исток-затвор ПТ, и проследите цепь, в которую он включен. не забывайте, что выходное сопротивление ОУ растёт с повышением частоты. ваши проблемы устранил резистор с большим сопротивлением в затворе ПТ. он разомкнул паразитную емкостную ПОС.но, он-же ухудшил динамику и устойчивость источника тока к наведнным помехам.
ra2fim писал(а):тот кто опубликовал хвалил этот генератор но не указал емкости в цепях затвора и истока
эти ёмкости и индуктивность - являются частотодадающими элементами. для каждой частоты есть целый ряд этих значений, из которого Вы можете выбрать подходящий вариант.
ra2fim писал(а):уравнение мне немножко непонятно
это не уравнение а серия неравенств. они является условиями для успешного запуска генератора, и его устойчивой работы. частота работы генератора равна частоте резонанса колебательного контура с этими элементами.
Последний раз редактировалось Murlock Пн ноя 18, 2013 09:10:36, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Chip115 »
Получается что DA3-2 охвачен этой ПОС и начинает раскачку всей схемы.
© Альберт Эйнштейн
Сообщение ra2fim »
спасибо сам тоже кое-что нашел генератор Вакара кажется
как говорят в грузии = будэм посмотрэть=
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет, кто нибудь встречал керамические полосовые фильтры на полосу 105к-115 кГц ??? Или может микросхемы ПФ. Спасибо.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение ra2fim »
dimitriy91 писал(а):Всем привет, кто нибудь встречал керамические полосовые фильтры на полосу 105к-115 кГц ??? Или может микросхемы ПФ. Спасибо.
http://www.chipfind.ru/catalog/filters/ceramic/
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 13, 2013 13:36:08, всего редактировалось 2 раза.
Причина: .
ra2fim спасибо. Я так понял они выпускаются номиналом для промежуточной частоты.
Народ. На схеме ограничитель состоящий из двух встречно-параллельно включенных диодов и двух балластных конденсаторов. На входе планирую поставить предварительный дифференциальный усилитель с однополярным питанием ( питания однополярное ). Накидал вот такую схемку. Нужна критика профи. Спасибо.
(85.42 КБ) 387 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Если диоды чисто защитные, для защиты входа ОУ, то их логично поставить после резисторов R1 и R3.
Если нужно именно ограничивать уровень сигнала, то тогда, думаю, так: Если источник сигнала предполагается с низким выходным сопротивлением (а обычно это так), то диоды сгорят (или сожгут выход того, откуда подается сигнал).
Диоды после резисторов ставить не целесообразно, так как на них начнётся выделяться значительное количество теплоты, сигнал может быть от микровольт до 100 В.Хотя может вы и правы. Выходное сопротивления источника сигнала 200-300Ом.
А почему диоды должны сгореть, они больше 0.7 не возьмут, остальное на ёмкостях останется.
В прошлой схеме я затупил сильно. Входная цепь незамкнута совсем )))) Эх... Незнаю будет ли работать не будет, накидать то не сложно, а вот запустить.
(66.54 КБ) 378 скачиваний
