Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение SanSasha »
Здравствуйте, помогите подобрать smd. Под обозначением ZNR003 ,ZNR004.
стабилитрон в корпусе sot-80? двуханодные стабилитроны sot-80?
Что подобрать под замену? Какие параметры?
Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550)
Сообщение Fraddy »
[uquote="Fraddy",url="/forum/viewtopic.php?p=3901952#p3901952"]Помогите опознать элементы. Плата - драйвер фонаря автомобиля, 6 контактов, каждый контакт соединен последовательно с черным SMD элементом. Высота 1мм, ширина 1.5мм, длина 3мм. Хорошо магнитится. Предполагаю что это индуктивности для защиты от скачков напряжения, может ли быть что-то другое? Если так то принципиальны ли характеристики, или можно поставить другой номинал? Я так понимаю, что можно выпаять и замерить RLC метром хар-ки индуктивности не пострадавшего элемента.
Красным сгоревшие элементы, зеленым аналогичные целые, синим места сгоревших.[/uquote]
Раздробил один сгоревший элемент, похоже там тоненькая проволока, помещенная внутрь феррита, делает пару спиральных витков, то есть это ферритовый индуктор, а значит я могу просто выпаять рабочий элемент, замерить RLC метром ёмкость и купить такой же. Поправьте меня плз, если не прав.
Сообщение mickbell »
Поправляю. Эти дроссельки не защищают от скачков напряжения - слишком мала их индуктивность. От "иголок" (помех), от частот сотовой связи - это да. Так что, если будете измерять индуктивность - нужен прибор, измеряющий сотни наногенри. Не всякий справится.
[uquote="Fraddy",url="/forum/viewtopic.php?p=3905365#p3905365"]я могу просто выпаять рабочий элемент, замерить RLC метром ёмкость[/uquote]А, ну да: не ёмкость измерять, а индуктивность. Надеюсь, вы просто очепятались.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
У них обычно вообще не индуктивность указывается, а импеданс на определенной частоте, типично 100МГц. Похожие можно найти на любой дохлой материнке и тп цифровом хламе. Какой там будет импеданс 50, 300 или 1К там, где стояли сгоревшие, ни на что не повлияет.
Сообщение aXXXmeD »
здаров котаны,не могу найти дотащит на компонент
Помогите плешивому
Сообщение korob »
Сообщение savdm »
Ищу партномер, замену или схему (плата VC2950C_4S), чтобы заменить транзистор на плате беспроводного пылесоса тефаль TY654*.
Место транзистора Q4 на плате (выпаян) в корпусе Sot23-3. Маркировка A0419. искал по справочникам разные совсем результаты.
Фото тут
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
во вложении вроде он, кто сможет подсказать?
sm2304nsa.pdf
(166.05 КБ) 534 скачивания
Сообщение chwor »
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста с опознаванием елементов питания с китайской камерой для охоту /модель неизвестна/.
1. Маркировка 4ХХ3 - SOT25 или SOT23-5.
2. Маркировка b145 или b14S, или скорее /под другим взглядом b14E/ - SOT25 или SOT23-5.
Вставил фотографии с обвязки.
Спасибо
Сообщение Deoptim »
chwor,
Первый это LDO на 2.8V, смотрите таблицу на странице 44/48: https://www.torexsemi.com/file/xc6204/XC6204-XC6205.pdf (найдено тут)
Второй это понижающий DC-DC - https://antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=162 (найдено тут)
Сообщение chwor »
Deoptim
Большое Спасибо!!!
Сообщение AlexTver »
Два элемента на автомобильном регистраторе DVR-1000.
Неизвестный
(101.81 КБ) 223 скачивания
Неизвестный
(104.88 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Asaba »
Стабилизаторы какие-то
Сообщение ivan иваныч »
Здравствуйте, помогите разобраться, в электронном блоке управления двигателем не было опорного напряжения 5 вольт, нашел стабилизатор LM257 5V, на выходе стоит элемент или диод или супрессор , маркировка SG 7AA. Что это и чем можно заменить?
Сообщение StainAl »
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста с опознаванием элемента питания ИК подсветки уличной камеры JM-HD18793.
На выделенном элементе написано AT6415. Но поиск ничего не находит.
Сообщение korob »
Фото не просто не информативно, а скорее издёвка какая-то. :? Видно абсолютно всё кроме опознаваемого элемента. :facepalm:
В автомобильном регистраторе стоит X322 3 вывода.
Сообщение korob »
APX9132.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите найти что за микросхема?
(104.15 КБ) 196 скачиваний
Стоит в светодиодном драйвере. Ни как не могу найти описание на данную микросхему-драйвер
Спасибо
Нащел, оказывается правильная маркировка BP3336D.
Сообщение Maklesha »
Теперь мне:
Принесли несколько БП от каких то терминалов. По названию микросхемы пробивается совсем другая. (FSD210 по цоколевке у нее 1,2,3 ноги GND, что не соответствует монтажу)
Перечислите, что примерно может подходить ?
Сообщение an.ig.nik »
Попробуй по ZS210 поискать
Вернуться в «Практика»
