Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Sergo67 »
Разъём программирования с 4-каналкой не стыкуется (ну да, 2- и 4-каналки имеют разную распиновку :) ). И on\off тока 2.
Пока перерисую кусок с дисплеем...
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
Сообщение alex_grach »
Ничего страшного, подумаешь пары кнопок не хватает ) В варианте с переключением дисплеев как раз норм. Вот когда все на одном, то да, не очень. Проблема решаемая, варианты уже рассматривались. Что-нибудь сварганим...
ICSP подправил.
Сообщение Sergo67 »
Тэк-с, вижу разночтение с энкодером. На схемах AVR, PIC и ss_universal...
В чем вопрос?
Сообщение Sergo67 »
На разных схемах на энкодер заведены разные пины:
ss_universal - HotAir-, Fan+, Fan- (кто из них А В D ?)
AVR 2ch - HotAir+, Fan+, HotAir-
PIC - HotAir+, Iron+, Iron-
Я наверное не выкладывал...
Сообщение Sergo67 »
Выкладывал, это ss_universal из твоего файлохранилища. Вопросы:
- секция Энкодер ни к чему не присоединена, её пины входят в шину... и всё, ответных пинов нет. Ни в AVR, ни в PIC.
- секция Температурные пресеты / Энкодер - что это? Пресеты при использовании энкодера или сам энкодер?
Вроде все норм... Все подключено...
Пресеты - это профили с настройками температур / оборотов и т.д. В кнопочной версии переключение осуществляется нажатием кнопок включения. Зажимаем вкл паяльника, держим, жмем вкл фена. Можно наоборот. А с энкодером сделаны просто быстрые кнопки.
Сообщение Sergo67 »
Вот этот кусок
(46.07 КБ) 504 скачивания
Ну, все правильно. На этом листе их некуда подключать. Они подключаются на листах с контроллерами...
Сообщение Sergo67 »
На листах с контроллерами я не вижу пинов EncA EncB EncSw...
Сообщение Sergo67 »
Блииин! Сапсем слепой, аднака :( !
Сообщение Zot08 »
Уважаемый alex_grach, залил тихую прошивку в 877 пик и получается большой выбег по температуре ( где-то 25 градусов ) в канале фена, паяльник держит температуру нормально, но нагреваться стал дольше (хотя может кажется).
Еще хотел уточнить, пресеты работают с энкодером ?
Алгоритм работы фена менял давно, вроде работал нормально, я посмотрю. По идее особо ничего поменяться не должно было у паяльника. Можно попробовать чуток частоту ШИМа поднять. Да, сохраненные настройки работают. Надо только кнопки вывести.
Сообщение marsergei76 »
Добрый день всем! Решил я всё-таки сделать не двух, а четырёх канальную ПС, запустил дисплей 1616, и у меня вопрос: судя по схеме 1 канал - Т12, 2 канал - фен и 3 канал - обычный паяльник, правильно? И ещё alex_grach можно сделать чтобы на 4 канале(PWM) был просто термодатчик и при нагреве схемы до определённой температуры включался кулер? У меня в одном корпусе будет импульсник на 24в, трансформаторный 5в (для питания основной схемы) и основная плата.
Да, так и есть. Я вот тока не помню, вполне вероятно что можно и оба паяльника Т12 подключить, что-то я такое делал...
На счет четвертого канала в качестве термо-реле. Впринципе, да, возможно. Конкретно под нокиевский дисплей ложится хорошо. Термопару, ну или что будет датчиком, повесить на RA5. Я правда не люблю такие решения, поскольку получается ограниченный функционал под конкретное железо...
Подключать также по схеме измерения температуры пояльника и фена? Можно ли использовать датчик DS1820? И какую использовать прошивку?
Схема должна быть под конкретный датчик. Если термопара, то да. Если написать под него прошивку, то да, DS1820 можно. Никакую, нет такой, надо изобретать велосипед. Вообще, конкретно под такую задачу, имеет смысл собрать отдельный регулятор на терморезисторе и компараторе там, или транзисторе...
Я хотел что-бы четвёртый канал был задействован, а не просто в холостую мелькал на экране. Но если всё слишком заморочено, то охлаждение я соберу на отдельной схеме. Спасибо что откликнулся и проконсультировал.
