Мелкие вопросы по УНЧ.
ибуки писал(а):Изображение
ибуки писал(а):там стоит не стабилитрон а цепочка из кремниевых диодов
Обоснуй, как это цепочку кремниевых диодов можно изобразить символом одного стабилитрона?
Сообщение ибуки »
эта схема рисовалась наспех,чтобы показать человеку как поставить ИТ вместо резистора,я про диоды в верхней части схемы,там нет ни номиналов ни названий это схематично,еще последовательно с диодом нарисован резистор его можно термистором заменить,вобщем эту цепь подбирать надо
WP_
Сообщение WP_ »
Мне проще дать пример работоспособной системы чем объяснять.
Клаву лень топтать.
Сообщение ибуки »
да просто обьяснять нечего вам.я же написал что есть термостабилизация.за счет диодов вверху схемы,и не надо умника строить)))
WP_
Сообщение WP_ »
Объяснять тому кто все равно не поймет бессмысленно. Только краску на клаве сбивать.
Сообщение ибуки »
обьясните всем,я не думаю что все дураки а Вы дАртаньян))))только и твердите как попугай,не хочу,не хочу...Вы не можете,признайтесь честно
WP_
Сообщение WP_ »
Во первых - два генератора тока нагружать друг на друга нельзя. Из-за теплового дрейфа потенциал покоя съедет в сторону того транзистора у которого больше тепловой коэффициент. В данном случае сползет к минусу. 610 плывет сильнее из-за отсутствия резистора в цепи истока и большего значения теплового коэффициента порогового напряжения чем у 9610.
Чтобы обеспечить стабильность один из транзисторов нужно охватывать ООС по напряжению.
Во вторых - значения теплового коэффициента диодов и порогового напряжения различаются. Поэтому тепловой компенсации не получится.
И в третьих - диоды якобы термокомпенсации включены параллельно сигналу. Естественно нелинейность диодов внесет значительные искажения в сигнал.
Выводы сами сделаете? Или мне дальше краску с клавишь стирать?
Сообщение ибуки »
где диоды параллельно сигналу? нижний стаб,так его выкинуть можно,это защита
WP_
Сообщение WP_ »
а где же термокомпенсация?
Вы же писали постом выше что вы в виде стабилитрона изобразили цепочку диодов.
WP_
Сообщение WP_ »
Примеры работоспособных вариантов однотактного усилителя мощности.
У каждого варианта свои достоинства и недостатки.
Сообщение ибуки »
стабилитрон я не рисовал,он был в исходной схеме с резистором,я лишь добавил источник тока,подобно вашей первой схеме,только вместо полевика,напряжение задает цепь диодов и нет оос со стока на затвор,но я не против этой оос
WP_
Сообщение WP_ »
Естественно не против. Как же быть против. Если без этого резистора схема полностью неработоспособна. Ветерок подул или комар чихнул и потенциал покоя на стоках транзисторов улетел к земле или плюсу питания. В результате на выходе останется только огрызок синусоиды ограниченный сверху или снизу в зависимости от того куда что поплывет. В том варианте который вы нарисовали с большей вероятностью уплывет вниз. Т. е. сигнал будет ограничен снизу. Но не так все плохо. Повышенный уровень четных гармоник придаст музыке особую певучесть. :)))
WP_
Сообщение WP_ »
ибуки писал(а):да просто обьяснять нечего вам.я же написал что есть термостабилизация.за счет диодов вверху схемы,и не надо умника строить)))
Это кстати термостабилизация только источника тока. А усилительный транзистор предоставлен всем стихиям. Плывет куда погонит.
Сообщение anton89sergeev »
Уважаемые коты, может кто натыкался на схему вот такого китайского чудо селектора входов? хочу что то подобное собрать))) Изображение
Сообщение Bear2011 »
anton89sergeev
А зачем схема? ИМХО и так все ясно. Галетный переключатель по питанию реле. Реле с нормально разомкнутыми контактами все запаленны по выходу. а на другие контакты подключены ко входам. Ну еще диодики параллельно обмоткам реле да светодиоды индикации. Подобную схему быстрее от руки нарисовать чем искать
Bear2011
просто я новичок в этом деле, пока могу только паять по схеме :)) а что бы самому что то сочинить - это никак :dont_know:
Если не сложно, накидай хотя бы от руки как это должно быть, а дальше я уж сам как нибудь разберусь :)
anton89sergeev
Вот держи
Мне только светодиоды индикации лень было рисовать. Общий смысл ясен я думаю
Сообщение AlhenSound »
В усилителе УН выполнен на ОУ, включенный по инвертирующей схеме. Сигнал на выходе усилителя в противофазе с входным сигналом.
Внимание, вопрос: нужно ли менять полярность подключения акустики на противоположную?
Минута на обсуждение.
А микрофон какой полярности использован, прямой или обратной? :))
На 5-й странице тема: "Имеет ли значимость полярность подключения динамиков к УМЗЧ"
