AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение limbura »
[uquote="vksam",url="/forum/viewtopic.php?p=2827302#p2827302"]Всем привет!
Тут в смежной ветке уже как-то обсуждался вопрос касательно Atmel Studio и Proteus... но все меняется.
Так вот Atmel Studio 7 и Proteus 8. Код под Atmega 8.
В качестве файла-прошивки в Proteus выбран elf-файл.
Проблема в следующем.... при дебаге кода в Proteus все строки кода маркированы набором ----- и пройти по коду не получается.
Оптимизация кода в студии отключена.
В чем проблема?[/uquote]
Уважаемые товарищи!
Тема наверху очень актуальна, а решения тут так и не было. У меня Atmel Studio 7, скачанная пару дней назад в официального сайта.
И попавшийся первым под руку протеус - версия 7.10 SP0
При попытке скормить протеусу elf - вижу почти во всем коде прочерки вместо адресов, ничего трассировать по этой ерунде невозможно.
Оптимизацию в студии выключил, debud level установил в -g3 (максимум), отдельно прописал формат командой -gdwarf-2.
Не помогает! Есть ли пути решения кроме как использовать старую версию студии?
Может быть можно как-то заставить ее сгенерировать coff? Вроде протеус его больше любит. А то я с elf уже намучался чтобы он вообще хоть какой-то код показал в окне исходника - нужно было закинуть все файлы в одну папку.
afz
Сообщение afz »
А прочитать предыдущую страничку не ку? Вот вполне авторитетное заявление на эту тему, в конце сообщения.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение limbura »
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3422293#p3422293"]Вот вполне авторитетное заявление на эту тему, в конце сообщения.[/uquote]
Сами понимаете, все страницы не прочитаешь, а поиском всего не найдешь :) Вчера часов 6 гуглил, читал форумы и проверял разные варианты.
Значит дело таки в новых версиях компилятора... Ну, я подозревал что так и есть. Как странно, почему разработчики компилятора и разработчики Proteusa до сих пор никак не решили эту проблему? Хотя бы с одной стороны. Ведь самый новый Proteus все равно некорректно работает.
Вчера много и безрезультатно игрался с компилятором и линкером, запуская его вручную. Сегодня может быть разберусь как редактировать makefile и что в нем где указано и смогу, например, заставить новый компилятор выдать COFF файл вместо ELF, в компиляторе это предусмотрено и описано в документации, но я пока не разобрался.
Либо скачаю старую версию компилятора и придумаю как бы его прикрутить к новой студии... ну или буду вручную все компилировать.
Хочется найти какое-то решение получше, чем устанавливать две версии AVR (Atmel) Studio...
gis
Сообщение gis »
Может кто-нибудь подсказать? Допустим мне надо перенести часть кода из обработчика внешнего прерывания в основной цикл. Допустим я делаю так.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
char n;
ISR (INT0_vect)
n=1;
PORTB|=0x01;//поднимаем первую ножку, чтобы убедиться, что прерывание произошло
int main(void)
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRD=0x00;
PORTD=0xFF;
EICRA |= (1<<ISC01)|(0<<ISC00);// прерывание по заднему фронту
EIMSK |= (1<<INT0);
asm ("sei");
 while(1)
if (n)
PORTB|=0x02;//вторая из основного цикла
n=0;
В итоге прерывание происходит, а код внутри условия if не выполняется. Пробывал разные вариации, ничего не получатся.
Сообщение prinv »
volatile char n;
Никакая контра не уйдёт от нас
afz
Сообщение afz »
Опять оффтопик развели...
Ладно, у меня вопрос по теме. Подновил тулчейн к Студии 4.19, у меня стоял 3.3.0.710, поставил 3.3.1.1020 (последний из 3.3, который отдается из атмеловского архива Микрочипа). Появилось несколько новых камней, в частности, Меги 8a, 168pa, еще какие-то. Только вот .h-файлы для них с ошибками. Я обнаружил разночтения имён векторов. Например, у Меги 168PA вектор прописан USART__RX_vect (два подчеркивания между USART и RX вместо одного, как, допустим, у Меги 168P). Заглянул в Студию 6.2, так там USART_RX_vect (одно подчеркивание), из чего я сделал вывод, что в 3.3.1.1020 ошибка, а не нововведение. То же двойное подчеркивание присутствует в остальных USART'овских векторах, а также в векторе SPI. Ничего такого в студии 6.2 нет, подчеркивания везде одиночные.
Вот теперь пребываю в раздумьях. Что делать? Откатиться на 3.3.0.710 ? Вручную исправить найденные косяки? Залить в каталог AVR соответствующие .h из 6.2 или из отдаваемого из архива отдельного сборника хидеров 6.2.0.334 (тулчейн 3.4.4) ?
ARV
Сообщение ARV »
Ставьте самый свежий тулчейн, кажется, 6.х.х уже давным давно есть. Там отличная оптимизация LTO и работа с константами в flash, как с обычными переменными, т.е. без необходимости применения функций pgm_read_xxx
afz
Сообщение afz »
Нет, к такому решительному шагу я еще не готов. То есть, конечно, когда будет время, я попробую подключить его, как предложил наш коллега oleg110592 на предыдущей странице, а пока я оставил 3.3.1, только заменил в нем содержимое каталога "AVR Toolchain\avr\include\avr\" укачанным из атмеловского архива Toolchain Archive Header Files [AVR8-bitToolchain(3.4.4)6.2.0.334]. Там в том зипе, кстати, не все файлы - кое что пришлось оставить из родного для 3.3.1. Вроде-бы все работает, мои старые проекты исправно компилируются и работают, ну и Мега8А стала доступна - иных неудобств от 3.3.0 я пока не испытывал...
Не знаете, нет ли в таком решении каких-либо скрытых граблей?
Сообщение a.garkin »
День Добрый! Подскажите что делаю не так. Суть в том чтобы после нажатия кнопки порт был активен хотя бы минуту. С таймером худо бедно разобрался с чужой помощью код набросали. Работает, ровно 6 секунд, дальше порт отключается.
volatile int16_t seconds;
// Set prescale to 256 and start the timer
TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS12);
// set compare for 1 second interrupts
OCR1A = 0x7A11;
// setup for compare interrupts
TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
//TIMSK1 |= (1<<ICIE1);
// start the interrupts
sei();
while (1)
	    switch(get_key())
		    // Processing reaction of the button 1
		    case KEY1:
		    ALARM_OUT_EN;
		    seconds = 60;
		    break;
	    // Processing timer expired
	    if (seconds == 0)
		    seconds = -1;
		    ALARM_OUT_STOP;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
	if (seconds > 0)
	seconds--;
afz
Сообщение afz »
По приведенному куску программы сложно дать детальный совет. Какой МК ? Мега 48/.../328, да? Какая частота?
Первым делом следует проверить, действительно ли прерывания идут с частотой 1 сек? Прямо в программе прерывания инвертируем текущее состояние бита порта и смотрим на светодиод туда подключенный. Далее, считаем количество включений светодиода за минуту, должно быть 30.
Ну, и по логике программы. Я бы для запуска послал в счетчик секунд 62, а в таймерном прерывании при 61 в счетчике включил порт, при единице - выключил, а при нуле, как и сделано, оставил в счетчике ноль.
WDT, часом, не запущен?
Сообщение vovik15 »
Подскажите пожалуйста,в режиме пошаговой отладки,на команде asm(sleep); выполнение программы останавливается, как и должно. А вот как теперь продолжить отладку?
afz
Сообщение afz »
Поставить брекпоинт на следующую за SLEEP команду, если ждется тайймерное прерывание, то просто сделать Run и подождать, может быть долго. Иначе взвести нужные биты в регистрах периферии, чтобы имитировать прерывание и сделать несколько шагов (step).
Сообщение vovik15 »
У меня пробуждение по внешнему прерыванию, попробую в регисте битик поменять,спасибо!
Сообщение vovik15 »
Подскажите еще один момент, если я объявляю переменную не как обычно unsigned char x; ,а просто напишу x; какого типа станет данная переменная?
Сообщение prinv »
Никакого. Будет ошибка.
Сообщение Мурик »
prinv писал(а):Никакого. Будет ошибка.
Это не так. Будет не ошибка, а предупреждение. Тип по умолчанию будет int. Компилятор GCC.
(22.5 КБ) 227 скачиваний
Сообщение Аlex »
На GCC проканает (с варнингом). А вот на g++ уже нет - будет ошибка.
Сообщение vovik15 »
У меня вообще нет никаких ошибок и предупреждений. Avr studio 5. Тип будет int,спасибо
Сообщение vovik15 »
Подскажите еще такой момент: переменная объявлена как uint8_t standby. В обработке прерывания по нажатии кнопки,она становится 1. А в основном коде если stantby!=0 исполняется программа,типа выключатель. Так вот,иногда при включении питания эта самая stantby становится 1,и код исполняется когда не нужно, ради эксперимента я даже запрещал прерывания результат тот же. Проблему удалось решить, инициализировав переменную нулем. При включении uint8_t stantby =0; Я так и не понял,по каким причинам ее значение при включении было не 0. И может ли содержатся мусор в переменных при включении?
Последний раз редактировалось vovik15 Чт сен 13, 2018 08:21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
В неинициализированных переменных при включении может быт что угодно.
Вернуться в «AVR»
