Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jack_A »
Slabovik писал(а): Варистор - деталь не идеальная. Не говорил бы, если бы не прошёл это на опыте.
Точно.
СпойлерНа фирме, где я флибустьерствовал по части софта, человек-"железячник" зашунтировал варисторами пускатели, включаемые релюшками. Я к тому часу от железа отошел, потому не знаю всех тонкостей варистора, но интуитивно чувствую, что кроме расчетного напряжения, у него должно быть что-то по части рассеиваемой мощности, потому что, думаю, отключить пускатель 5-го габарита на пике синусовины - он из себя не слабую кучу джоулей выплюнет...
Через неделю после модернизации дивайсы рекою потекли с мест установки. Хорошо еще, что в пределах города - в Одессу или Воронеж не успели. Глядеть на вскрытый блок было страшно: сгоревший вар, как было сказано в одной подписи, "поймал дугу и весело занялся сварочными работами" . Много-много копоти, плата - на выброс. Так что варистор - сущность с двумя концами.
Не думаю, что много добавил к легкому флуду по теме.
Сообщение kentgaryk »
А еще он мог бахнуть от закоротившей банки которая последовательно с ним и со всеми вытекающими. Эти вытекающие должны были закончиться либо сгоранием предохранителя либо сгоранием дорожек. Это для начала и предлагается ТСу проверить.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Jack_A писал(а):"поймал дугу и весело занялся сварочными работами"
Так варистор перед которым не стоит правильная (ПРАВИЛЬНАЯ БЛДЖАД!!!) плавкая вставка только и способен, что ловить дугу! Китайцы этим часто грешат, видимо считают, что с функцией предохранителя и дорожки на плате неплохо справляются! :)))
Сообщение RC Bot »
Товарищи эксперты, вот нашёл экран, ссылка на него в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3229168 что-бы от модератора тут не получить за рекламу :roll:
Так вот, у него там Power Supply: DC 12V, хотя ставится в автомобиль, собственно, можно ли его напрямую к аккумулятору подключать, или нет?
Логика говорит да, а продавец нет :)))
Кинул сообщение продавцам, на похожие дисплеи, молчат, как ... :hunger:
Там на картинке он в прикуриватель фтыкаецца! :)) Когда дочка спрашивает меня - папа, а можно я....то всегда получает на всякий случай ответ НИЗЗЗЯ! :wink:
Сообщение RC Bot »
ХДЕ? :shock: Можно ссылку? :roll: А то слепой видимо я уже...
Эх, дети, дети... :))) Да, а пацаны не спрашивают, сразу раз, и готово :))) эх, сколько в детстве радостей то, то ток померить хочеца, то ещё что...
RC Bot писал(а):ХДЕ? :shock: Можно ссылку? :roll: А то слепой видимо я уже...
Так я по твоей ссылке на али картинки смотрел! :)))
Сообщение RC Bot »
Про нее самую, если это не фтыкалка в прикуриватель то что?
Сообщение RC Bot »
Честно, я :dont_know: что там...
Фтыкалки разные есть.
Там в комплекте провод питания со штекером и зачищенными концами. Штекер в устройство, другую сторону удлинить проводом и на клеммы аккумулятора хотел подключить, через выключатель. Там вроде авто выключение, но мне не нужен standby режим.
Тут уже говорят, что на прикуривателе напряжение в основном 12 - 12,5 V. А разве там есть стабилизатор? :shock: Там же только предохранитель кажется, и всё? Или нет?
Пфф, прям бери отвёртку и раскручивай, что там за схема по питанию идёт...
Сообщение falkonist »
С вероятностью 99,99% стабилизатор внутри.
Сообщение RC Bot »
falkonist, стабилизатор в бортовой сети или в дисплее?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
дорой ночи можно ставитьь вместо 315 любой транзистор такой структуры отечественный или импортный сохраняя надежность устройства
(8.15 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Asaba »
Именно в такой схеме практически любой общеупотребительный биполярный маломощный транзистор подойдет.
Но схема немного несбалансирована. Номинал R1 лучше сразу увеличить раз в десять. Какие токи нужны?
Сообщение vovw »
ОКОЛО10 МИЛЛИАМПЕР СХЕМА ПРИЕМНИКА TDA7800
Сообщение Asaba »
Для 10 мА, можно обойтись стабилитроном и резистором (не считая выпрямителя - это если трансформаторное питание).
Но если будете делать по схеме, то указанный резистор точно увеличивайте. При таком потреблении лучше не меньше 1 кОм.
Сообщение vovw »
дам что тот грелся стабилитрон а резисторр увеличу
RC Bot писал(а):стабилизатор в бортовой сети или в дисплее?
В бортовой сети есть стабилизатор, он стабилизирует на уровне 12-15В. Если этого не хватает стабилизатор должен быть внутри девайса.
Сообщение Amgor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3228749#p3228749"]Ну это уже перебор. Мерить ведь сеть собирается, а там по жизни синус кривой. Так что если глазом будет не видно искажений то можно калибровать, но....прибор откалиброванный на чистый синус будет подвирать при измерении напряжения сети. :))
Прежде чем делать эту процедуру надо понять зачем она нужна. Сейчас навалом приборов измеряющих RMS напряжения произвольной формы. Правда не сильно понятно как использовать результат измерений, разве что рассчитать истинную мощность включенного в розетку утюга![/uquote]
Прибор регулятор мощности со стабилизацией выходного напряжения. Если не откалибровать вольтметр (имеется в приборе) то регулировка будет в попугаях...+-50ватт к примеру, а стабилизация на выходе +-1вольт.
Да конечно у меня есть мультиметр true rms простенький(4000 отсчетов) но мне его хватает.
Amgor писал(а):Да конечно у меня есть мультиметр true rms простенький(4000 отсчетов) но мне его хватает.
Так и измеряй им если требуется действительно RMS. Я написал только то что написал - если откалибровать обычный вольтметр по идеальному синусу то при измерении сети он будет врать (не сильно) потому что в сети синус далеко не идеальный.
А уж как воспользоваться этой информацией сам решай.
Сообщение RC Bot »
Вы меня пугаете :))) Что там этому экрану от этих 2 вольт будет? По любому там есть регулировка на нужное напряжение. Или я баран? :(
