Мелкие вопросы по питанию.
Честно, я
что там...
Фтыкалки разные есть.
Там в комплекте провод питания со штекером и зачищенными концами. Штекер в устройство, другую сторону удлинить проводом и на клеммы аккумулятора хотел подключить, через выключатель. Там вроде авто выключение, но мне не нужен standby режим.
Тут уже говорят, что на прикуривателе напряжение в основном 12 - 12,5 V. А разве там есть стабилизатор?
Там же только предохранитель кажется, и всё? Или нет?
Пфф, прям бери отвёртку и раскручивай, что там за схема по питанию идёт...
С вероятностью 99,99% стабилизатор внутри.
дорой ночи можно ставитьь вместо 315 любой транзистор такой структуры отечественный или импортный сохраняя надежность устройства
- (8.15 КБ) 381 скачивание
Именно в такой схеме практически любой общеупотребительный биполярный маломощный транзистор подойдет.
Но схема немного несбалансирована. Номинал R1 лучше сразу увеличить раз в десять. Какие токи нужны?
Для 10 мА, можно обойтись стабилитроном и резистором (не считая выпрямителя - это если трансформаторное питание).
Но если будете делать по схеме, то указанный резистор точно увеличивайте. При таком потреблении лучше не меньше 1 кОм.
В бортовой сети есть стабилизатор, он стабилизирует на уровне 12-15В. Если этого не хватает стабилизатор должен быть внутри девайса.RC Bot писал(а):стабилизатор в бортовой сети или в дисплее?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3228749#p3228749"]Ну это уже перебор. Мерить ведь сеть собирается, а там по жизни синус кривой. Так что если глазом будет не видно искажений то можно калибровать, но....прибор откалиброванный на чистый синус будет подвирать при измерении напряжения сети.
Прежде чем делать эту процедуру надо понять зачем она нужна. Сейчас навалом приборов измеряющих RMS напряжения произвольной формы. Правда не сильно понятно как использовать результат измерений, разве что рассчитать истинную мощность включенного в розетку утюга![/uquote]
Прибор регулятор мощности со стабилизацией выходного напряжения. Если не откалибровать вольтметр (имеется в приборе) то регулировка будет в попугаях...+-50ватт к примеру, а стабилизация на выходе +-1вольт.
Да конечно у меня есть мультиметр true rms простенький(4000 отсчетов) но мне его хватает.
Так и измеряй им если требуется действительно RMS. Я написал только то что написал - если откалибровать обычный вольтметр по идеальному синусу то при измерении сети он будет врать (не сильно) потому что в сети синус далеко не идеальный.Amgor писал(а):Да конечно у меня есть мультиметр true rms простенький(4000 отсчетов) но мне его хватает.
А уж как воспользоваться этой информацией сам решай.
Вы меня пугаете
Что там этому экрану от этих 2 вольт будет? По любому там есть регулировка на нужное напряжение. Или я баран?
Никто не пугает, скорее всего энта шняга до 16-17В и не заметит. Но обычно продавцы страхуются. Например, помню при продаже судовой радиостанции не давали гпрантию если с ней не покупаешь специальный стабилизатор. А уж вестись или нет это тебе решать, зачем переваливать ответственность на нас виртуальных? Нас ведь все равно к делу не подшить.
Ну что ж, проверим, что получится...
Своих не сдаёмзачем переваливать ответственность на нас виртуальных? Нас ведь все равно к делу не подшить.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3229584#p3229584"]
им я калибрую....сравниваю что на нем и что на приборе....но как писал выше, в сети сильные пульсации...любой вольтметр не стоит на месте вольты скачут, напряжение меняется в секунду на несколько вольт. Вот потому и хочу сделать типа эталона...как то так...а то пока на вольтметр смотришь на приборе уже поменялось...надо хамелеоном быть что бы один глаз на прибор а второй на вольтметр.))
Так и измеряй им если требуется действительно RMS.[/uquote]Amgor писал(а):Да конечно у меня есть мультиметр true rms простенький(4000 отсчетов) но мне его хватает.
Может не в тему, но можно для проверки этого экрана подать на него не выход с видеокамеры, а с какой-нибудь ТВ приставки?
Я конечно понимаю, что это шиза, но мало ли
страхуюсь...
Я в третий раз тебе говорю - ты легко можешь сделать эталон синусоидального напряжения воспользовавшись генератором как писали выше. Но никогда не сделаешь эталон кривого напряжения сети так как оно постоянно меняет свою амплитуду и форму.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А причем тут его питание?RC Bot писал(а):подать на него не выход с видеокамеры, а с какой-нибудь ТВ приставки?
