Мелкие вопросы по теории
Сообщение sArj »
Помогите въехать какую ф-цию выполняет Q1 и его обвязка?!
На схеме предусилитель гитарного звукоснимателя. Звукосниматели типично могут выдавать до 200-500 мВ на выходе, но обладают очень высоким импедансом и отдают мизерные токи, поэтому даже 100 килоомный вход может звукосниматель просадить, от предусилителя требуется входное сопротивление от 1 МОм.
Сообщение mickbell »
Значок общего провода между резисторами 100 кОм и 1 МОм обозначен какой-то хренью. Возможно, там джампер или что-то подобное. Тогда при снятии оного транзистор становится генератором тока порядка 30 мкА - явно для фантомного запитывания звукоснимателя, возможно, существуют типы со встроенным усилителем, например, на полевом транзисторе, как электретные микрофоны. Для обычного звукоснимателя он, получается, и нафиг не нужен. назначение оного непонятно. Ибо ток - втекающий, а откуда - это не видно. Короче, ХЗ. :(
Последний раз редактировалось mickbell Сб июл 14, 2018 13:32:41, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение divisоr »
Пока здесь недавно было обсуждение, связанное с моторами, хочу задать вопрос по этой теме:
Имеется зерномолотилка с определенным диаметром ячеек сита, у которой мотор вращает нож, и соответственно, зерно просеивается только мелкое, даже очень мелкое. Хотелось бы получить более крупный помол. Вижу два решения - рассверлить ячейки, но пока нет второй (запасной) решетки, браться опасаюсь, второй вариант, уменьшить обороты для ножа примерно до 80% от текущих, надеюсь, будет успевать проходить чуть более крупная фракция.
Можно ли для этого использовать такой
регулятор?
По сути, это же регулятор на симисторе? То есть, меняется частота переменного тока, с пропусканием тока только в определенный момент, что понижает напряжение - ШИМ?
Опасаюсь, не сгорит ли мотор? Можно сделать запуск на максимальных оборотах, а потом постепенно их понизить? Или это все равно правильный способ эксплуатации?
Частота симисторным регулятором обычно не меняется (хотя можно - за счёт пропуска периодов, но это - очень грубое регулирование). Там, скорее, ШИМ с периодом 10 мс, то есть фактически - регулирование напряжения. Тут очень важно, что там за двигатель. Для асинхронных двигателей это не лучший способ регулирования: снижение оборотов ротора - это при неизменной частоте означает увеличение скольжения. А оно приводит к перегреву ротора. Такое регулирование асинхронников возможно только кратковременно. Совсем другая история, если двигатель - коллекторный переменного тока. Его обороты таким образом регулировать вполне можно. Однако не слишком глубоко - сильно снижать обороты я не советую, ухудшится обдув и опять-таки будет перегрев. Стартовать можно, я думаю, и сразу с пониженных оборотов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3419684#p3419684"]Опасаюсь, не сгорит ли мотор? Можно сделать запуск на максимальных оборотах, а потом постепенно их понизить? Или это все равно правильный способ эксплуатации?[/uquote]Что за мотор, какой его тип?
Если коллекторный (с щетками) - то без проблем, будет регулироваться отлично.
Если асинхронный - могут быть проблемы. Особенно с этим китайским. Впрочем можно пробовать. Во первых у них плохо получается регулировать обороты, с большой потерей мощности (он не будет держать обороты стабильно). Во вторых возможен повышенный нагрев, но тут многое зависит и от мотора и от регулятора, нагрева может и не быть. Тот простейший китайский на основе db3 не советую, плоховато они работают на индуктивность. Есть более продвинутые варианты, самое лучшее что попадалось это регулятор на микросхеме КР1182ПМ1 - с ним гудит тише всего и греется меньше, не разбирался почему, но факт на лицо. Впрочем попробовать и оценить возможность регулировки можно любым диммером. Аккуратненько убавляя и наблюдая за нагревом и за тем чтобы мотор не остановился (запас по мощности был небольшой).
В идеале (по правильному) асинхронник управляется изменением частоты, т.е. нужен частотник (сложное электронное устройство).
Сообщение divisоr »
mickbell, Upgrader, спасибо. Откручу тогда защиту, посмотрю какой тип мотора.
Надеюсь что коллекторный, но поиск подсказывает что асинхронный более распространен, соответственно нужно векторное управление? Хотел в паспорте устройства посмотреть, но нет описания :( Гадать конечно бессмысленно, поэтому, завтра прямо с утра буду разбирать.
Upgrader, да, там BTA16, DB3, ... Есть писк, когда сильно понижаешь им напряжение...
Про КР1182ПМ1 посмотрю, спасибо.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3419756#p3419756"]Надеюсь что коллекторный, но поиск подсказывает что асинхронный более распространен, соответственно нужно векторное управление?[/uquote]Частотного вполне достаточно. Правило: U/f = const.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3419459#p3419459"]Значок общего провода между резисторами 100 кОм и 1 МОм обозначен какой-то хренью.([/uquote]
такое же обозначение и на общем контакте разъема. скорее всего это цепь, образована экраном провода. ну, чтобы наводки токовые исключить на вход. а перед всем этим, вероятно предварительный усилитель-двухполюсник. возможно микрофон.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3419684#p3419684"]Можно ли для этого использовать такой регулятор?[/uquote] По-моему на картинке изображён диммер на 0,5 ... 1,0 кВт. Можно маленькие асинхронники регулировать и коллекторные.
Сообщение Ярослав555 »
мельница это 2.2 кВт минимум. На 99% процентов я уверен что там асинхронник, т-к сам вырос в сельской местности и дробилки зерна на коллекторнике не видел нигде. Частотник или сходить на базар за куском сита? Думаю ответ очевиден.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Ах да - если привод ременной, то еще можно на том же базаре шкив поискать.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3421192#p3421192"]дробилки зерна на коллекторнике не видел нигде.[/uquote]Так можно сделать и будет!
Это может быть даже дешевле частотника.
Сообщение Albert_V »
Коллекторник в мельницу??? Да ну его нах!!! :kill:
Никогда не видели последствия взрыва мучной или сахарной "взвеси" в воздухе?
Если мельница в закрытом помещении - считайте что это взрывоопасная зона.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, вопрос по входному сопротивлению (например входное сопротивление на инструментальном входе звуковой карты или синтезатора). Как его измерить? Дабы грамотно согласовать сопротивление с муз. инструмента.
Понимаю, что оно должно быть большим (порядка 1 МОма), но из-за слишком тихого и слегка искаженного звучания возникают сомнения...
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Поискать на коте по сусекам не судьба?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=434733
Про гугль уж и говорить нечего.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Олегыч1 »
-спасибо :beer:
Сообщение Олегыч1 »
Измерил входное сопротивление на микрофонном входе синтезатора =5,22 кОм. На инструментальном входе того же синтезатора внутреннее сопротивление = 9,48 кОм. Сопротивление микрофона 473 Ом :shock: . Сопротивление звукоснимателя =7,34 кОм.
Не понимаю... :? Получается, звукосниматель еще нормально согласован, а микрофон вообще никак? Хотя микрофон звучит нормально, без искажений и с нормальной громкостью... Или я чего-то недопонимаю...
PS: сейчас измерю внутреннее сопротивление на микрофонном входе DVD (с ним этот микрофон и шел в комплекте)
Сообщение Slabovik »
Для динамического микрофона не требуется большое входное сопротивление - обычно оно не менее 600 Ом, но в принципе динамический микрофон способен работать и на нагрузку сопротивлением 0.
Инструментальный сход - тоже типовое сопротивление "по-минимуму", т.е. 10 кОм. Но 10 кОм умеют работать любые источники, имеющие предусилитель.
Не понял, что за звукосниматель? Для виниловых пластинок? Системы MM? Или пьезо? Или это гитарный звукосниматель? Если гитарный, то у него мало выходное напряжение (типовое 25 мВ) для подачи на линейный вход (типовое не менее 250 мВ) - между ними нужно внедрить предусилитель.
Сообщение Олегыч1 »
Входное сопротивление микрофонного входа DVD=30 кОм.
Звукосниматель гитарный (динамический), но экспериментально для более яркого звука я параллельно еще пьезо таблетку припаял. Звук стал чуть звонче. Но это я по незнанию несколько лет назад экспериментировал. Подключал тогда к микрофонному входу DVD.
А сейчас в распоряжении синтезатор с инструментальным входом, а звучит паршиво. Пытаюсь разобраться...
- то есть инструментальный вход, как бы линейный получается?. Но на синтезаторе есть отдельно линейный вход. Тогда какой смысл от инструментального входа на синтезаторе, если и там и там предусилитель нужен?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3422170#p3422170"]Входное сопротивление микрофонного входа DVD=30 кОм.[/uquote]
Ты хоть имеешь представление, как измеряется входной импенданс? :kill: :kill: :kill:
ну в так стандарт 47 ком был когда-то
Сообщение Олегыч1 »
Я делал строго по
Осциллограф тащить неудобно было, поэтому я записал аудиосигнал на МР3 плеер с частотой 50 Гц. Подключил последовательно с переменным резистором на микрофонный вход DVD и мерил мультиметром переменное напряжение в милливольтах на линейном выходе DVD. Подкручивая резистор добивался уменьшения выходного сигнала ровно в 2 раза. Потом мерил сопротивление моего подкрученного резистора (отключенного от цепи).
Или еще есть простой достоверный способ? Или это способ не достоверный?
Вернуться в «Теория»
