Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов, Что Ослик показывает? Там же в майне куча ШИМок - DC-DC с +5 понижайки: +3.3, +2.4, +1.8, +1.2... Все нормальные?
Ещё, хузяива любят делать "обновление" и как это обычно происходит - аппарат умирает! :))) Некоторым аппаратам удаётся вернуть в зад его родную прошку, но её сначала нужно иметь... :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
У меня точно такой-же внешне ROMSAT - воткнули +12 в него вместо +5 вольт! :faacepalm: Пошмалило все ШИМки - заменил... :solder:
Но аппарат так и не зажил! :kill: Горит зелёный диод и фсьо! Подшмалены две пары в HDMI - видео нет ни на цифре ни на аналоге! Пруп!
Сообщение Муркиз »
Внимательно следи за поведением напряжений с БП при старте устройства при включении его кнопкой.
Желательно осциллографом.
Если есть даже малейшая, на десятые и вольта, или увеличение пульсаций его,просадка питание процессора и памяти, ревизируй фильтры питания.
Если нет, то следующий этап поисков - прошивка.
Сообщение Frensis »
Здравствуйте. Не подскажите теплопроводящая пасту, которая бы при застывании(в т.ч. и при минусовых температурах) особо не тверденела, а была бы слегка пластичной? Что можете сказать о КПТ-8?
Сообщение Maykill »
во всяких таблицах обычно указан РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН температур
( обычно от -40 до+150)
https://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/
https://vyboroved.ru/tsifrovaya-tehnika ... pasty.html
Сообщение ПростоНуб »
Frensis, а насколько минусовые температуры? Если до -40 - сойдет и КПТ-8. Если до -200 - то сапфир. Ну или жидкое стекло с оксидом алюминия, бериллия или магния.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3682601#p3682601"]Что можете сказать о КПТ-8?[/uquote]
Рабочая температура от –60 до +180 градусов Цельсия.
КПТ - 8 наше всё... :))
Сообщение Frensis »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3682611#p3682611"]Frensis, а насколько минусовые температуры?[/uquote]
Да, до -40. Ну, я имею ввиду, чтобы при н.у. после высыхания паста не становилась как камень
Сообщение Asaba »
Если температура пасты при работе будет до -40, то неважно в каком она агрегатном состоянии - не перегреется :) .
Сообщение mickbell »
При работе паста всяко разогреется. Иначе на кой пёс она нужна? Ну а если разогреется, то не будет у неё температура ни минус 60, ни минус 40 градусов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не могу сказать на счёт КПТ-8, но, внешне аналогичная паста, которой смазаны радиаторы в кассах Самсунг - на протяжении 20-ти с лишним лет не "окаменела"..
Сообщение Frensis »
Я почему спрашиваю. Делаю ремонт датчика для холодильника. Заменил термистор. Но он помещается в пластиковую гильзу и заполняется неким гидроизоляционным веществом(немного похожим на силикон). Но в то же время, оно должна быть хорошо теплопроводно, и при этом малость пластичной, не трескаться при цикличных изменениях температуры в морозильной камере. Вот, теперь сижу и думаю, чем бы загерметизировать. Насчет эпоксидки боюсь, что не удовлетворит по скорости теплопередачи, да и как бы не растрескалась при циклич. изменениях температуры(все таки твердая масса при застывании)
Сообщение Upgrader »
Силиконовым герметиком залить и все. Резина, ей ничего не будет. Теплопроводность имхо более чем достаточна для этого применения, я так думаю. Хотя...
Для улучшения теплопроводности к датчику можно приделат пластину медную (алюминиевую), а уже вместе с пластиной заливать. Будет в разы лучше за счет площади.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Если термопасту, то КПТ-19 вроде бы не должна высыхать, во всяком случае именно так звучит их рекламный лозунг. Я пользуюсь ей, высыханий еще небыло, но она густая довольно. Но нужно убедиться что она не проводит электричество, потому что в ней говорят какие-то частицы есть...
Сообщение ypppu »
Frensis, зачем в холодильнике скорость теплопередачи? Я бы залил эпоксидкой или использовал клеевую термоусадку. Будет долодильник охлаждать не 20 минут, а 21, практически это будет незаметно.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3682763#p3682763"]Силиконовым герметиком залить и все. Резина, ей ничего не будет. Теплопроводность имхо более чем достаточна для этого применения, я так думаю. Хотя...[/uquote]Есть специальные теплопроводящие компаунды для заливки блоков, Номакон такие делает, например. http://nomacon.by/kptd/kptd-1.php
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3682349#p3682349"]Для начала проверить пресловутые электролиты (как правило 100мкФ.) на М/В вокруг процессора. :roll:[/uquote]Я думал на них. Они правда не вокруг процессора, а чуть поодаль. Оба 220х16, и относятся к ШИМу 3,3В и линейнику 1,8В.
Измеряя напряжение прямо на конденсаторах, заметил странность: на ногах конденсатора линейника 1,8В - ноль. Но обе его ноги при измерении с общим проводом показывают 1,76В. Это как понять? Пробой/обрыв? На выходной ноге AMS1117 - тоже нормально, 1,76В.
alexradio1103 писал(а):Что Ослик показывает?
Нету осциллоскопа. Я не занимаюсь профессиональным ремонтом и разработкой. Временами ремонтирую чисто для себя.
alexradio1103 писал(а):Там же в майне куча ШИМок - DC-DC с +5 понижайки: +3.3, +2.4, +1.8, +1.2... Все нормальные?
У приставки внешний БП +5В. На плате же только ШИМ на 3,3В, линейник на 1,8В, и ШИМ на 1,2В.
Напряжения:
"3,3" - 3,3
"1,8" - 1,76
"1,2" - 1,13
alexradio1103 писал(а):хузяива любят делать "обновление" и как это обычно происходит - аппарат умирает!
Насчёт этого не знаю, приставку нашёл сам (выложили из магазина ТВ-прибамбасов). Пломба была целая. Наверно сдали по гарантии, а магазин не парился.
Муркиз писал(а):Внимательно следи за поведением напряжений с БП при старте устройства при включении его кнопкой.
Не могу так проследить. Приставка стартует сразу после включения БП в сеть. Кнопки на передней панели не работают ни одна, включая питание (сами по-себе они исправны).
Муркиз писал(а):...просадка питание процессора и памяти, ревизируй фильтры питания.
Сегодня перемахну те два электролита 220х16. Больше там пока ничего неисправного не вижу. Процессор и ШИМы критично не греются, еле-еле тёплые.
Муркиз писал(а):Если нет, то следующий этап поисков - прошивка.
Прошивку нашёл и скачал буквально за 2 минуты. Но суть в том, что обновить её можно только через меню, то-есть на живом аппарате. Пробовал заливать bin в корень USB-флешки, втыкать и включать. Не подхватывает.
Программатора у меня нет, пятачков SPI на плате около процессора - тоже нет.
Странно почему совсем не работает цифровой LED-индикатор на передней панели, в то время как процессор определённо работает (выдаёт на телевизор изображение стартовогого логотипа).
если прошили левое фирмвэра или был сбой прошифки КС не сошлась или не дошилось до конца так и будет
если бут жиф а У ТЯ ПОХОЖЕ НА ТО ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАРИАНТ ЗАЛИФКИ ЧЕРЕЗ порт или с флеша но далше уже конкретные особености...
Андрей, если - как ты говоришь "взврат в магазин", то запросто могли что угодно сделать и хозяева и просто брак по статистике - один из сотни сам по-себе отказал.
Я, когда два года назад выбирал себе Т2 приставку штудировал отзывы и пользователей и мастеров. Даже с тобой общался на эту тему... Короче, выяснил, что существует ряд процов(уж не помню чей бренд) которые имеют огромный процент оказов "просто-так"! И тот ROMSAT, который у меня сейчас в разборке(подарен клиентом) - один из них. Хотя его и шмальнули - подали адаптер не +5 вольт а +12!
А про Ослик - не нужно быть профи по ремонту аппаратуры! Нужно быть радиолюбителем - и этого достаточно! :) Ослик - это твои глаза! Им ты можешь в прямом смысле увидеть то, что обычно скрыто от глаз... Даже детский DSO-138 - уже какая-никакая помощь! :write:
musor писал(а):ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАРИАНТ ЗАЛИФКИ ЧЕРЕЗ порт или с флеша но далше уже конкретные особености
Вот не ищутся в сети эти "конкретные особенности". Походу нужно выяснять какой процессор, и плясать в поиске от него.
Я тоже считаю что при включении с воткнутой флешкой с прошивкой он должен её как-то подхватить. Но там ещё может быть нюанс в правильном имени файла, а я его не знаю.
Либо сразу советуют "выпаивать 25Q32F, и на программатор. Это не мой вариант.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3682874#p3682874"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3682763#p3682763"]Силиконовым герметиком залить и все.[/uquote]Есть специальные теплопроводящие компаунды для заливки блоков, Номакон такие делает, например. http://nomacon.by/kptd/kptd-1.php[/uquote]
Умеют же люди находить проблемы на ровном месте :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3683015#p3683015"]Либо сразу советуют "выпаивать 25Q32F, и на программатор. Это не мой вариант.[/uquote] Почему? я свой шиваки витра только так и смог вылечить... выпаивается легко феном (8 ног), считать - залить можно USBasp'ом (программатор для АВР) (только у него у самого для этого нужно прошивку обновить... завтра могу ссылки кинуть).
у меня тв приветствие показывал сначала по 15 мин, потом стал по пол-часа, а потом я его и не дожидался... причем я залил в него его же прошивку (которую с него и вычитал) и всё, теперь он здоров и включается сразу.
Вернуться в «Практика»
