Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Купил такую штуку SHB10R:
https://ru.aliexpress.com/item/32820657519.html
Документации от китайцев не дождешься.
Оригинал от kingbright держит 20 мА на светодиод. А тут наверное китайская подделка? Я вот думаю может ток выше 10 мА превышать не стоит?
Сообщение alexradio1103 »
Upgrader, надо было взять две! :)) Одну - на испытания, как в том анекдоте про проверку предохранителей...
Взял две! :music: Я не дурак. :))) Но все-равно жалко :oops:
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
И еще интересно можно ли распилить на части. Укоротить. :))) Светодиоды никак между собой не соединены, по этому вроде можно :dont_know:
Если яркость на 1мА уже приличная - то и больше 5мА не стоит давать...
К стати, в 830-м тестере при измерении диодов - ток ровно 1мА, а на диапазоне 200 Ом - ровно 2мА - проверьте! :wink:
Попробовал. Хорошая (и то далеко не выдающаяся) яркость при токе как раз 20 мА, при 10 не очень. Так-то и при двух светится неплохо для комнаты, а вот для улицы с ярким солнцем будет тускло.
В общем китайцы гонят фигню которая никак не может называться супер яркой. До kingbright им не доползти. А повышенный ток это очередной геморрой с питанием (100-200 мА на индикатор это жирно).
Задумываюсь над другим индикатором... :dont_know:
Сообщение ПростоНуб »
Upgrader, подайте 20мА на все сегменты и измеряйте температуру корпуса в течении хотя бы минут пяти. Если разница между температурой воздуха и температурой корпуса сохранится меньше 30 градусов, то нормально. Иначе - снижайте ток.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
ПростоНуб, спасибо
а в чём разница между губкой и медной стружкой? прост медная стружка у меня уже есть и мне кажется очень удобно, можно не глядя потыкать паяльником, и он чистый. а на губку мне кажется надо будет смотреть. и воды ещё доливать. есть какие-то преимущества у губки?
Сообщение mickbell »
Губка должна быть мокрая. Стружка - сухая, её не нужно мочить.
Вообще-то жало паяльника легко чистится пальцами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение den2 »
mickbell, пальцы перед чисткой паяльника посолить и поперчить )))))))))
Мне не требуется ни того, ни другого - недалеко от работы есть магазин с хавкою. Ибо нехрен голодным работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687008#p3687008"]К стати, в 830-м тестере при измерении диодов - ток ровно 1мА, а на диапазоне 200 Ом - ровно 2мА - проверьте! :wink:[/uquote]
на 200 Ом напряжение измерения меньше зажигания диода. такшта не катит
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3687159#p3687159"]Губка должна быть мокрая.
Вообще-то жало паяльника легко чистится пальцами.[/uquote]
а язык всегда мокрый :))) :beer:
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3686643#p3686643"]
alexradio1103 писал(а):ЭПСН
ЭПСН сейчас сплошь китайские.[/uquote]
кстати извечная проблема с жалами в эпсн, жало пригорает внутри паяла. я все время пользовался термопастой "Silver creme" для обмазки жал. но в один прекрасный момент она закончилась. а под рукою был пакетик с серебрянкою. пытался сделать проводящий клей, да вигвам получил. не проводит и все тут. вот и решил попробовать. смешал с вазелином техническим, до тестообразного состояния, обмазал жало и воткнул в паяльник. дело было еще до нового года. а недавно решил отковать жало, и чтобы не испортить паяльник решил его вынуть. вышло как будто только вставил. так что могу порекомендовать.
правда паяльник после этого дымит и воняет некоторое время, но на то есть вытяжка!
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3687000#p3687000"]Купил такую штуку
Оригинал от kingbright держит 20 мА на светодиод. А тут наверное китайская подделка? Я вот думаю может ток выше 10 мА превышать не стоит?[/uquote](имхо) надо подбирать резистор по "желаемой яркости" - сейчас, при токе в 10 или 20 мА эти индикаторы сияют так, что глаза слепит.. Это вам не АЛ307, и, тем более- не АЛ102- тех было, и при номинальном токе- еле видно..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3687214#p3687214"]сейчас, при токе в 10 или 20 мА эти индикаторы сияют так, что глаза слепит..[/uquote]Фирменный да. А этот китайский нет. В том то и проблема. Меня даже в не очень светлой комнате при 20 мА только-только начинает слепить. :facepalm: Видимо ставят самое дешевое говно светодиоды.
Ради прикола, недавно заказал в известном магазине чипидип самый яркий маленький (3мм) светодиод. Он меня ослепил нахрен при токе 2 мА от мультиметра! :shock: :))) Как говорится вот разница на лицо.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Он меня ослепил нахрен при токе 2 мА от мультиметра! :shock: :))) Как говорится вот разница на лицо.
Я таких помню купил 50шт. за 100р. на митьке. Очень яркие. Поставил при токе 4-5мА подсвечивать индикаторы в усилителе, думал при таком токе будут вечные! Хуй! :evil: Через год два начали тускнеть и потом совсем потухли...заменил, через полгода потухла еще пара, ждут замены...там подлазить неудобно. :solder:
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3687322#p3687322"]
Я таких помню купил 50шт. за 100р. на митьке.[/uquote]
когда они только-только появились, харьковчане из "сиэстел"а предлагали их по 10 баксов за штуку. я даже 1 взял для пробы. синий. до сих пор светит
oleg63m писал(а):по 10 баксов за штуку. я даже 1 взял для пробы. синий. до сих пор светит
За 10 баксов и стекляшка от бутылки светить будет! :)))
Сообщение webtime »
АЛ102 ставьте, получите теплый мягкий приятный "ламповый" свет на всю оставшуюся :))) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime писал(а):теплый мягкий приятный "ламповый"
Отдай вот сюда! http://www.155la3.ru/ :tea:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3687196#p3687196"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687008#p3687008"]К стати, в 830-м тестере при измерении диодов - ток ровно 1мА, а на диапазоне 200 Ом - ровно 2мА - проверьте! :wink:[/uquote]
на 200 Ом напряжение измерения меньше зажигания диода. такшта не катит[/uquote] Ещё как катит! Вы другим тестором проверяли - у вас по-другому мост-измеритель сделан.
Сообщение den2 »
Upgrader,
Хотелось бы уточнить по смазке для блендера (смазка пластиковых шестерней и вала мотора который с ними контактирует).
Подойдёт ли https://shop.castrol.ru/produkty/legkov ... ett-300-gr
Вернуться в «Практика»
