Мелкие практические вопросы
Сообщение 6ф1 »
Понижать не надо - наушники 32 ома , а динамики 4 ома, ватты сами посчитаете?
Сообщение mickbell »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3684471#p3684471"]Понижать не надо - наушники 32 ома , а динамики 4 ома, ватты сами посчитаете?[/uquote]
Гуглю TX-SR607 (аппарат, о котором вопрос), смотрю технические характеристики.
Мощность фронтальных каналов 140 Вт (6 Ом, 1 кГц)
Пересчитываю на мощность в уши. Получается многовато.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
Можно ли залить печатную плату суперклеем (цианоакрилат) вместо лака? :idea: Какие у него изоляционные свойства и долговечность?
Или автомобильным лаком для колесных дисков? :write:
Сообщение Maykill »
(цианоакрилат)
датышо!!!
про колёсный
https://autokuz.ru/pokraska/pokraska-di ... lityh.html
а тебе надо весь это геморрой?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3684750#p3684750"]а тебе надо весь это геморрой?[/uquote]Какой геморрой?
Сообщение Maykill »
читать умеешь-читай
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Или автомобильным лаком для колесных дисков? :write:
Я покрывал самодельные и не только платы для мототехники (БКС, реле поворотов, катушки и пр.) тупо лаком ПФ-170, полёт нормальный, но сохнет он долго, время высыхания каждого слоя — 72 часа при t° 18-20 °С.
Сообщение ypppu »
Цианоакрилат хрупкий после склеивания и токсичный при нанесении. Пробовал покрыть где-то 25 кв. см - дышать невозможно, пришлось проветривать помещение.
Токсичность не интересует, можно и на улице мазать. Вопрос скорее в том как выполняет свою главную защитную функцию, и не будет ли наоборот хуже.
Сообщение Maykill »
внутри склейки не видно
а пролитый застывший суперклей становится противно-белесого цвета
Внешний вид как-то мало волнует. :))) Надо чтобы работало :solder:
Сообщение Maykill »
ОН ещё и трескается ....нах. такое
и ваще дорог
смесь ацетона с безином+ крошка пенопласта
полистирольный лак получицо
иногда приносят треснутые платы или с выломаным куском в совке шла эпоксидка +горячая сущка в печкеили в струе тепловой пушки если нагрузка болщая армировал полоской стелоткагт вдоль шва после полгоготвысохха отверстия проходим сверлом дорожки дублируем голрой лууженкой-земли и МГТФ осталные если длина выходить болшая vun фиксируем точечно каблями бф-2 или СЦ...работало до выброса...
новые времена новыве векяния появился супер моменталный цианоакрилат...
вроде быстро греть не надо и "крепко" на деле все не так просто при нанесени жуткая вонь -ядовитый HCN
можно лапы откинуть надо под вытяжкой при нагреве тоже чадит жуктко но главнон -ОТВАЛИВАЕТСЯ сразу от нгагрева
атмировать тканю нелзя-несовместим годится порошок соды но он ка исам ЦА гигроскопичен и электропроводен..
ка зашита от корози абсолютно не годен даже ногтевой лак с УФ сушкой в 10раз лучше хотя тож вонючий гад... като им покрыл плату и сунул под проэтор УФ...задубел так что нож канцлера не берет!!!
Сообщение ypppu »
Есть же какие-то штуки типа желе. Ими покрывают там, где нужна полная защита от влаги и пыли. Ну и ещё некоторые схемы заливают компаундом. Я так понял, очень хочется сэкономить. Но ЦА хорошо держится только на неглянцевых поверхностях и не любит изгибы. От скользкого твёрдого пластика отколупывается. Но, например, изоляцию ПВХ провода клеит хорошо, несмотря на изгибы.
Подъедает, наверно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
Клей на основе цианакрилата представляет собой эфир альфа-цианакриловой кислоты
КИСЛОТЫ.... причём смыть его с платы будет непросто если вдруг он начнёт ток проводить ;-)
и вообче- пишут , что он довольно сильно ужимается при затвердевании...порвёт всё к хренам
Сообщение Муркиз »
Цианакрилат вообще-то был разработан как медицинский операционный клей. Причем - людей, а не робытов, так что высокие температуры не для него.
И он работает только в стыке и только на отрыв. Использовать как армирующий клей его бессмысленно - он хрупкий на изгиб.
И кстати - практически все доступные клеи могут работать лишь по нормальным напряжениям, а следовательно - на изгиб не держат.
Лишь отрыв или сдвиг.
эпоксиды и фенолформалдегиды видимо исключени -гетинакс и текстолит гни и тяни ка хош трудно слмать!!! но это совецкие японский гетинакс был хуже стекла стоито стукнуть по апарату и плата треснула !!!
наши лампотелеки напроитиф так лечили от потери контакта ка ебнут сбоку... накалы лампы встали на место удар сверху и эмисия востановлена...на время
А микросхемы из панелек когда-нибудь выскакивали от тряски и вибрации? Не нужно их дополнительно фиксировать клеем? В основном интересуют восминожки, т.к. большие крепко держатся.
Сообщение AL.EX »
Цианакрилат, для покрытий не катит,... от слова совсем.
Из личной практики -> была "пролита" плата 100х250мм., как раз для попытки защиты от влаги, при уличном использовании.
Через несколько дней эксплуатации - отказ
Результат => разрыв ряда деталей высохшим цианакрилатом, из за температурных перепадов при эксплуатации.
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Практика»
