Что можно сделать из...
Сообщение Мася »
Хомякот писал(а):Затейливого... 8)
Индикация для термостата ( инкубатор или самогонный аппарат :)) )
Сообщение denpetrov96 »
Что можно сделать на этих схемах(желательно по звуку)
LM2470TA
LM2480NA
FM624290506N
ATMEL44924C02
4558DJRC
Сюда перенес.
aen
Mem
Сообщение Mem »
По звуку ну никак не выйдет:
LM2470TA - LM2470 - National Semiconductor
Monolithic Triple 7.0 ns CRT Driver
LM2480NA - LM2480NA - National Semiconductor
80V Triple Bias Clamp
FM624290506N - FM62429 - Fudan
Data Control Dual Electronic Volume
ATMEL44924C02 - 24С02 Память EEPROM
4558DJRC - не нашел даташита, разве что на KA4558.
Сообщение Алек сашка »
Было бы классно сделать флэшку из memory card ps1 :) в интернете находил что в ней АЖ 1МБ ПАМЯТИ :)
Сообщение bav123 »
А в *свистке* от мтс аж 17мб :))
Сообщение olesyexe »
есть два индикатора ив-26 ,что с ними можно сделать, предложите схемку? гугл не помогает....
Сюда перенес.
aen
Сообщение sergeisams »
Например индикатор выходной мощности УНЧ.
Кстати, подобная тема была на сайте. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=56864
В каком-то из совковых усилителей ИВ-26 применялась в таком качестве.
sergeisams писал(а):Например индикатор выходной мощности УНЧ.
спс ,а как эту схему переделать на 2 лампы?
Если для стерео варианта, то делаешь две одинаковые схемы.
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.
После распайки нескольких телевизоров насобирал я кучу кт940.
Смотрел даташиты по нему , h21e у него низкий очень.Что-то и идей нету куда его пристроить...
Прошу совета, где данный транзистор можно применить, что полезно можно на нем собрать?
Заранее спасибо.
VT1
Сообщение VT1 »
(10.29 КБ) 22662 скачивания
(18.26 КБ) 20376 скачиваний
Это стабилизаторы сетевого напряжения?
Сообщение просто КОТ »
Это импусные источники питания... Первый не знаю откуда и для чего, а второй скорее всего -- зарядник от телефона... кЕтаский...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение gfgeuf »
третья схема вообще не блок питания это коммутатор какой-то только неясно назначение в нём логического элемента :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Кстати да, смысл ради формирователя импульса одного ставить целую микросхему? Да и зачем там формирователь импульса...
VT1
Сообщение VT1 »
В третьей задержка выключения света, т.е. кнопку нажпл т горить некоторое время например в коридоре или платном туалете :) но смысл не в схеме, а в применении КТ940.
Т.е. можно применить например в маломощном сетевом блоке питания как в первых двух схемах, в цепи управления тиристором и т.д.
Т.е. в схемах где нужна работа при высоких напряжениях порядка 200-400 вольт.
Понятно.Спасибо за схемы :) . А кроме как в блоках питания и коммутации негде его применить нельзя: УНЧ/радио ?
VT1
Сообщение VT1 »
Да где хочешь применяй. Обычный транзистор особо ничем не отличается от многих других, только может работать при более высоком напряжении питания, но это не значит, что при низком питании он работать не будет.
(10.96 КБ) 1287 скачиваний
О, спасибо за табличку, я какой-то неудачный даташит смотрел... Там h21e 1 был...
Сообщение Stalker007 »
Это детали советские, так что табличке я бы не очень доверял. :)
У меня есть упаковка КТ961А со всеми печатями, приёмками, ОТК и т.д. Очень много встречается с параметрами выходящими за предполагаемые пределы, причём, исключительно в худшую сторону.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Вернуться в «Умные мысли»
