Что можно сделать из...
geniv82
Re: Что можно сделать из...
Сообщение geniv82 »
Лично у меня его нет, но Гугль в помощь.
Пока набирал текст NICK_BNP меня опередил.
Удалил - значит NOD пропустил :kill:
Последний раз редактировалось geniv82 Вт янв 15, 2013 21:51:45, всего редактировалось 2 раза.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Троянчик по ссылке.
У кого нет нормального антивиря ходить не рекомендую.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Достался на халяву польский БП "EZP-17-00"
Есть в нём 5 вольтей 6 амперов и 12 вольтей 4 ампера... :?
Вот куда его применить? Размером больше, чем кирпич, с внушающим радиатором, а такой маломощный... Разбирать понту нет... Из толкового там только радиатор, диоды, трансик мелкий... Транзисторы не очень, остальное так, рассыпуха всякая... :?
МКС
Сообщение МКС »
Из автомобильного ЖК - телевизора и старого школьного кодоскопа в прошлом году сделал на работе проекционный телевизор.
Вот такая штука получилась: http://youtu.be/x4bonH6IzI4
sergeisams
Сообщение sergeisams »
МКC, вполне приличная штука получилась.
А сама ЖК матрица не перегревается ?
МКС
Сообщение МКС »
sergeisams писал(а):МКC, вполне приличная штука получилась.
Не перегревается. С противоположных сторон матрицы стоят два кулера. Один обдувает матрицу, другой отводит тёплый воздух.
Vasily90
Сообщение Vasily90 »
Куда пустить галогенку из печки лазерного принтера? Она 400 ватт 240 вольт. Можно ли ее использовать для освещения/обогрева, или она рассчитана на кратковременное включение? Главное чтобы не взорвалась перед лицом.
Gena_308
Сообщение Gena_308 »
Добрый вечер! На днях мне отдали касетник Вега 122с. Механику долго востанавливать нужно, да и есть ли смысл? Сразу возникла идея-в нем стоит электронный счетчик расхода ленты, может из него можно частотомер сделать? Главное чтобы этот счетчик работал до десятков, а не до шестидесяти! Схемы частотомеров у меня есть, только зря стараться не очень хочется если он считает до 60-ти. Если кто точно знает как он считает напишите пожалуста. Магнитофон я не включал, он был в плохих условиях, боюсь ченибудь спалить. Чуть не забыл-до каких максимальных частот я смогу измерять (в блоке 561 и 514 серии) или проще на входе делитель частоты на 10 поставить?
bav123
Сообщение bav123 »
счетчик считает кратно 10
Света
Сообщение Света »
Счётчик - это небольшая составляющая часть частотомера, притом, не сильно сложная...
Это как электронно-лучевая трубка в осциллографе. :)
МКС
Сообщение МКС »
Максимальная частота для 561 серии находится в пределах 1 - 2 МГц. Поэтому, в большинстве частотометров выполненных на этой серии, используется предварительный делитель на входе.
Gena_308
Хочу научится работать с микроконтролерами! Желательно теми, которые установлены в компьютере, сидиприводах, жестких дисках и флопи, потому что их проще достать. Дайте ссылки на литературу, програматоры, изделия на основе имено этих контролеров, а также советского процессора УТП-С30, а то чето у меня ничего не получается.
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Вы вначале определитесь, на чем учиться будете. В cd приводах частенько стояли мк серии MCS-51, в hdd -забудьте, документацию на них не найдете, а во флопиках контроллеров никогда не было. Так что, определяйтесь.
Microtech
Сообщение Microtech »
Gena_308 Я не знаю точно, что такое УТП-С30 :)), но догадываюсь. Интернет подсказывает, что это контроллер от электронных весов с масочным ПЗУ. Программируется на этапе изготовления, а не пользователем. Использовать его для других целей? – Растолочь молотком в муку, и использовать как наполнитель для эпоксидки, дающий прочность и экономию клея. Считаю, что подобный выбор микроконтроллеров, для изучения программирования, не имеет смысла. Возьмите микроконтроллер PIC, или AVR, подключите к доступному для управления выводу светодиод. Напишите простейшую программу, которая будет мигать этим светодиодом, или просто его включит. Факт работы светодиода, по заданному Вами алгоритму, - будет говорить о том, что работать с микроконтроллерами Вы научились.
Gena_308
Значит в компьютерных запчастях искать нечего. Спасибо. Буду искать pic и avr.
МКС
Сообщение МКС »
Gena_308 писал(а):Значит в компьютерных запчастях искать нечего. Спасибо. Буду искать pic и avr.
Сначала лучше разобраться с устройством и принципом работы микроконтроллера (его архитектурой), познакомиться с одним из языков программирования (ассемблер, Си или др.). Ставить эксперименты и отлаживать свои конструкции можно в программе-симуляторе Рroteus.
Только потом искать, покупать pic или avr.
Кстати, на странице сайта "Фанат науки" имеются видеоуроки по микроконтроллерам для начинающих:
http://www.fanatnauki.ru/index.php?opti ... &Itemid=18
Хомякот
Сообщение Хомякот »
Прорыл в своих хомячьих запасах ход и обнаружил интересный индикатор фирмы Ganz
Стрелочный индикатор с регулируемыми концевыми контактами
Когда-то, в середине 80-х я с ними работал... (Блин, столько ведь не живут... :o )
Фотосессия:
СпойлерРазмер: 398.52 кб Доступен до: 2013-03-16 12:03:15
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35005103
Ссылка на этом сайте внизу сообщения
С сайта фирмы (аналоги)
СпойлерРазмер: 144.31 кб Доступен до: 2013-03-16 12:05:43
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35005141
Выкинуть - совесть и её жаба не позволит
Что-то сделать - ещё придумать надо... :shock:
Термометр (например фена или паяльника) - надо растянутую шкалу делать... Не проблема, но смысл...
Может кто предложит чего? Затейливого... 8)
21-22.96VK-.pdf
(144.31 КБ) 354 скачивания
Прибор.zip
(398.52 КБ) 196 скачиваний
Последний раз редактировалось Хомякот Чт фев 14, 2013 14:47:54, всего редактировалось 1 раз.
Проверил закрома личного кусочка Родины и понял, что я хомяк...
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Не мог найти более замороченный файлообменник?
Хомякот
Сообщение Хомякот »
Добавил ссылки на нашем сайте
Кстати, а что на том файлообменнике замороченного?
Alexeyslav
Сам файлообменник. Разве что только СМС не просит для скачивания файла...
Вернуться в «Умные мысли»
