Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Владислав Маренич »
Я так понимаю что нет. Это же адресная память. Что запросили то и выдала.
afz
Сообщение afz »
Это если память простая. А то, что вы запросили в первом посте, очень похоже на FIFO, которое обсуждали на прошлой странице как раз перед вашим постом, чуть выше.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Jack_A »
А что, бывают "сложные" памяти? :) Вышеописанную называют обычно "память с произвольным доступом" (RAM)
Сообщение Gena_308 »
Добрый день! Начал осваивать мультисим 10, столкнулся с проблемой, что схема не запускается из-за моих ошибок. Подскажите что я сделал неправильно?
Circuit1.rar
(125.02 КБ) 182 скачивания
Спустя 3 дня сам разобрался
Сообщение terio007 »
Молодец! :tea:
Сообщение Kife) »
Здравствуйте!
Для одного проекта понадобился генератор тактовых импульсов на 1МГц.
Собрал классику, вот только кварц заводится на более высоких гармониках, около 12МГц.. уменьшение С3 результата не дает почти, только чуть смещается частота генерации.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Заранее спасибо.
(3.43 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Jack_A »
1. Попробовать другую схему генератора. Эта "классика" - из серии "хреновая классика" . Минимум элементов - не критерий качества. Вот первое, что под руку подвернулось.
2. Более "медленную" серию (555 = 74LS)
3. Другой кварц. Может, он неисправный, тогда схема заводится на собственных емкостях. При касании пальцем частота плывет ?
(10.27 КБ) 361 скачивание
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Была похожая хрень несколько раз, только отказ проявлялся в морозе и собрано было на отечественном аналоге. Помогла только замена микрухи.
Сообщение Kife) »
Jack_A,
Да, частота плывет, но незначительно. Попробую другой кварц поставить.
Дело в том что собираю генератор с плавающей частотой (колебания частоты в районе +/-10%). Другими словами, не знаю пока как прикрутить генератор белого шума к другой схеме, для коррекции выходной частоты.
Спасибо за ответ.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Сообщение КРАМ »
Kife) писал(а): Дело в том что собираю генератор с плавающей частотой (колебания частоты в районе +/-10%). Другими словами, не знаю пока как прикрутить генератор белого шума к другой схеме, для коррекции выходной частоты.
А Вы знаете что такое белый шум? :shock:
Какое отношение кварцевый генератор имеет к генератору "с плавающей частотой" (вероятно речь идет о ГУНе :dont_know: ).
У Вас невероятно рандомный набор слов... Может именно Ваш текст является генератором белого шума? :roll:
ЗЫ. Кварцевый генератор если и изменяет свою частоту при касании рукой схемы (если конечно кварц при этом остается резонатором), то в шестом знаке МАКСИМУМ.
Сообщение Salk »
Извините, не подскажите электронные переключатели сигналов - для переключения аудио входов, к примеру, под микроконтроллерное управление. Раньше делал просто на реле, но есть же твердотелые решения, на микросхемах, найти с ходу в интернете не получилось :)
Находил TDA1029, но в продаже их нет. Спасибо.
Сообщение const1105 »
hex4016 hex4066
Сообщение botchin »
4051,4052,4053
8x1; 4x1; 2x1 channel analog multiplexer
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Salk »
Вы имеете ввиду серию CD4052/51/53, доступное дешевое решение.
А как насчет качества, не сильно будут портить звук и какие нюансы могут возникнуть в работе с ними?
Сообщение botchin »
Можно и 74HC405_
DG444CJ, MAX4610CSD, MAX319CSA - не разглядъвал документацию
Сообщение baron_P »
Доброго дня!
Есть схема логического пробника (ниже) из книги "Основы цифровой электроники" Токхейма. В пояснении к схеме говориться, что диоды D2 и D3 "служат для защиты ИС от напряжений обратной полярности". Но они включены встречно-параллельно, т.е. пропускают ток любой полярности. Очевидно, ошибка в описании. А для чего на самом деле они нужны?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Сообщение Salk »
Ну для защиты от "переполюсовки" служат диоды D1 и D4, а D2 и D3 - что то вроде выпрямителя и служат как раз для получения "низкого" и "высокого" уровня на входе счетчика. Т.е. на вход мы подаём переменное напряжение с определенной частотой и с этой же частотой у нас загораются светодиоды, сигнализируя, то об положительной полуволне, то об отрицательной. Третий (3) вывод таймера в зависимости от входного сигнала переключается - то к питанию (когда на вход поступил низкий уровень - отрицательная полуволна), то к общему (когда на входе высокий уровень - положительная полуволна), тем самым зажигаются светодиоды поочередно.
Такой мне кажется работа данной схемы пробника, но могу ошибаться :)
Сообщение rjhaviy »
Salk писал(а):Ну для защиты от "переполюсовки" служат диоды D1 и D4, а D2 и D3 - что то вроде выпрямителя и служат как раз для получения "низкого" и "высокого" уровня на входе счетчика. Т.е. на вход мы подаём переменное напряжение с определенной частотой и с этой же частотой у нас загораются светодиоды, сигнализируя, то об положительной полуволне, то об отрицательной. Третий (3) вывод таймера в зависимости от входного сигнала переключается - то к питанию (когда на вход поступил низкий уровень - отрицательная полуволна), то к общему (когда на входе высокий уровень - положительная полуволна), тем самым зажигаются светодиоды поочередно.
D2 и D3 - похоже больше на ограничитель, чем на выпрямитель :)
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
