Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
TPS работают на частоте 250кГц из-за этого у них достаточно неплохая нагрузочная способность, лучше, чем у аналогов. Если у вас не 250, то явно подделка. Мне попадались поддельные китайские чардж памп ICL7660, которые вообще не держали заявленную в ДШ нагрузку, только на ХХ работали.
Сообщение Валерьян »
Alex2 писал(а):Пределы на последних прошивках можно изменять от 2мв до 10мв в зависимости от усиления каскадов., на максимальной чувствительности
2мв это хорошо если сигнал/шум позволяет.Но наверное лучше 5мв и перераспределить усиление по каскадам-2 и 10,а то 20 для 8129 наверное будет многовато учитывая что не у всех будут оригинал.
Сообщение ivanovv »
Добрый день.
Когда подключаю по вайфай мобильник или ПК . На осциллографе картинка замораживается а на мобильники или ПК картинка тормозит. И еще в меню есть управление подсветки, не заметил разницы при изменении. У всех так или я что то упустил.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3262573#p3262573"]
2мв это хорошо если сигнал/шум позволяет.Но наверное лучше 5мв и перераспределить усиление по каскадам-2 и 10,а то 20 для 8129 наверное будет многовато учитывая что не у всех будут оригинал.[/uquote]
Так колхоз дело добровольное. Попробуйте так и сяк, прошивать ничего не нужно, пару резисторов перепаять. В меню посмотрите какие диапазоны допустимы.
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="ivanovv",url="/forum/viewtopic.php?p=3262585#p3262585"]Добрый день.
Когда подключаю по вайфай мобильник или ПК . На осциллографе картинка замораживается а на мобильники или ПК картинка тормозит. И еще в меню есть управление подсветки, не заметил разницы при изменении. У всех так или я что то упустил.[/uquote] подсветка у вас всегда на 100% потому что не делали перемычку, смотрите фото. Что значит картинка тормозит, какая скорость отображается?, должна быть около 3х мегабит. Естественно что количество кадров сильно меньше при передаче по wifi, но число кадров там вполне нормальное.
Сообщение ivanovv »
А на осциллографе стоп кадр это нормально?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ivanovv",url="/forum/viewtopic.php?p=3262627#p3262627"]А на осциллографе стоп кадр это нормально?[/uquote]экран должен выключаться вообще. Но можно ок нажать и он включится.
Сообщение ivanovv »
Извиняюсь а как сделать что бы экран выключался? Перемычка поможет?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ivanovv",url="/forum/viewtopic.php?p=3262664#p3262664"]Извиняюсь а как сделать что бы экран выключался? Перемычка поможет?[/uquote]поможет.
Сообщение Alex2 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3262573#p3262573"]2мв это хорошо если сигнал/шум позволяет.Но наверное лучше 5мв и перераспределить усиление по каскадам-2 и 10,а то 20 для 8129 наверное будет многовато учитывая что не у всех будут оригинал.[/uquote]
сигнал/ шум позволяет. С закороченным щупом практически нет шума на 2мВ
на низкоимпендансном сигнале (например измерение пульсаций по питанию/ выходе ОУ/ земляном полигоне ) все нормально. Естественно с разомкнутым щупам шума много, особенно если что-то рядом фонит. В таком случае щуп можно использовать уже как емкостной датчик, не подсоединяя.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Не могу стереть «Просьба к форумчанам, кто сделал/делает осциллограф и живет в мск и ближнем подмск - отзовитесь...» Вопрос снимаю, спасибо VladNic.
Посмотрел повнимательнее плату от Crazoff74, неплохо получилось. Основанная на разводке от Alex2, она сделана «повоздушнее» что ли, сгустки элементов, имеющие видимо "исторические корни", разобраны, расположение элементов ортогонально, за исключением нескольких резисторных матриц, мне кажется, паять будет поудобнее. Порадовали отверстия под пайку выводов для подключения SWD или JTAG и для пищалки, а также светодиоды в торце платы.
Теперь посмотрим, как это все взлетит, однако... И как зашумит. ))
ЗЫ Кто-то искал дисплеи, вот здесь посмотрите.
Последний раз редактировалось dadigor Вт дек 19, 2017 11:18:37, всего редактировалось 1 раз.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение amv2000 »
Небольшой отчет: Сегодня получил AD9288 и кварц с Чип и Дипа, установил заработали оба канала, кварц тоже сразу подхватился. В общем по большому все что заказывал с Китая, выбросил на ветер.
Кстати упаковывают наши отнюдь не хуже Китая, прислали одну микросхемку OPA2354, упаковано как говорится под завязку.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3263243#p3263243"]Кстати упаковывают наши отнюдь не хуже Китая, прислали одну микросхемку OPA2354, упаковано как говорится под завязку.[/uquote] мне опа также пришел :)))
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3263759#p3263759"][uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3263243#p3263243"]Кстати упаковывают наши отнюдь не хуже Китая, прислали одну микросхемку OPA2354, упаковано как говорится под завязку.[/uquote] мне опа также пришел :)))[/uquote]
и мне точно так-же
Сообщение sobs »
Что-то программа на андроид, версия 0.20, не устанавливается. Так и пишет "Приложение не установлено". Версия 0.19 ставится без проблем. Андроид 6.0.1, Xiaomi Redmi 3S.
Сообщение alek60000 »
кто поможет где на форуме лежат прошивка и схема с печаткой. очень устройство заинтересовало.
Сообщение willy380 »
[uquote="alek60000",url="/forum/viewtopic.php?p=3263858#p3263858"]кто поможет где на форуме лежат прошивка и схема с печаткой. очень устройство заинтересовало.[/uquote]
По этим вопросам к GFX.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="sobs",url="/forum/viewtopic.php?p=3263849#p3263849"]Что-то программа на андроид, версия 0.20, не устанавливается. Так и пишет "Приложение не установлено". Версия 0.19 ставится без проблем. Андроид 6.0.1, Xiaomi Redmi 3S.[/uquote] Перезалил
Сообщение sobs »
Спасибо, установилось
Сообщение ivanovv »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3262608#p3262608"]Что значит картинка тормозит, какая скорость отображается?, должна быть около 3х мегабит.[/uquote]
Добрый день.
На андроиде около 3х мегабит а на ПК на одном 800 килобит на другом 1000
Сообщение Бурабат »
Интересуюсь...С чего начать?
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «ARM»
